Pealkiri: C3 kas on quattro olemas? (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 3215)
pelaruss
Registreerunud 30.03.07
Auto: Golf :)
postitati 14.04.07 11:03 Tsiteeri
Kas on olemas C3/type44 83-90 audi 100 kerel nelikvedu?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 14.04.07 11:04 Tsiteeri
jah
pelaruss
Auto: Golf :)
postitati 14.04.07 11:05 Tsiteeri
seega küsimus, et kas saab 2.3 mootorile (tava käigukast) panna nelikveo kasti külge?
tarmo
postitati 14.04.07 11:10 Tsiteeri
saab
ennem kui sa järgmise küsimuse estiad ja me siin küsi ja vasta mängu mängima hakkame, räägi pikemalt kohe ühes postituses ära, et milles on mure ja mida sa teha kavatsed?
pelaruss
Auto: Golf :)
postitati 14.04.07 11:26 Tsiteeri
Mure lihtne ja ma arvan, et enamus said aru mida ma teha tahan.
Esimeses küsimuses tahtsin teada kas on, sain teada, et on ja teine küsimus, kas saab teha, vastus :saab.
Kui oleks olnud esimese küsimuse vastus negatiivne siis ma poleks rohkem küsinud midagi.
Ma küsisin, sain teada, aitähh.
Järgmise küsimuse oleksin küsinud täpselt enda indiviidi järgi korrektselt ja siinkohal pole küll kellelgi vaja mulle etteheiteid teha.
Sellegipoolest veelkord tänud vastuste eest.
tarmo
postitati 14.04.07 11:32 Tsiteeri
eeldan et sa tahad esiveolisele Q käigukasti alla toppida.
see, et kasti ja mootori vahelised kinnitused sobivad, ei tähenda veel seda, et Q kas sul sinna alla ka mahub, ja kui tahad oma esivedust sigarit neliveduseks teha, siis selleks on üks lihtne ja ainus võimalus: müü esivedune maha ja osta Q !
pelaruss
Auto: Golf :)
postitati 14.04.07 11:42 Tsiteeri
Jah müümine oleks suht lihtne ja muidugi ost ka.
Aga kui ma olen praktiliselt renoveerinud kõk detailid sellel masinal, on suht kahju müüa ja siis "eiteamida" endale osta.
Aretamine, see on suht lõbust tegevus minu elus. Tähtis ongi käigukasti sobivus mootorile. Tagasilla kinnitusi saab alati muuta aga käigukasti ühilduvust mootoriga, see juba raske kui mitte võimatu.
See idee tärkas mul täna hommikul, et teha Q projekt.
tarmo
postitati 14.04.07 11:49 Tsiteeri
otsi kuskilt üks c3q, mine vaata talle põhja alla ja saad aru mida ma mõtlen.
pelaruss
Auto: Golf :)
postitati 14.04.07 11:56 Tsiteeri
Tänud vastuste eest, sain veidi targemaks.
Eks ma hakkan uurima kui kunagi tehtud saan siis annan teilegi teada. ;)
pelaruss
Auto: Golf :)
postitati 16.04.07 20:56 Tsiteeri
Otseloomulikul pole miski siin niisama alla ja valma, on ka teine võimalus kui ei ole doonorit, võtad suure paberilehe ja hakkad arvutama kaldeid/kokkujookse jne... see ei saa võimatu olla kuna autode ideed on algeliselt ju kõik paberil.
Seega tuleb targemate inseneridega rääkida, juhuslikult mul vanaisa inseneri haridusega ja küll temaga koos midagi välja nuputame.
Aga nüüd asja juurde ja kas kellelgi oleks infot sellekohta kust saaks Q silla detaile ja käigukasti? See ei käinud nüüd küll selle alagrupi alla aga see on erand.
pelaruss
Auto: Golf :)
postitati 16.04.07 21:00 Tsiteeri
Tegelikult see projekt paneb mõtlema küll... ja igapäevaga enam sellepoole kas mul on vaja seda kõike teha, nüüd risustasin küll teie foorumit aga midagi oleks ju vaja uuesti ülesse ehitada, midagi täiesti absurdselt võimatut.
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 17.04.07 09:27 Tsiteeri
Algselt postitas: pelaruss
No offence, aga mulgi inseneri paberid olemas, kuid vahest jõuan ikka sinnamaale, et ise pole mõtet jalgratast aretama hakata. On palju odavamaid ja lihtsamaid mooduseid :)
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 17.04.07 10:38 Tsiteeri
Ära loobu nii kergelt. Eriti veel kui juba kolmandat põlve insener. ;) Mina loll ja oskamatu inimene lähen ostan quattro, aga ise millegi täesti absurdi ja suht võimatu ja olgem ausad veidi ka mõtetu tegemise rõõm on ikka väga midagi erilist.
Edu, paksu rahakotti ja anna ikka meile ka teada mis parajasti teoksil.
postitati 17.04.07 11:57 Tsiteeri
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=320727 - näed, mehel on autost kopp ees. Osta ära, lappa vajadusel oma renoveeritud detailid ümber ja oled oma quattro saanud palju kiiremini ja palju-palju odavamalt kui ise nikerdades. Ja võid kindel olla, et tagasild kuskil tee peale maha ei jää, kuna kuskil sai tugevusarvutusega veidi nihu mindud.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 17.04.07 12:05 Tsiteeri
kohe 4wd toorik ostes võid kindel olla ka selles, et TÜV ja ARK nokkima ei hakka.
pelaruss
Auto: Golf :)
postitati 17.04.07 16:50 Tsiteeri
Kui ma selle sinise Q äära ostaksin siis läheks ju kõik tegevus selle peale.
Kui mul juppide taha asi jääb siis äkki ostangi komplekteeritud Q.
Eks nüüd järgmised kaks nädalat kulub juppide otsimisele ja kui ei saa siis arvatavasti asi raugeb, huvi kaob kuna ma ei kannata eriti viivitusi ja eriti siis kui midagi ei saa teha.
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 18.04.07 10:12 Tsiteeri
Kuule, mul tekkis põhimõtteline huvi. Kas sa ei saa aru, et C3 quattro ja C3 esiveolise põhjad on sama erinevad kui öö ja päev või lihtsalt oled otsustanud seda fakti ignoreerida ja tahad pärast foorumisse postitada "hakkama sain, vaadake mind"?
Esiveolise C3 neliveoliseks ehitamine on sama mõttekas kui näiteks ziguli'le pöörava tagasilla ehitamine. Insenertehniliselt võimalik, huvitav ja väljakutset esitav - küll aga tulemuse ja selle saamiseks kulutatava raha kontekstis täiesti mõttetu.
Inseneriteadus ei ole ainult huvitavate ja võimatute probleemide lahendamine vaid sisaldab ka tasuvuse hinnangut ja muud. Selle raha eest, mida sa kulutad teise vedava silla saavutamiseks (juhul kui sa pornot ei tee, vaid pöörad tähelepanu ka kvaliteedile ja sellele, et suurtel kiirustel asi koost ei laguneks), saaksid sa osta vähemalt kolm C3 quattrot - isegi 3 Audi 200't, ma arvan.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
Stfup
Registreerunud 22.10.08
postitati 29.07.09 16:13 Tsiteeri
Palun väga vabandust vana teema üleskaevamise eest :D. Aga kasutasin otsingut nagu kõik soovitavad ja leitsin selle teema.
Mul nüüd küsimus vastupidi. Mul on sigar olemas, isegi töötav Quattro süsteem on peal.
Kahjuks on kere väga väsinud ja TÜV ei julge minnagi, pealegi auto suhteliselt kole ka väljast.
Aga kui ma ostaksin ühe esiveolise kere (neid saab suhteliselt hea hinnaga) ja laoks seal enda tehnika peale? Pole kunagi võimalust olnud põhja alla vaadata mõnele esiveolisele.
Või on kellegil äkki müüja korraliku Q kere ilma mootori ja sildateta? Audi 80/90 vist ei sobi :)
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 29.07.09 16:27 Tsiteeri
Kasutasid ilusti otsingut ja siis jätsid selle teema lugematta või?
Esiveolise ja quattro põhjad on erinevad, nagu juba 100x mainitud on.
Stfup
postitati 29.07.09 17:45 Tsiteeri
:o Lugesin läbi, aga mingeid väikseid ümberkorraldusi pole just väga raske teha, omal kõik metalli tööde seadmed olemas. Tahakski teada kui SUUR see vahe siis on.
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 29.07.09 17:54 Tsiteeri
No suur vahe tuleb juba sisse kardaani kanali juurest (esisillalisel versioonil ei ole seda), käigukasti kinnitused ja käigukasti enda ava suurus. Lisaks veel taga silla kinnitus kohad.
Olen ise näinud kuidas sõber hakkas vanat coupe-d nelikveoliseks tegema ja lihtsast projektist sai tõsine peavalu. Ta arvas algul, et peab natuke siit ja sealt juurde keevitama jne, aga lõpuks vahetas kogu auto põhja ära.
Nii et kui sul on huvi istuda ja keevitada kogu põhja ümber autol, siis edu.
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 29.07.09 18:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Stfup
Teoreetikud:D:D:D:D
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 29.07.09 18:10 Tsiteeri
Selline tuuning on umbes samahea kui hakata tegema Audi A2'le nelivedu. Ja kui see liiga lihtsaks osutub, siis võiks ju sinna veel mingi 'asjalikuma' mootori kah toppida. Varuosadena võiks siis kasutada näiteks S3 4WD süsteemi ja sealt kohe mootori kah krabada. Ärge raisake nende vanakeste peale oma jõudu ja annet.
PLUS http://images.spritmonitor.de/247834_5.png TDI http://images.spritmonitor.de/1372411_5.pngDie Menschen sollten nicht schlafen, während sie unterwegs sind, aber sie tun es trotzdem.
Stfup
postitati 29.07.09 18:39 Tsiteeri
No ega hingega polnudki niii asja juures, käis lihtsalt idee peast läbi ja mõtlesin, mille muu jaoks see foorum ikka on kui teistega pläkutamiseks.:P Ega siis tuleb endale lihtsalt 100/200 Q kõrvale osta ja vanast jääb siis lihtsalt doonor. :)
Amadeuz
Registreerunud 09.03.05
Auto: C5 avant TQAT 110 kW õlipress '99 (Nora), MB W639 kombi AT CRD 80kW (Jasmin)
postitati 30.07.09 06:42 Tsiteeri
Algselt postitas: veekaheksa
Vot A2 neliveolise projekt on küll igatpidi põhjendatud kuna tehas pole seda ise teinud. Alates B2/C3 on aga olemas tehase poolt neliveolised kered, seega seal pole mõtet ise midagi aretama hakata.
_________________
www.andmebaas.ee
[PHP: 38.0% - SQL: 62.0%]
