Pealkiri: kas kasti õli võib vahetada (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 3470)
honda12
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 09.09.03
Auto: bmw 325xi 4x4
postitati 26.07.07 12:19 Tsiteeri
kas audi quattrol võib vahetada käigukastiõli? bmw-l eriti ei maxa aga kuidas audil on kas peale õlivahetust võib tekkida probleeme kastiga? muidu auto on 2.6 q 100-94
juks11
postitati 26.07.07 12:20 Tsiteeri
Algselt postitas: honda12
Sellel peab iga 60 000km'i järgi vahetama ja koos filtriga!
honda12
Auto: bmw 325xi 4x4
postitati 26.07.07 12:23 Tsiteeri
ja mis õli sinna kõige parem olex panna?
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 01.08.07 13:45 Tsiteeri
Kui sa seda ei tea siis vii auto ikke teenindusse ja ära hakka ise purssima. Ennemgi õli vähetuses kaste ära rikutud.
lohe
Registreerunud 16.08.07
Auto: VW Passat Variant 4 motion 1,9TDI 96kw; Audi 80 B4 2.0 85kw
postitati 22.08.07 11:24 Tsiteeri
Siiski küsiks ka mis õli kasti ja tagadifrisse panna? St läheb sinna Valvoline SynPower, aga kas TDL, GL4 või GL5? Ja hea oleks kui koguseid ka teada saaks.
lohe
postitati 22.08.07 12:45 Tsiteeri
ise küsin, ise vastan. Difrisse ja kasti läheb siis SynPower TDL 75W90. Kasti annab tark raamat 2,75 liitrit ja difri kogust ei näita.
ervin
Registreerunud 18.09.07
Auto: A6 (C4) 2,8 q 142 kw
postitati 14.10.07 16:11 Tsiteeri
kas tehas näeb ette et tagadifris õli vahetada on vaja 1995 a6 quattrol ?
artzik
Registreerunud 21.08.07
Auto: s4 c4
postitati 16.10.07 10:25 Tsiteeri
aga kas kuskilt ei saax teada palju läheb difrisse kumbagi?
nagu väga huvitaks see teema.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 16.10.07 14:21 Tsiteeri
http://castrol.com.ru/castrolsite/vibor/Audi.shtml
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 16.10.07 15:54 Tsiteeri
ette gl4, taha gl5. minu teada kui on sünt. sees ei ole auto elu ajal tava tingimustes vaja seda vahetada
semanoid
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 16.10.07 16:02 Tsiteeri
Algselt postitas: semanoid
ja kui õli vahetada, siis auto(kasti, diffri) eluiga pikeneb :)
unusta kohe ruttu-ruttu ära mõisted: longlife, lifetime, jne
semanoid
postitati 16.10.07 16:34 Tsiteeri
mõnel liikuril milles on sünt sees ei olegi võimalik niisama õli vahetada, kuna puuduvad korgid.
semanoid
lohe
postitati 18.10.07 05:23 Tsiteeri
Kui kellelgi veel see castroli leht hieroglüüfe näitas, siis Vähemalt minu A4 tagadifrisse näitas ELSA 1.9L ja niipalju sinna sisse ka sai.
http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/select.asp
janisp
Registreerunud 11.03.07
Auto: S6 Avant, Coupe typ89q
postitati 18.10.07 07:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
Selleks et tekst loetavaks teha tuleb view menüüst encoding ja Cyrillic (Windows) valida. Edasi tuleb vaid vene keelest niipalju aru saada et mis õli kuhu kasti läheb.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 18.10.07 07:18 Tsiteeri
Tahaks väga teada, millisel.
12.301@181km/h
semanoid
postitati 18.10.07 12:05 Tsiteeri
vectra 1,6 92a. täpsemalt ei tea on olnud ka üks 90-te escort millel samuti ei olnud õli korke!
semanoid
[PHP: 16.2% - SQL: 83.8%]
