badog
Registreerunud 18.04.05
Auto: S6 C5 Avant 4,2 V8 250 kW
postitati 25.06.07 10:30
Auto sureb peale käivitamist välja (A4 2.8 142kW)
Tervist!!!
Mure selline, et kui autot käivitan, siis korra läheb käima, pöörded umbes 1200 ja siis kohe langevad ja sureb välja. Immo tuli jääb vilkuma,
arvatavasti immo paneb käru... võtsin aku a'la 15 min maha ja siis proovisin uuesti ning siis probleem kadunud, aga ainult mõneks ajaks... täna
hommikul oli sama jama ning ei viitsinud aku juhet lahti kiskuda ning proovisin mõned korrad veel... õnnestus ainult nii, et kui käima läks siis kohe
ei lasknud võtit käivitus asendist tagasi... käima ta jäi aga ega see hea pole kui nii jamada...
Kui ma õieti arvan ja ongi IMMO jama, siis kuidas remontida või kuidas immo järelt ära võtta?
Selline küsimus ka veel, et öösel visati kord mulle võti ja kukkus mulla sisse, aga oma lollusega ei vaadanud kohe, et võti mullane ja nii ta
süütelukku läks, peale seda oli paar korda võtit võimatu keerata, aga kas see muld võis kuidagi IMMO't kahjsutada vms.
Tüütuks muutub kui igas parklas kapott üles ja aku juhe maha
Auto on A4 2.8 142 kW 1997 a.
Ette tänud!!!
A6 C4 Avant 1.8 92 kw 1997 a. ; A4 B5 Avant 1.8 92 kW 1997 a. ; A6 C5 Avant quattro 2.5 tdi 132 kW 2000 a. ; A4 B5 quattro 2.8 142 kW 1997 a. ; S6 C5
Avant quattro 4,2 250 kW 2000 a. A4 B5 Avant 1.8 TQ 132 kW 2000 a.
Dixi
Registreerunud 13.02.05
Auto: Audi A6
postitati 25.06.07 11:02
Tallinnas saaks aidata.
wimms
Registreerunud 25.10.02
Auto: Allroad C7-FL 3.0 BiTDI, Allroad C5 4.2, A4 B8 2.7TDI, A6 C4 2.6
postitati 27.06.07 15:33
Mul oli sarnane jama A6 '95-ga. Mul mingit saasta teemat ei olnud. Paar korda aitas teine võti, siis jupsis sellega samuti. Tehase immo ei saa
võtmega "ühendust". Aitas Reval, ma ei mäleta mis nad seal tegid, vist puhastasid süütelukku või selle kontakte, igatahes ei vahetatud suurt midagi.
Võid ju neilt telefoni teel uurida, et mis see tavaliselt tähendab.
badog
postitati 29.06.07 06:27
sai aku uuesti pealt võetud ja süütelukk surveõhuga ja tolmuimejaga puhastatud... senini toimib...
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 09.07.07 17:38
Minul sama probleem, eriti lööb see välja soojemate ilmadega. Tavaliselt aitab see, et keerad süüte sisse ja ootad, kuni immo tuli ära kustub. Kui
kohe keerad käima, siis suretab välja. Igastahes u 20st käivutusest 1l sureb välja.
Varem olen lugenud foorumitest, et see on algusaastate (u 95-96a) viga ning see on tingitud külmjootest.
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 10.07.07 07:59
| Tsitaat: | Algselt postitas: raunz
Varem olen lugenud foorumitest, et see on algusaastate (u 95-96a) viga ning see on tingitud külmjootest. |
Mul oli sama asi tingitud süüteluku juures olevatest immo kontaktidest, mida tuli üle joota.
See et keerad süüte sisse ja ootad kuni immo tuluke ära kustub aitab alguses aga mingi aeg see enam lihtsalt ei toimi nii. Ja kui oled kodust kaugel
siis on lõbus
Soovitan korda teha.
raunz
postitati 10.07.07 11:30
Ega Sa ei mäleta, mis hinnaga kordategemine oli ja kus?
Ja ühe korra on juba 2a jooksul olnud nii, et selline tunne, et enam autot käima ei saagi. Siiani veel õnneks läinud ja talvel seda probleemi mul ei
ole.
TarvoL
Auto: Audi
postitati 10.07.07 11:41
Minu autot ravis toona Tarts, sümboolse tasu eest.
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 24.09.07 16:14
Ka mind vaevab see immoprobleem,kas keegi suudaks aidata?Ise olen Tallinnast,kuna kopp on aga sellest immost juba nii ees,siis olen nõus peaaegu igale
poole sõitma
Pisike punane putukas
juks11
postitati 24.09.07 16:34
meie saame kah asjad korda.
aron20
Registreerunud 10.06.05
Auto: Audi A4 Avant 1,9 81kW
postitati 24.09.07 16:41
Tule aga Pärnu Revalisse 1,5h tööd ja asi korras!
badog
postitati 24.09.07 16:55
nii ma pole ammu siin küll käinud kuna viibin enamus ajast soomes aga selle immo jama sain ise korda...
nii nagu ma eespool mainisin et pistsin mullase võtme kogemata pimedas süütelukku ja peale seda mõne ajapärast see jama hakkas...
võtsin roolikatted maha ja avastasin et mingi plastik julla mis arvatavasti oligi immo... mingi väike must pulk mis on süüteluku kõrval/küljes...
liimisin selle kinni ja tolmuimejaga nn imesin süüteluku mullast ja tolmust puhtax... ei tea kas see aitas aga igaljuhul siiani pole probleeme enam
olnud...
aga ega tegelt on lähiajal plaanis minna diagnosti et teha väike kontroll mis ei tee kunagi halba... äkki sealt öeldaxe ka midagi kui veakood alles
on...
olge tegijad edasi
