Pealkiri: A6 C5 tagauks lahti kompuutri arvates (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 3562)
jetLine
Registreerunud 19.01.05
Auto: A6 4,2 V8 q
postitati 20.05.07 17:37 Tsiteeri
nimelt siis kompuuter näitab, et tagumine uks lahti ja salongivalgustus rõõmsalt põleb. tegelt aga uks kinni.
kõigepealt vilgutas tulesid korraks, nagu vahepeal ainult oleks uks lahti, aga tänasest pidevalt "lahti". vaatasin, aga ei leidnud ühtegi andurit. keegi teab, mis kala on või kus see andur asetseb?
tänud
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 20.05.07 18:47 Tsiteeri
Kala on ilmselt seal anduris jah ja andur asub ukseluku sees.Kontrollimiseks tuleb uksepolster maha võtta ja luku küljest pistik lahti,kui tuli ära kustub,siis viga lülitis.
Taf
Registreerunud 29.07.04
Auto: A 6
postitati 20.05.07 21:54 Tsiteeri
Algselt postitas: jetLine
tänud
võin sulle kindlalt väita et see on ukselukk mis jamab ca 2000kr. Tõenäoliselt võivad teised ka saba anda lähiajal .Endal vahetasin 3 tk järjest väikeste vahedega:(
Taf
Auto: A 6
postitati 20.05.07 21:56 Tsiteeri
tänud
andur asub ukseluku sees ja seda eraldi vahetada ei saa
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 10.09.07 18:51 Tsiteeri
Mul hakkas kah juhipoolne tagumine uks jeblama. Nimelt teen ukse lahti ja need valgustid mis ukse küljes ja tagaistuja jalgade juures enam põlema ei lähe, salongivalgustus kah ainult vilksatab korraks (kui mootor käib).
Oskab keegi öelda, kas avatud uksega on normaalselt kontaktid koos või lahus? Ise pakuks välja, et koos.
Teine variant on see, juhtmed kere ja uksevahelises kummiloffikus on katki. Visuaalselt on OK, sai neid isegi lapitud peale ostmist.
Lõhnab nagu uue luku järele?
jetLine
Auto: A6 4,2 V8 q
postitati 06.11.08 18:15 Tsiteeri
juhiiste vs salongivalgustus
Kisun vana teema üles. Vahepeal kadus see uksejama ära, nüüd aeg-ajalt ilmutab end.
Minu case aga ei ole ukselukk vaid asi on seotud juhiistmega.
Avastasin, et kui tõstan äässi üles ja toetun tugevamalt ülaseljaga istmele (näiteks pintsakut kohendades), siis viskab salongituled ja tagumise mehe jalatuled korraks põlema. Võingi niimoodi salongitulesid vilgutada istudes. Enam ei näita ka kompuuter, et uks on lahti. Ilmselt sellepärast, et vilkumine on nii lühiajaline. Ainult korraks.
Mis imeasi see seal istme all on? Kuskil mingi ühendus jamab?
postitati 07.11.08 05:29 Tsiteeri
Väga tuttav värk, kunagi oli sama jamps peaaegu. Mul lõi vahest isegi kaitsme läbi (14). Kuna istmesse läheb terve punt juhtmeid, siis arvatavasti pead juhiistme välja võtma, lahti harutama ja lühise koha üles otsima. Minul oli viga istme all, mingi terav metalläär pli juhtme rüüsi närinud veits ja aeg-ajalt viskas lühist. Tartus DIA meestega sai päev otsa jebitud, diagnost ei näidanud midagi, ukseluku vahetus ka ei aidanud. Auto seisab, kõik OK, hakkad sõitma, jälle jama.
Laetuled viskas ka põlema. Asi selles, et keskluku plokk ja sisevalgustus vägagi seotud omavahel. Mulle läks selle veani jõudmine mitu kilo maksma, sul vedas praegu.;)
ukuke
Registreerunud 05.02.08
Auto: A6 Allroad
postitati 07.11.08 11:20 Tsiteeri
Ei ole mõtet korraga uut lukku osta.See mikrolüliti käib ilusti lahti ja saab ära puhastada.Olen seda juba mitmeid kordi teinud.Aga nüüd hakkas juhiukse oma jälle jubima ja nüüd on viga selles ukseluku keeles,mis on plastikuga kaetud.Selle keele peal liigubki lüliti aga nüüd on juba plastik metallini ära kulunud,sulatasin tinutus kolviga selle katkise koha üle.Eks töötab veidi aega.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 07.11.08 11:34 Tsiteeri
Tegu B5 Avantiga, facelift.
Natuke teemast mööda, aga seotud ka elektroonikaga. Nimelt sai käidud Raplas kardirajal sõitmas ja tagasitulles oli jube vihmane. Jõudsin siis peale ~40km sõitu tanklasse, järsku "tsõkk"- tagumine luuk lahti ja kompus muidugi märk ka selle kohta. Imelik, ega's midagi, luuk kinni- natuke aega- "tsõkk"- luuk jälle lahti. Ja ei jäänudki kinni, tuli võtmega lukku keerata, siis jäi vait.
Järgmisel päeval oli kõik ok, kuni siiani. Siit küsimus, on keegi sellega kokku puutunud, on's see mingi tüüpviga- juhuks kui peaks see anomaalia tagasi tulema. Märgin ära veel, et eelnevalt sai kasutatud ka tagumiste kojameeste aknapesu (et äkki lekib sinna luugi sisse midagi vms..)
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 07.11.08 13:46 Tsiteeri
Algselt postitas: MartinCS
Tagaluugiga autodel on alati üks "klassikaline" potentsiaalne probleemiallikas olemas - juhul kui auto pole enam päris esimeses nooruses.
postitati 07.11.08 14:27 Tsiteeri
Karta on,et ujutasid tagaluugi sees oleva elektriliselt avamise süsteemi üle . Kuna luugi avamissignaal tuleb juhi jalge all olevast keskluku plokist (tagaluugi jaoks on eraldi väljund elektriliselt avamiseks), võib ka see ujuda. Igaks juhuks kisuks lahti ja vaataks järgi mõlemad.
Krt, tegu ju A4-ga, keegi ehk täpsustab, kas sellel ka plokk juhi jalge all, nagu A6-l.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 08.11.08 20:34 Tsiteeri
B5 avandi kesklukk - vaakum ja aju peaks asuvad pagasiruumi parempoolse teenindusluugi taga... sealsamas kus ka tagaklaasi pesuvee ganku... selline tumedamast švammist kuubik.
- võta maha, kuivata ära ja peaks hea saama pikaks ajaks taas ;)
MartinCS
postitati 08.11.08 23:48 Tsiteeri
Algselt postitas: erki.t
B5 avandi kesklukk - vaakum ja aju peaks asuna pagasiruumi parempoolse teenindusluugi taga... sealsamas kus ka tagaklaasi pesuvee ganku... selline tumedamast švammist kuubik.
Ooot, missasja? Avantil ikka on taga klaasipesuvedeliku kanku? :D krt, ma vist loll, ükskord otsisin, aga siis arvasin, et on nagu golfil, tuleb kapoti alt voolikuga..C4 avantil oli küll...
erki.t
postitati 09.11.08 09:45 Tsiteeri
ei ole uuemat B5 avanti pidanud kui 96 aasta oma... sellel oli kann pagasiruumis ja kannu kõrval oli ka kesklukk kõigi saba ja sarvedega...
erinevalt sinu lahtipopsavatest luukidest lukustas minu koeralift oma kõik uksed peale kevadel vees solberdamist... üsna tülikas oli autose siseneda ja sealt väljuda
:D
_
vabandan, kui teadmatusest valeinfot jagasin - ei ole võimatu et hiliematel aastakäikudel muudeti tagaklaasi pesusüsteemi.
_
kui sa leiad oma keskluku kobaka muust asukohast, siis oleks tore ka sellest kuulda - lihtsalt harimiseks.
kaspar21
Registreerunud 14.11.07
Auto: a6 2.8 q
postitati 06.06.12 06:34 Tsiteeri
kompuutriarvates tagauks lahti
minul sama jama a6 C5, tõmbasin istmealt juhtme välja ( tagajalgadekohtvalgusti pistik ) ja minul igatahes enam ei näita, et uks oleks lahti, tundub, et nii lihtne see viga siis oligi, edu teistele!
kambo1
Registreerunud 28.01.12
Auto: Audi A4 Avant 1,8T 2001/VW Golf 1,9tdi 2009
postitati 06.06.12 13:09 Tsiteeri
Minu audil ei põle salongi valgustus kui uks lahti on ,jalgade oma töötab.Ei tea mis kala on ja kust peaks viga otsima.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 07.06.12 13:12 Tsiteeri
Suva hetkedel avanev tagaluuk oli mu tuttaval selle elektrilise tagaluugi lingi süü. Pidavat suhteliselt tüüpviga olema. On ka minu 2005 A4-l see juba vahetatud. Teine asi veel et selle tagaklaasi pesuvee kasutamisega jäi mul kojamees üldse kinni. Lahtiharutamisel leidsin et see vesi läheb läbi kojamehe mootori ja ülekande süsteemi. Oli seal läbimineku kohapeal lekkima hakanud ja kõik kinni oküdeerinud/roostetanud.
[PHP: 30.4% - SQL: 69.6%]
