Pealkiri: Audi A6 C5 2.4 98'- kummaline teema näidikuteplokis - KORRAS (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 9155)
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 30.04.07 20:28 Tsiteeri
Aegajalt (enamasti pärast kohalt ära sõitu) on armatuuris põlema süttinud ja ka koheselt kustunud ABS+ASR+! tuled, ilmselt kas ABS andur või siis C5 tüüpviga ABS-i moodul. Täna süttis lambist ABS-i tuli koos õlitule ja "!" tulega, ASR ei süttinud, lisaks vajus nulli ka tahhomeeter (kas mootor ka välja suri, seda suurest ärevusest ei mäleta). Keerasin süüte välja ja jäin teeäärde seisma. Käivitasin uuesti, ABS, Oil, ! põlesid ja armatuur piiksus. Lisaks ei funganud tahhomeeter ja käigukast oli armatuuri järgi avariiresiimis. Mootoris eriskummalisi häälitusi ei tuvastanud. Mõtlesin, et proovin paar meetrit sõita. "D" sisse ja tõepoolest oli avariiresiim (4 käik sees). Sõitsin ca 10 m, ABS kustus, õlisurve tuli kustus, tahhokas hakkas tööle ja käigukasti avariiresiim läks pealt maha. Sõitsin ~10km ja tundus et kõik toimis endiselt. Kolampäeaval üritan ka veakoode lugeda. Seniks oskab mõni kommenteerida? Üks tuttav arvas, et äkki hakkab aku saba andma ... ei tahaks muidugi uskuda. Käima ta ju vedas.
Veix01
Registreerunud 07.04.07
Auto: a6 2,4 q.aut
postitati 01.05.07 01:36 Tsiteeri
Endal samuti pidevalt ABS põleb(!) märgiga. Sai vaadatud anduritel juhtmed üle, aga ise viga ei avastanud.
Milles asi võib olla, et vahest põleb ja jamab see ABS koos (!), aga vahest ei jama?
Ja ka äkki on sellest tingitud mul probleemid püsikiirusega?
olkxx
Registreerunud 20.11.04
Auto: A6 Avant
postitati 01.05.07 03:03 Tsiteeri
Mul sama jama absiga . Öeldi et absi aju ei saa ühendust kelladega. järgmine servis käis üle ja öeldi et absi aju tuleb välja vahetada.siis edasi ütles tööl mulle üks kuldne aju et tuleb jooted üle käia .rohkem pole süvenenud
Amadeus
postitati 01.05.07 12:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Veix01
Minu andmetel püsikiirusel ja ABS-l omavaheline seos puudub.
Amadeus
postitati 09.05.07 19:28 Tsiteeri
Nii.
Esimene veakoodide lugemine suurt tulemust ei andnud, aiuke viga oli: "automatic gearbox control unit" - 00529. ABS/ASR veakoode ei andud.
Täna sai siis raudtee taga passitud ja viimaseid Vene naftavaguneid loetud. Äkki süttis põlema ABS-i tuli ja tahhokas vajus nulli. Mootor käis muidugi nagu vana mees edasi. Kohe hakkas vilkuma "!" ja õlisurve tuli. Sõitsin paar meetrit ja kast jälle avariis. Tõmbasin uuesti veakoodid:
ABS/ASR
01203 - ABS/Schalttafeleinsatz elektrische Verbindung(Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster)
Automatic gearbox control unit
00529 - Drehzahlinformation fehlt (engine speed information missing, sporadic fault)
Kavala peaga mõtlesin, et tõmban ABS-i kaitsme kaitsmeplokist välja. Mõeldud tehtud. Kohe tekkisid tahhokale pöörded ja mõne aja pärast suri mootor välja. (Ilmselt lollidele sakslastele midagi, ilma ABS-ta on ülimalt ohtlik sõita). Okei kaitse tagasi ning meeldiv kojusõit värvimuusika saatel jätkus. Kusjuures nüüd põlesid kord ASR ja siis kord ABS. Kast toimis kenasti.
Minu loogiline lähenemine:
1. ABS/ASR moodul peksab villast;
2. Lämmatab tahho signaali;
3. aut kastil paanika, avariisse minek;
4. Õlisurve indikaator on omastarust pädev arvama, et kui pole pöördeid siis pole ka ilmselt survet.
http://www.ohiodiagnostics.com/pdf/audi_vw_tech_bulletin_oct_2005.pdf
(FAULT: Rev counter fails occasionally, oil warning comes on, automatic gearbox switches to the
emergency programme.
CAUSE: Due to a leakage current in the Hall sender the ECU receives a weaker engine speed
signal. This can occasionally disrupt the signal processing for rev counter, automatic gearbox
control unit and oil warning control unit. The fault is not stored in the ECU. Only in the automatic
gearbox control unit the fault "00529 engine speed information missing, sporadic fault".)
Igatahes kogu selle tuledemängu autor on ABS/ASR-i unit.
Nüüd on siis 2,5 võimalust
a) Osta uus (hind saksas 550 eur., inglismaal 425 naela, meil ilmselt kah sinna kanti)
b) Võtta lammarist (ilmselt selline poolik tegevus, ülehomme kalab samamoodi)
c) Remontida
http://forums.audiworld.com/a6/msgs/450585.phtml
Tundub, et tuleb jääda selle viimase juurde.
marko261
Registreerunud 22.05.07
postitati 22.05.07 17:37 Tsiteeri
To Amadeus
Kui remondid anna teada, mis hinnaga ja kus seda teed, samas võivad tallinna inimesed kedagi soovitada. Juhtus enda 1999a a6-l sama teema 2 nädalat tagasi.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 22.05.07 18:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Aga kas see ei või viga olla? Kui see Hall sensor töötab niipalju, et mootori enda jaoks signaalist piisab, kuid käimari jaoks mitte, siis võib ju sama tulemus olla. Äkki on lihtsam lasta prooviks seda sensorit vahetada enne muude värkide kallale minekut?
DiaLAB
Registreerunud 04.11.06
Auto: Audi A6 Avant
postitati 22.05.07 18:23 Tsiteeri
ABS aju on vigane ja remonditav. Kogu ülejäänud paanika ongi sellest, et ABS vahelduseks lahkub lavalt ja siis jälle tagasi tuleb.
Kui remontida tahad, siis kontakteeru 5089942. Asume Tartus Tehase 21a
Nii.
ABS/ASR
c) Remontida
Dixi
Registreerunud 13.02.05
Auto: Audi A6
postitati 22.05.07 18:45 Tsiteeri
tallinnas saan mina aidata.5057820
Amadeus
postitati 22.05.07 19:15 Tsiteeri
Tänase päeva seisuga on moodul Dixi juures remondis. Hindadest räägib ta teile ise. Igatahes peale ABS-i pistiku eemaldamist toimib auto nagu vanasti v.a armatuuris vilgub "!" ja põleb "ABS" - ajutiselt sõitmist ei sega. Asi on enam kui selge, et seda tsirkust tekitas ABS-i moodul.
Mooduli demontaaz oli iseenesest väga lihtne. Erinevalt modulmasteri õpetusest mina esiratast ja logarit ära ei võtnud. Aknapesuvedeliku paak ei jäänud kah ette. Ca. 20 min nokitsemist ja moodul oli käes.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 22.05.07 19:31 Tsiteeri
Minu A4 tuligi sellepärast Saksat ära kuna abs-i aju lahkus elust. DIA-s tehti korda ja mina ostsin auto ära. Ootasin veel 2 päeva enne kui osta sain. Pool aastat sõitnud ja ei ole probleeme täheldanud.
Kui Taufist paberid sain ajalooga siis seal ka oli kirjas et on käinud paaril korral abs-iga diagnostikas. Nagu näha peeti odavamaks maha müüa kui remontida.
Amadeus
postitati 27.05.07 18:15 Tsiteeri
Moodul tagasi installitud, seni toimib.
Tänud Dixile.
koit18
Registreerunud 18.01.07
postitati 17.09.07 09:55 Tsiteeri
palju see abs aju remont maksma läks
Veix01
Auto: a6 2,4 q.aut
postitati 17.09.07 10:43 Tsiteeri
mul samuti hetkel abs-i aju remondis, ehk saab ka asja:P
Amadeus
postitati 17.09.07 18:52 Tsiteeri
Peab saama, mul igatahes toimib tänaseni :)
Erkiito
Registreerunud 19.03.06
Auto: Audi A6 Avant 2,4V6
postitati 10.03.09 12:48 Tsiteeri
Mul ka tundub et see sama ABS aju jama aga oskate allolevaid veakoode kuidagi kommenteerida, milline kuradi lamba mul vahetust tahab ja mis teema selle juhi uksega on. Ukse oli testi ajal kinni. ja need muud koodid ka. Oskab keegi lanedusi pakkuda???
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 907 552 F
Component: 2.4L V6/5V MOTR AT D03
Coding: 05152
Shop #: WSC 02325
1 Fault Found:
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
P0134 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 02 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 927 156 BB
Component: AG5 01V 2.4l5V RdW D14
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
27-00 - Implausible Signal
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 111 C
Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
Coding: 00000
Shop #: WSC 65535
1 Fault Found:
00623 - ABS/Transmission Electrical Connection
35-00 - -
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 820 043 Q
Component: öAA6-Klimavoll
Coding: autom
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 919 881 AX
Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D19
Coding: 05062
Shop #: WSC 44920
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0E2732302
No fault code found.
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 962 258 D
Component: Zentralverriegelung D32
Coding: 04673
Shop #: WSC 02325
1 Fault Found:
01559 - Drivers Door
60-00 - Won't Safe
Veix01
Auto: a6 2,4 q.aut
postitati 09.07.09 16:33 Tsiteeri
Nüüd 2 aastat möödas ja sama jama tagasi.:(
Toomas15
Registreerunud 22.05.06
Auto: Audi A6 Avant C5
postitati 09.07.09 18:40 Tsiteeri
asr ja abs
Sama probleemi iseloomustus, korra pidurdanud kuulsin nagu paremast esirattast rudina moodi häält peale mida hakkas põlema ASR tuluke. See moment mõjutas ka minuteid hiljem püsikiiruse peale jäämist.Auto korraks seisma jätnud ja käivitanud ei põlenud enam ASR märk ja ka püsikiirus jäi peale koheselt..Seda on esinenud 2 korda.
wahtra
Registreerunud 24.09.08
Auto: Audi A6 Avant 2.5 TDI 110kw 2000.a
postitati 06.07.11 10:54 Tsiteeri
Audi A6 2.5 TDI
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8E0 614 111 AH
Component and/or Version: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Software Coding: 00011
Work Shop Code: WSC 02325
2 Faults Found:
01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster
03-10 - No Signal - Intermittent
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 35-10 - - - Intermittent
Kas oskab keegi aidata selle murega? Remontida lasta? Kus kohas?
Soovik abi.
wahtra
postitati 07.07.11 08:21 Tsiteeri
Algselt postitas: wahtra
2 Faults Found:
Soovik abi.
Ei oska keegi aidata???
wahtra
postitati 09.02.12 19:12 Tsiteeri
Ikka veel sama mure ees, kas keegi ei oska aidata???
2 Faults Found:
Soovik abi.
postitati 09.02.12 19:49 Tsiteeri
2 Faults Found:
Soovik abi.
Mis viga on? ABS põleb vahest ja ei põle ka? Kui nii siis tüüpiline aju viga ja eespool on ju lausa numbrid kuhu pöörduda.
[PHP: 15.6% - SQL: 84.4%]
