 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: AC Drag 2007 Kevad - järelkaja (Vastuseid: 72 | Vaatamisi: 18091)
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 14.05.07 16:55 Tsiteeri
pärnakate 200 on väga tublid - kiired ja ilusad.
oliveril ajad muidugi alla lootuste, kuid siiski kiireim lõppkiirus Audide seas ja arvestades sõitude käike (stardid ei õnnestunud ja 250-300m peal surve all lõdvikud maas) ei olnudki kõik nii masendav. Kõrvaltvaatajana nägin kuidas Oliver oli selgelt üliärev ja soovis väga, head märki maha saada, seekord ei õnnestunud, pole hullu.
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 14.05.07 19:49 Tsiteeri
Miskipärast kukub Oliveri autol rõhk stardis väga maha ja sellise õhufiltriga ei ole võimalik rallit sõita:D
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 14.05.07 20:18 Tsiteeri
Algselt postitas: TT
Viimane sõit oli ju ilma õhufiltrita ja ka genekarihmata.
kiireaudi
Registreerunud 27.09.02
postitati 14.05.07 20:42 Tsiteeri
Oliveri lõppkiirus eeldaks 11,8-12,0 aega, mis omakorda tähendaks ca 300+ kw olemasolu kaane all.
Ivo 12,5 aeg 1800kg kaaluva autoga on kõva tulemus, Bizige peaks sõitmist harjutama, see S2 oli minu mäletamist mööda 260või270kw, mis peaks tagama tulemuse ca 12,8-12,9
Suun, kutsu ilkujad kiirendama kiiruselt 200-300 km/h ja usu mind, sul ei ole kuigi palju sõpru.
Keep going :D
11,823@191,5km/h
Kikkike
Registreerunud 25.11.05
Auto: VW Passat
postitati 14.05.07 20:55 Tsiteeri
Üritus oli tore nagu ikka ja alati kõik üritused audiclubis.:)
Ilmaga ka vedas.
Aitähh toreda päeva eest.
Muutuste tuuled....
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 14.05.07 21:25 Tsiteeri
Algselt postitas: kiireaudiIvo 12,5 aeg 1800kg
1800kg - mis seal nii palju kaalub? A200 20v jääb ikka 1500-1600kg vahele.
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
miilits
Registreerunud 12.03.07
Auto: A8
postitati 14.05.07 21:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Silwer
paks pe*se? :p
til' audi do us appart.
Auto: 5x4x4
postitati 14.05.07 21:27 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
ahjaa, ja mis veel meelde tuli, päeva parim 60ft oli lorrapil (1,6) joostes !!! :D
Krt, ainult 1 jobujõud, aga milline pidamine ja vääne :o .... :D
tmac
Registreerunud 28.01.04
Auto: A4 1.9 TDI
postitati 14.05.07 22:19 Tsiteeri
Arne Valge ei ole terve inimene ma ütlen 12.41 ja seda ainult chipitud RS4ga. Väga Muhe.
Samamoodi Xan 13.24 sõidab see auto veel alla 13 ja seda see aasta.
Ise viibisin üritusel suhteliselt vähe kuna lihtsalt Speedest oli minust enamuse energia välja imenud, aga ootaks aegasid ,et kas sai Oliver lõpuks sõitma ennast või mitte. Minu nähtud 13.3 ei ole selle auto aeg
Silwer
postitati 14.05.07 22:22 Tsiteeri
Ajad on ju ammu üleval...
oliver
Registreerunud 10.02.05
Auto: VW Passat 1,9tdi 2001a ja Kawasaki Ninja 750cc 97a
postitati 14.05.07 23:42 Tsiteeri
Oli meeldiv pühapäev, sai jällegist mõned nimed ja näod kokku viidud :) mis minu sõite puudutab, siis nagu tarts ütles, olid ootused suured..kui läks nii nagu läks..aga püssi põõsasse ei viska veel niipea :) igatahes..jään huviga ootama sügisest ac üritust. Suured tänud ka kaasklubilistele, kes peale abipalvet läbi mikri, tulid krokodille tooma, aitäh raxile kes aitas neid pagana torusid painutada :P...see näitab et meil on üks lahe klubi :)
elu nagu hernel...peaasi et supi sisse ei satu!!
kiireaudi
postitati 15.05.07 06:13 Tsiteeri
Mine ja kaalu mõni ära, siis räägime edasi ;)
11,823@191,5km/h
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 15.05.07 06:54 Tsiteeri
Herr Valge RS4-st siis:
masin täitsa stokk, nii stokk kui saab ( väljalase, filter jms ), ainuke, mis oli, oli SKN 323KW kivi ;)
Seega, siis sama soft, mis minu kunagise RS4-ja ajus pesitses ( koopia ).
Peeteri RS4: SKN 323KW soft, väljalaskest eemaldatud alumised suured katid ning eelviimane pütt, sportfilter, forge by-passid.
Mis siit järeldada? Puhas "tihendi" eksimus, ka Peetril ei pidanud sidur, ei pidanud korralikke starte, starti see alla 13 sek aeg läks, paraku.
Mäletamistmööda jäi minu rekordiks RS4-ga:
12.71 sek
180.69km/h
reaktsioon: 0.130sek
Jällegi SKN 323KW soft, K&N filter, metall by-passid, Quattro GmbH väljalase, ei saanud mina kunagi KORRALIKULT ( õigeaegselt ) seda va 2-st käiku sisse.
MTM stage1 ( 309 KW ) ei ole paljustki seda, mis SKN 323KW, seda on proovinud võrrelda MTM ( 309 KW-ga ) mitu RS4-ja omanikku Eestist.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 15.05.07 13:46 Tsiteeri
Leia oliveri rs2-lt see anomaalia üles, miks auto ei liigu nii nagu peaks ja ma arvan et oliver teeb sulle suuremas koguses õlut välja.
Selle asemel et neid jutupaunikuteks nimetada, tee ise midagi ära, et need autod ükskord korralikult liikuma saaks.
Oliver võta minuga ühendust, pole su autot varem uurinud kuid haapsalus jäi silma kolm suurt viga üks nendest teeb mootori korralikult teravaks ja sinna võib jääda sek. või+ ja kolmas viga ei ole kõrvaldatav.peale põgusat telefoni kõne saad asjaga ise hakkama.
indro
postitati 15.05.07 17:48 Tsiteeri
Kuna me olime sunnitud viima stardi eelmisel päeval toimunud Speedesti kola pärast edasi, siis sellest ka paljude paremad ajad. Väidetavalt on tavarehviga seal puhtal betoonil haarduvus parem kui kummisegusel.
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 16.05.07 12:57 Tsiteeri
Minu esimene üritus AC ja muud küll midagi ei oska öelda kui kiidusõnu! :D Olin siis esimest korda ka ise kiirendamas ja noh ega midagi suurt oodata ei olnudki kuna ainukene kas oli AT kastiga oma klassis ja kindlasti sinna mull need sekundid läksidki.
Muidugi ei saa mainimatta jätta Pärnu meeste 200 si vaieldamattud lemmikud.
Loodan et Oliver ja Suun saavad järgmiseks kiirenduseks oma autod ka korralikult jooksma.
Muidugi ka suured suured kummardused ürituse korraldajatele, minu arust oli kõik väga hästi tehtud. TÄNUD TEILE!!!:D
Ja ega nüüd muud üle jää kui oodata järgmistt üritust.;):D;)
Xan
Registreerunud 07.10.05
Auto: Audi S6 C4 4,2NQ, Audi C4 Q (projekt)
postitati 16.05.07 13:35 Tsiteeri
Algselt postitas: indro
On parem pidamine, minu puhul näiteks stabiilselt 0.2 seki paremad 60ft ajad. Üks asi millele veel tähelepanu juhiks on see, et tegelikult on EAL-is ürituse registreerimine väga lihtne ja täiesti tasuta. Sisuliselt on vaja ainult juhendit, raja plaani ja elementaarset ohutuse tagamist. Võiks ära teha täiesti, praegu on kehtiva litsentsiga sõitjatel võimalus registreerimata üritusel sõitmise tõttu litsentsist ilma jääda.
Arhitektuurne projekteerimine ja detailplaneeringute koostamine.
Küsi lisa 50 18 059
Q78
Registreerunud 26.08.06
Auto: Audi Coupe 2,8 quattro, Audi A4 B7 3,0TDI Avant quattro
postitati 16.05.07 14:52 Tsiteeri
Juba sügisene kiirendus oli väga ok... kuid nüüd tehti veel SUUR samm edasi!... tänud korraldajatele!... TUBLID OLETE!:)...
Endal jällegi kiiruselt kolmas auto omas klassis... kuid seekord tuli teine koht:)... ja mis siin ikka varjata... jällegi tuli kaotus 2,3 liitriselt 20 klapiliselt:(... peab vist kusagilt need 0,5 sekundit leidma... õnneks sügiseni veel aega:P...
indro
postitati 16.05.07 15:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Xan
Oleks me teadnud, et see EAL-s ürituse registreerimine nii lihtne on ja sellest varem kui reedel teada saanud, siis oleks üritus ka registreeritud olnud. Sügisese ürituse registreerimine seal kindlasti ära, et poleks litsentsi omavatel inimestel sanktsioone karta.
miilits
Auto: A8
postitati 16.05.07 15:43 Tsiteeri
paar huvitavat pilti veel:
http://extranet.vet.agri.ee/miilits/hahehu/images/Untitled-1%20cafgfpy.jpg
http://extranet.vet.agri.ee/miilits/hahehu/images/Untitled-4%20agcopy.jpg
http://extranet.vet.agri.ee/miilits/hahehu/images/Untitled-4%20cogpy.jpg
http://extranet.vet.agri.ee/miilits/hahehu/images/Untitled-afaf1%20copy.jpg
RaidoB4
Bännitud
Registreerunud 20.01.07
postitati 19.05.07 13:06 Tsiteeri
vägev oli jah. ja kokkuvõttes läks täpselt nii nagu ma arvasin. aga tähtis polegi võit vaid osavõtt :)
Xan
postitati 19.05.07 16:50 Tsiteeri
Ma tegelikult Siimule helistasin ja ta soovitas sulle helistada. Aga ma sel hetkel olin ise EAL-is ja polnud sinu numbrit käepärast, ja pärast Speedesti ettevalmistuste käigus lipsas meelest, sorry :D
PS: Sellepärast ma nii täpselt teangi, et see regamine nii lihtne on, kuna EAL-i mees oli mul kõrval.
Küsi lisa 50 18 059
Oll
Registreerunud 04.12.02
Auto: BMW
postitati 14.06.07 19:16 Tsiteeri
Panen siis teistele vaatamiseks ühe video - minu S4vs911
Video
Tegemist siis ajasõiduga ja kodanik 911 roolis jäi natuke stardis magama aga minu 60ft 1,836 vs tema
1,922 on ikkagi väike võit :)
"My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 60.1% - SQL: 39.9%]
