 Lehekülgi:  1  ..  37  38  39  40  41  ..  44
Pealkiri: Lgp. Audi coupe/sedaan B2 ( kuubikute ) omanikud. (Vastuseid: 1084 | Vaatamisi: 1152798)
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ 20vT, BMW G31
postitati 17.12.14 22:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Priit_K
Eile üritasin masinat käivitada. Kahjuks tulemusteta, kuna tuli välja, et ei ole sädet. Testrit käepärast ei olnud, nii et ei saanud mõõta, kas süütepoolile tuleb pinge peale või mitte. Ajasin ka elektriskeemi mööda järge ning tekkis küsimus, et kas KV mootor enne käima ei lähe, kui õlirõhk tekib? Oil Pressure Control Unit on igatahes TCIga seotud, kuid kuna blokkide sisu ei ole skeemis lahatud, siis ei oska ka järeldada, kas nii sädeme tekkimine sõltub rõhust või mitte. Jagaja kaas puhas, proovisin ka otse süütepooli kõrgepinge juhtmelt massi - säde puudus. Kahjuks ei ole ka välistatud mingid vanakooli salalukud/immod, kuna autol paneb mingi aja seistes ise kesklukust uksed lukku.
Järgmine kord võta tester kaasa ja leiad probleemi kindlasti üles. Sellel autol mingit erilist elektroonikat pole, mõned releed ja andurid ainult. Sinu kirjeldatud kesklukk ei ole kindlasti tehases paigaldatud, kuskil jalgade kohal mõni aftermarket keskluku plokk, mis uksi sulgeb. Tolle aja Audidel oli lisana ainult vaakumiga kesklukk, mis signaali sai juhiukse lukust.
Priit_K
Registreerunud 13.12.14
postitati 18.12.14 16:30 Tsiteeri
Tere. Skeemiga ja testriga hirmutamise järel ning vasemäärdega meelitamisel ilmus säde välja. WD40-e abil tegi häält ka. Järgmine mure, nagu targemad juba arvata võivad, on pritsepea. Kütterõhku ei mõõtnud, kuid pea juurest sisendit lahti keerates oli bensiinjuga kiire tulema. Ehk siis mis targemad ja kogenumad typ85-e hoolikud äkki oskavad nõu anda, kui palju ja mida pritsepeal laiali lammutada/puhastada.
Mõni pilt ka: https://www.dropbox.com/s/ncik05sc10tc00y/20141213_140503%20%281%29.jpg?dl=0
/Priit_K
bob
postitati 18.12.14 17:30 Tsiteeri
Natuke sulle õppematerjali :)
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
K-Jet componets
K1KaZ
Registreerunud 24.11.04
Auto: Kolm kuubikut :)
postitati 18.12.14 21:36 Tsiteeri
Seal on 2 varjanti.
Kas tegmeist on vana K-Jetronicuga või uuema KE-Jetronicuga pritsepeaga.
K-Jet on kaheosaline pea ja täiesti lammutatav kui mõistusega võtta (olen teinud)
KE-Jet on kolmeosaline pea ja juba tiba peenem töö lahti võtta (pole kogemust olnud)
Mis ta sul siis halba teeb et sa arvad et pea lahjti peab keerama ?!?
Edit:
Üldiselt ns puhastada pole sealt seest eriti midagi.
Võta üks pihusti maha ja lase kütusepumbaga surve taha.
Kui siis pihusti kolinal jookseb senikaua kui survet jätkub siis on kindel et pritsepea tihendid on läbi ja tuleb lahkama hakata.
Midagi muud pea endaga eriti juhtuda ei saa.
Pents ei tule hästi peale pigem sellepärast et pihusti otsad on pikast seismisest kergelt kinni roostetanud.
Lahti võib saada kui kopsid võtmega pihustipihta, muidugi pentsusurve peab taga olema.
Quattro'ga lumepeal käia on hea :D
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 18.12.14 21:40 Tsiteeri
Enne kui midagi lammutama akkad kontrolli surved ära.
Priit_K
postitati 18.12.14 23:57 Tsiteeri
Tänud vastuste eest. Mul on kindlasti K-Jetronic. Mul on kogemus endal ühe seitsmekümnendatest pärit Mersuga. Selle K-Jet tahab pika seismise peale korra kütte peale- ning tagasivoolu otste lahtivõtmist ning kompressoriga ca 8 atm läbi lükkamist. Peale seda töötab korralikult. Aga vaatan, kas leian omale kütterõhu näidiku. Kui kellelgi on laenata Tallinnas regulaatorit, millel on küll küljes, võib märku anda.
djcannabiz
Registreerunud 20.03.05
Auto: Audi Quattro , Audi 80 coupe 2dr , Audi V8
postitati 19.12.14 00:18 Tsiteeri
Rõhukell ->Hydroscand..mõni euri ja mure lahendatud
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
Priit_K
postitati 21.12.14 18:50 Tsiteeri
Sain pilli käima täna. Esimese asjana oli täpselt see viga, mis kunagi mu K-Jetiga Mersul - tagasivool kinni. Võtsin tagasivoolu pritsepea küljest lahti ning sealt midagi tagasi ei voolanud. Võtsin nii peale- kui ka tagasivoolu otsad lahti ning lasin carb cleanerit mõlemast avast sisse. Natukene seismist ning pealevoolu avast kompressoriga surve peale. Tagasivoolu klapp avanes. Nii paar korda ning klapp hakkas kergemini toimetama juba. Igaks juhuks panin õhumõõdikule külge ka peenikese nööri, et vajadusel saaks ise kapoti all käsitsi pihustite trassis küttesurvet tõsta. Õhumõõdiku ja kolle vahelisse kummilõdvikusse oli keegi enne mind (arvatavasti käivituseetri pihustamiseks) teinud väikese kruviga kaetud augu, millest ma nööri läbi tõmbasin. Peale seda lõhkes bensiinipumba ja fuel accutatori vaheline bensiinvoolik, mille asendasin ning masin läks tööle. Kolm ratast sain liikuma, kuid üks tagumine ei tulnud ka veidi haamriga koputades lahti, seega peab selle vist osandama. Mõtlesin, et panen tagumise difri lukku ning proovin siduriga jõnksutada, kuid miskipärast lukkude tuled põlema ei läinud. Siit jälle üks rumal küsimus: kas lukke juhib kusagil ka mingi elektroonika või on lülitus lahendatud puhtalt vaakumiga? Ise nagu mäletan vist kellegi typ85 teemast, et oli juttu lüliti küljes olevate vaakumvoolikute vahetamisest seoses üleminekuga skeemile 1) tagumine, 2) tagumine ja keskmine.
postitati 21.12.14 19:31 Tsiteeri
Puhtalt vaakumiga läheb lukku, andurid küljes mis saavad aru kas lukku läheb ja sütitavad tuled
K1KaZ
postitati 21.12.14 22:45 Tsiteeri
Puhtalt vaakumiga jah aga eks seal ole ka võimalik midagi kinni rjäänud olla või siis imeb kusagilt liigapalju õhku vahele.
Selles suhtes võid arvestada et seni kuni sa pole pm tervet ringi peale saand see auto sul normaalselt koostööd teha ei taha.
postitati 21.12.14 22:58 Tsiteeri
Jah, alustad mootorist, kas sealt saab dif lukk teema üldse vaakumi(minu Q on see valge vaakumvoolik). Edasi läheb see lülitisse mis on keskonsooli ja seal siis lüliti suunab vaakumklappidele.
bob
postitati 28.12.14 16:42 Tsiteeri
On vaja kuubikule juhipoolse ukseluku küljes olevat varrast, siit jooniselt detail nr 9.
Kel on pakkuda, siis u2u
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 30.12.14 11:41 Tsiteeri
LEGIT!:cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool:
Auto: 5x4x4
postitati 30.12.14 11:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Eero
Miks ma sellest autost teemat ei leia klubiliikmete all - silmanägemine äkki paha? :P
bob
postitati 30.12.14 12:08 Tsiteeri
Õnnitlused! Kas hakkad ehitama ka või jätad nii nagu on, kuidas arvele saamine sujus?
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 30.12.14 12:31 Tsiteeri
Arvele saamine läks väga lihtsalt, kuna autoga tuli kaasa päris pikk ja lai dokumentatsioon. Tubli lätlane oli Riia "arkist" võtnud ümberehitus load ja värgid, läti tehnilises passis olid sisuliselt kõik numbrilised väärtused tärnidega asendatud ja nende ark väljastas dokumendi, et AAN+6k 01E on legaalselt sinna paigaldatud (lätis põhimõtteliselt kontrollitakse, kas mootori-kasti kinnitused on originaalid või mitte. Antud kuubikul on kasti kinnitused ise tehtud ja nendele kinnitustele sai ka vist eraldi paber võetud, et sobib.
Eestis läks tänu sellele paberimajandusele, mis autoga kaasa tuli, väga lihtsalt. Minu eesmärk oli kenasti originaal 169kw passi saada, mis ka õnnestus. :)
Klubiliste autode alla tuleb millalgi teema, las praegu olla veidi salapära, sest auto on juba talvekorteris ja enne lume minekut sõitma ei hakka.
bob
postitati 30.12.14 21:30 Tsiteeri
Siis läks sul hästi. Mul käib juba kolmandat nädalat menetlusprotsess :) Põrgatame palli.
Vaatasin, sul katalüsaator ka passis. Lätlase töö?
AudiTeam
ac aasta auto 2012 & 2013 võitja
Registreerunud 30.04.03
Auto: Audi S7 Sportback & Sport Quattro "Lang"
postitati 31.12.14 09:10 Tsiteeri
Algselt postitas: bob
Tõnis see asi meil nii käibki ja võin öelda, et sa pole veel menetluse aja suhtes poole peal - aga ära anna alla.
Kati saad ka sina passi - see on põhimõtteliselt vältimatu.
Nende ümerehituste üheks suureks plussiks ongi tehno osakonnaga enne ehitamist juba suhtlemine siis läheb pärast tavaliselt ladusalt.
Smoke Quattro Tires - Not Drugs
RaunoR
Registreerunud 07.01.15
postitati 07.01.15 15:53 Tsiteeri
Tere.
Kas kellegil leidub 85a Coupe istmeid või istmekatteid, selliseid nagu pildil, võib pakkuda ainult esiistmeid või kogu komplekti http://s19.photobucket.com/user/erroneous_/media/Cars/R0013625Small.jpg.html Lisaks oleks vaja ka sillatala, 85a. 2,0 85kw.
Rauno
postitati 07.01.15 17:57 Tsiteeri
Varuosade rubriigi all üks audi 90 b2 müügis, eile ehk uuendati teemat just. Sealt saad sillatala vast, sisu pruun, aga korralik vist.
majanduskriizz
Registreerunud 23.10.12
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 10.01.15 18:38 Tsiteeri
Kas kellelgi leidub momo või nardi kuue poldiga rooli vahetükki B2 kerele?
postitati 10.01.15 19:59 Tsiteeri
Ma leidsin sobiva tüki Ebay vahendusel, mingil põneval põhjusel ei sobi typ89 (vist ka 85?) rooli vahetükk vanemale Coupele. Veidi otsimist ebay.de ja ebay.co.uk lehtedel ning saad sobiva tüki ilmselt üsna mõistliku hinnaga ning päris kiiresti.
Krisssu
Registreerunud 28.05.08
Auto: AUDI 80 Quattro /84
postitati 12.01.15 20:53 Tsiteeri
Ega ei vedele kellegil tüübleid üle millega aknaümber käivad alumised liistud küljes käivad? vaja oleks 5tk
Terv
Kristjan
bob
postitati 20.01.15 19:22 Tsiteeri
Kes monokat otsib, siis hetkel Lätis päris maasikas pakkuda https://www.ss.lv/msg/lv/transport/cars/audi/coupe/akbdp.html
plz
Registreerunud 06.11.11
Auto: B4 SEQ; Mazda 6;Mazda 3; cabriolet 2.8 ; MB-w115D; LR FR
postitati 20.01.15 19:29 Tsiteeri
Ainuõige velg igale B2le aga saab kaasa kirvelt terve b3ga : http://en.autogidas.lt/audi-90-b3-sedanas-1987-0126766287.html
[PHP: 37.4% - SQL: 62.6%]
