Pealkiri: Probleem konditsioneeriga (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1809)
ahtif
Registreerunud 19.02.07
postitati 13.05.07 05:05 Tsiteeri
Probleem siis selline, et kui vajutada salongis ac nuppu, siis ventikad lähevad ees käima, see nn "plõks" kuskil relees käib ka ära, aga külma õhku tulema ei hakka. Gaas on sees olemas. Millegi pärast ei võta kompressorit taha (see keskmine osa ei hakka ringi käima), kaitsmed kontrollitud. Milles võib probleem olla? Autoks audi coupe 94a
ext
Registreerunud 23.03.05
Auto: A6 Avant 2.7T '99
postitati 21.05.07 10:19 Tsiteeri
mul 99 aasta a6 ja tegelikult sama probleem, ma olen küll suhteliselt kindel et mul kliima pump töötab aga õiget külma seal välja ei tule. gaas on sees küll, tugev rõhk. mind ka huvitaks et mis siis tegema peaks kas gaas võib lahjaks minna või wtf?
cmp
Registreerunud 18.05.06
postitati 21.05.07 13:01 Tsiteeri
eks tuleb diagnostikasse minna (Reval, Forss või Flameko).
minu autoga oli ka nii, et gaas sees ja pumba võttis taha, kuid külma tulema ei hakanud - diagnostika näitas, et viga oli kliima radiaatori juhtmootoris (avab ja suleb seal mingeid klappe). Vea sain korda Flamekos
sults
Registreerunud 17.02.05
Auto: audi a6 2.5TDI 103 kw AEL Quattro
postitati 21.05.07 13:29 Tsiteeri
Algselt postitas: cmp
Mis maksma läks?
cmp
postitati 21.05.07 13:31 Tsiteeri
see uus mootor + täitmine (pandi veits gaasi ka ikka juurde) + töö, kokku u 4200
diagnostika oli veel varem eraldi ka mõnisada
quattro90
Registreerunud 13.02.04
Auto: audi 80 , golf II
postitati 24.05.07 15:40 Tsiteeri
Kus ma autos leiaksin konditsioneeri pumba relee ja mis numbriga see on? A4 1995a
[PHP: 15.9% - SQL: 84.1%]
