Registreerunud 09.12.02
Auto: a6 2.5tdi 132kw q
postitati 13.12.02 13:24
a100 süüteluku vahetus
oskab keegi vihjeid anda kuidas ise süütelukku vahetada. kakkusin kellade näidiku eest ära ja sealt pääses peaaegu et ligi, sain selle juhtmetega
lüliti kätte. aga kuidas ma saan süteluku silindri kätte? müüja väitis et pean süüteluku torusse augu puurima ja siis midagi painutama ning silinder
hüppab ise välja. teeks seda kui kuidagi ligi pääsels aga seal on nii
kitsas allpool on ka salongi õhu torud ees, et roolisambale ligemale
pääseda. nokrt kas ma pean terve armatuuri lahti lammutama?
käruks siis a100 '89
MEELIS
Registreerunud 14.10.02
Auto: Honda TYP-R
postitati 13.12.02 13:56
Jutt õige,pead augu puurima.Aga süüteluku pead maha võtma.Ja auku ei saa suva koha peale puurida.
Pekske rähne
martinjev
Registreerunud 02.10.02
Auto: A4 1.8 aut. -95.a
postitati 13.12.02 13:57
peba vaatama kuidas mul omal on see lukk. tavaliselt on kuskil seal torupeal mingi kruvi mille lahtikeerates saad lukusydamiku välja. vast on audil
kah niimoodi...
MEELIS
Auto: Honda TYP-R
postitati 13.12.02 13:58
Mine spetside juurde,muidu on luku korpus nagu juust,auke täis
Pekske rähne
teritaja
postitati 15.12.02 16:43
Esialgne postitaja MEELIS
eks vaatab, proovin ikka ise ära parandada ja kui ei saa siis tuleb tõesti spetsidele kõvasti klotsi välja käia. hetkel nagu ilm ka ei soosi väljas
vaikselt nokitsemist
vadim
Registreerunud 27.11.02
Auto: Audi A3 1.8T, Volvo XC90, Volvo S80, Mercedes Benz 190 2,3 Mercedes Benz 190 2,6
postitati 16.12.02 08:46
Seal on see auk juba olemas, vähemalt nii on remondi kataloogis kirjas.
[PHP: 33.1% - SQL: 66.9%]
