Pealkiri: C4 Istme käetoe remont (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 6849)
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 05.05.07 21:42 Tsiteeri
Nii nagu me kõik teame on see ikka üks tüütu asi kül.. remondime ära ja natukese aja pärast on ta samasugune. Minagi ostsin auto millel oli käetugi ära vajunud ja võtsin siis asja ette.
Väike link mis oli abiks: link
Nimelt siis seal on lahendus leitud sellele et kui on sul ära murdunud "pleki" küljest mutter siis pane uus seib ja uus mutter ja asi ok. Minul ei olnud ta ära murdunud vaid vajunud ja minu lahendus oli selline:
Kõigepealt võtsin selle pika poldi(kuuskant) käetoest välja, keerasin ta sinna vinti kus ta olema peab ja murdsin ise selle mutri pleki küljest ära. Järgmisena proovisin ka varianti uus seib ja mutter aga uskuge mind see on sama lahendus ja varsti on ta sama sugune. Sealt kus sa hakkad keerama uut mutrit (13 padruniga) seal on topelt plekk ja e. siis esimesel plekil on suur auk et saaksid sinna uue mutri panna(pilt 5 ndal lehel lingis mis ma panin). Kui aga jäi asi nn. lödi siis mõtlesin mina uue süsteemi. Võtsin 13 võtmega keratava lambi poldi ja suured seibid mõlemale poole et saaksin tõmmata kaks plekki riba omavahel kokku, keerasin nad luihtsalt omavahel kokku ära ja suure seibi asemel panin u 20-30 cm raud plaadi mille keskle oli auk ja selle panin siis nn uueks seibiks. et siis uue süsteemiga jääb kandma ta kahele plekile ja seibi asmele on suur raud plaat mis tugevdab seda ja siis jäi see täitsa ok tulemus.
Loodan et saite aru mida ma mõtlen. kuna fotokat ei olnud käepärast siis peabki seletama kuidas seda tegin.
Kui kellegil tekkis küsimusi olen nõus vastma. EDU
ggsizask
Registreerunud 14.07.07
Auto: audi 100 c4 2.0, audi a6 c5 4.2 quattro
postitati 25.07.09 17:58 Tsiteeri
Äkki saab keegi panna uue lingi üles, kus on pildid. Mulle tekitab küsimust see kuidas ma kuuskant poldi uuesti mutri külge saan ajada.
reikar
Registreerunud 17.09.07
Auto: Audi A4 B8 2.0TDI 105kw 2008
postitati 25.07.09 21:42 Tsiteeri
Ehk on see leht http://www.freewebs.com/ltooz/A6avant/A6_armrest_200.pdf
ggsizask
postitati 25.07.09 23:09 Tsiteeri
Väga hea, tänan.
freelander
Registreerunud 06.09.05
Auto: A6 C7 facelift 3.0bitdi
postitati 16.11.10 13:14 Tsiteeri
mul on selline huvitav küsimus, kas kõigil istmetel ei olegi nö käetoe valmidust?
Ise olen paigaldanud ühele istmele käetoe ja oli ainult vaja riidesse nö auk teha ja paigaldada käetugi.
Nüüd uued istmed.. ja vaatan, et polegi polti ega midagi, ainult üks auk?
Samamoodi ühel teisel a6 istmel, mis kodus vedeleb.
nagu siin näidatud, on käetoel selline kuuskant mutter, mis istub istmesse pesasse. Kahel istmel need aga puuduvad mul. Ainult tavaline auk seal.
Olen ma millestki valesti aru saanud või tuleb hakata ise aretama midagi?
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 16.11.10 15:12 Tsiteeri
Minu 95a a6 oli igatahes valmidus olemas ja nüüd istub seal augus laekaga käetugi.
freelander
postitati 16.11.10 16:08 Tsiteeri
nojaa mul ka ühtedel istmetel oli. aga need mis uued said soetatud, neil ei ole :s
freelander
postitati 21.11.10 21:32 Tsiteeri
ei ole siis kellelgi mingisuguseid arvamusi?
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 21.11.10 21:39 Tsiteeri
Igal istmel pole jah seda kronsat seal. Mina tegin ise enda vanale c4'le.
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 04.08.13 17:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Küll vana teema, kuid äkki seletaksid, kuidas selle kronsa sinna tegid? Omal pole seda kinnitust ja mõtted liiguvad keevituse poole.
Sõidame ikka mõistusega !
postitati 05.08.13 05:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Priit86
Võtad selle kronsa teise istme küljest ja keevitad oma istme külge, mina tegin nii, suht lihtne asi, koht selleks olemas, kuhu täpselt keevitada.
[PHP: 27.3% - SQL: 72.7%]
