Lehekülgi: 1 2 |
duman
Registreerunud 15.01.07
Auto: A6 C4 2,6; 100 C4 2,3
postitati 15.05.07 17:52
mnj oma sõbra kogemused paneks ka kirja ... plaanis ka osta miski -150 000
a8 aga siis kuna võimalused lubasid võttis 2003 a oma liisingusse..... 3,7 192 kw vst oli..... arvas ka et uuem ei võta niipalju raha ja midaiganes
muud....autol ju kõik hoolduspaberid jne ja läbisõitki kõigest 150k ...aga jah siis pani soome jugama ja poolel teel hakkas käigukast pange panema
niiet pidi 50 km ohutuledega tee kõrval 40ga sõitma.... nüüd tõenäoliselt käigukastivahetus ees mis pole kuigi odav.... ja raha ka pole
...no pika lolli jutu point see et asja peab uurima kontrollima jne ja ega pole vahet kas uus või vana ja palju km on hooldus tähtis... tema
kontrollis ei käinud ja nüüd maksab selle eest hea et veel rihmad maha ei
jooksnud või midagi muud hullemat...
cocliosttro
Registreerunud 03.02.07
Auto: Audi S8 255kw (manuaal), 4.2 quattro,V8
postitati 15.05.07 18:07
küsimus on selles, et millest võib olla autol see tiksumine mootoris?
postitati 15.05.07 18:16
Tsitaat: | Algselt postitas: cocliosttro
küsimus on selles, et millest võib olla autol see tiksumine mootoris? |
Kulunud hüdrotõukuritest. Kallis Castroli õli pidavat sinna selleks puhuks parim olema. Võibolla on koonerist eelmine omanik miski Addinoli mineraali
sisse valanud ja sellega siis 30kkm kupatanud.
cocliosttro
postitati 15.05.07 18:55
semu/tuttav rääkis sama juttu.Palju se hüdro tõukurite vahetus koos remondiga maksma läheb?Või aitab täis sünteetilisest õlist koos lisandiga?
Mis hinnaga A8 õlivahetus on?
Keegi teab mis autoplats seal mustamäe ARK-i vastas on?
Tänav oli vist Mäepealse aga platsi nime ma ei tea.Muidu vaataks netist järgi mis masinad neil seal müügiks on.
postitati 15.05.07 19:04
8L 5W-40 Castroli täissünti hinnaga ~150 eeku liiter + filter. Kui mootor õli ei pea (mis on V6 ja V8 juures suht tüüpiline), pead arvestama veel
lisaks kuni 1L/1000km õlikuluga.
palmsaar
Registreerunud 06.10.05
Auto: Audi A8 3,3Tdi Q
postitati 15.05.07 19:06
Tänav oli vist Mäepealse aga platsi nime ma ei tea.Muidu vaataks netist järgi mis masinad neil seal müügiks on. |
Seal peaks olema e-autoline
Kes pärast naerab..... ei saanud kohe naljast aru
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 15.05.07 19:11
ja hüdrotõukurite hinnad algavad 100.- tk, pluss vahetus, reeglina on tööhind see 300-400 eek tund.
hüdrotõukurite vahetuseks tuleb nukad maha võtta
edasi mõtle ise palju see laul sulle maksma läheb
V8 mootori hooldust ei kannata kahjuks kuidagi võrrelda kolmese pemmi motohooldusega, enamus numbreid kipub olema 2x suuremad...vähemalt
ja mitte ei suuda ka vaiki olla selle 7k varuks jätmisega
õlivahetus läheb sulle maksma juba üle 1000.-
uuri siitsamast foorumist palju maksab näiteks V8 rihmavahetus
mitte et ma maha teeks su a8 ostmise mõtet, vaid arvesta, et see ei ole 1,6-ne reasneli. muidu oled sa hoolduse eel siinsamas uurimas, et kust ikka
saaks mõne jupi natukenegi odavamalt
cocliosttro
maxic
Registreerunud 27.05.04
Auto: auditu
postitati 15.05.07 19:41
Esivedune , seega otsiks küll mingit muud A8't.
Jaks
Registreerunud 14.12.03
Auto: BMW 635 CSI, E34 M5, E23 , Audi A6 quattro Avant
postitati 15.05.07 19:56
No kui on huvi tule ja vaata minu masin ka üle.
Samas on endal ka hea sõita kui 200 laiali on
cocliosttro
juks11
postitati 15.05.07 21:07
See peaks õige S olema, armatuur on S'i oma ning A8 4,2 mootrit ei saanud manuaalina (vist)...
cocliosttro
postitati 16.05.07 15:59
saigi sis ostetud
1997 a Audi A8 (manuaal)
Pis vigu mõnes kohas on.
näiteks esi spoileris on peenike mõra(ei häiri eriti)
ais mille lasen ära teha on üleeelmine omanik olevat need (hella) lisatuled külge pannud ja julmast 2 väikest auku läbi kapoti.Lisan pärast pildid.
Muidu suht korralik.Kerevigu rohkem ei märganud.
Miski solar katuseluuk on kaa.
17 valuveljed (audi) + lisa velg koos kummiga.(kummid on talvekummid/lamell.väga korralikud).
Aga oi bljaat kus on minekut.Hinge tõmbab kinni kui pedaal järsult põhja lükkata.
Eks aeg näitab kas jätan endale või müün hiljem maha.
Aga proovida tahtsin ja mitte niisama et poovisõitu vaid ikka enamat.
Pildid on tulekul.
paala
Registreerunud 30.11.05
Auto: Audi A6 avant 4,2FSI
postitati 17.05.07 05:12
See on ju S8 mitte A8. Manuaal kast ja 250kw, need nagu S8 tunnused
S viib edasi
Auto: 5x4x4
postitati 17.05.07 10:36
Pikka iga sidurile
Ei saa ikkagi aru, mis krdi a8 sa ostsid kui manualkast, kas 2,8 või diisli ja kas neliveo või esiveo? Mingi homemade v8 manual või siis s8 ikkagi.
cocliosttro
postitati 17.05.07 18:20
ikka S8 4 vedu 250kw paras lennuk
Lehekülgi: 1 2 |
