Pealkiri: Tiptronicuga jama (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 3196)
eXa6
Registreerunud 18.04.07
postitati 18.06.07 09:48 Tsiteeri
Tiptronicuga jama
Autoks on 2000 a a6 2.5 tdi quattro tiptronic kastiga. Probleemiks see, et ei vaheta käike korralikult: algul vahetab kuni 2. käiguni, siis lööb pöörded gaasi vajutades üles, aga edasi ei lähe ja käiku ära ei vaheta. Vahetab alles siis, kui natuke gaasi lahti lased. Samas manuaalse lülituse korral kõik toimib. Mis viga võib olla? Selline küsimus ka siis, et kuidas kontrollida õlitaset käigukastis? Mootoris sai õli vahetatud ja õlituli nullitud, aga kohe hakkab uuesti põlema, kas see sama tuli näitab ka käigukasti õli taset? Aa, ja mis õli tuleks kasutada?
postitati 18.06.07 10:05 Tsiteeri
Proovi kõigepealt kasti aju resettida - akujuhe mõneks ajaks maha. Enne veendu, et Sul orig. maki kood olemas on.
juks11
postitati 18.06.07 10:06 Tsiteeri
Algselt postitas: eXa6
Oled kindel, et tegemist on tiptronic kastiga, multitronic ei ole!? Kas auto on esiveoline?
eXa6
postitati 18.06.07 11:09 Tsiteeri
quattro on 4-vedu ja kast ON tiptronic
juks11
postitati 18.06.07 11:15 Tsiteeri
Sry, ei pannud quattro kirja tähele...
juks11
Aga esmalt peab uurima veamälusid, võib olla, et on multifunktsionaallüliti viga...
eXa6
postitati 25.06.07 12:22 Tsiteeri
diagnostis ei näidanud ühtki veakoodi, aga öeldi et äkki võib olla turbo juhtklapi membraan, et mootor on jõuetu, lükkab küll pöörded üles, aga edasi ei lähe ja sellest võib ka kast lolliks minna. oskab keegi kommenteerida?
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 25.06.07 16:22 Tsiteeri
jehh..... kaua ootasin, aga lõpuks siis ka keegi sarnase probleemiga. Minu tiptronicu kala teema siis selline. Sümptomite järgi sama. Proovisin kasti ni resettida kui vahetada koode, ei midagi.
Auto: 6x4x4
postitati 25.06.07 19:19 Tsiteeri
Tegelt ei tohiks multifunktsionaalse lüliti "rike" põhjustada "tühja käimist", pigem süüdistaks kehva õli, filtrit, kehvemal juhul vale õli (kui mingi teadur on kastist üle käinud). Tiptronic kasti valet õli kallates hakkab just see tühjakäimise ja käikude ebastabiilne lülitus pihta. Ise nähtud, tuntud ja ka hiljem paranemist tuntud kui õige õli sisse sai. Kõige kehvemal juhul on kast lilleks ja "elu" vahetusse :(
eXa6
postitati 26.06.07 10:05 Tsiteeri
kõige suuremaks üllatuseks lõhnab asi vist hoopis mittetoimiva turbo järele. s.t. kui mootoril turbot taha ei tule, on ta nii jõuetu et gaasi põhja vajutades läheb kast lolliks ja lükkab küll käigu alla, aga edasi ei lähe. sest kui vaikselt kiirendada, no ikka vaikselt, vahetab kõik käigud õigetel pööretel ja ilusti ära. vaatab edasi, täna külastan üht turbomeest, äkki oskab midagi kosta selle jutu peale.
saviants
Registreerunud 22.10.04
postitati 26.06.07 13:25 Tsiteeri
mul oli aasta tagasi selline lugu, et kast "viskas" käikke välja ja ei võtnud vedu ennem taha, kui gaas maha lasta ja 2-3 sekundit oodata. Ja aeg-ajalt viskas kasti avariirezhiimile..Ja seda sooja mootoriga, külmast peast toimis kõik hästi. Kast võeti laiali ja ühel alumiiniumist sidurikorvidest oli põhjas suur pragu. Uus korv, ja muud vajalikud ja asi töötas nagu ponks. Kui täpselt mäletan, siis see lõbu maksis 12 tuh.
eXa6
postitati 26.06.07 19:06 Tsiteeri
õnneks jääb vist kasti remont ära, turbo on ka korras...Tuleb välja et see klapp, mis turbosse õhku laseb vms (turbo juhtklapp, aktuaaktor, on katki ja turbot järgi ei võta, klapp on alumises asendis ja juhib õhu sujuvalt mööda. sellepärast pullib ka kast. vähemalt esialgne arvamus on selline, eks vaatab, mis edasi saab.
eXa6
postitati 28.06.07 15:29 Tsiteeri
Wastegate ongi läbi omadega. Tuleb nüüd uus otsida. Teab äkki keegi kust seda saada võiks?
Vanja
postitati 05.09.07 16:54 Tsiteeri
mul nüüd siis selgus, et sama jama, turbo juhtklapi membraan katki, esindusest tuli info, et eraldi siukest jubinat ei saa, ainult koos turboga. Töökojas öeldi, et siiski on ka aftermarket tootja, kes pakub sellist juppi. On keegi varem sarnase probleemiga kokku puutunud, milline oleks selle juhtklapi hind? Oleks kiiremas korras tarvis infot hinna kohta!
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 05.09.07 18:40 Tsiteeri
Saab küll eraldi osta ja vahetada.Joe's garages on asi täitsa olemas hinnaga ca 2000 eeku.
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
