Pealkiri: toonkile paigaldus tulekul (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 5353)
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 12.04.07 20:47 Tsiteeri
Kuna kevadine aeg ja järjekorrad suht pikkad sain aja 23.aprilliks. töö teostab tumeklaas.com
on kellegil kogemusi sealse tööga jne.
Igaljuhul küsimus ültse selline et kuna esimesi küljeaknaid esialgu ei tooni siis millise ülemineku peaks tegema, et ei tekiks seda nn.järsku seina.(see muidugi maitseasi, kuid mingisugune üleminek võiks olla eest tahapoole siis tumedamaks) Autoks siis b4 Avant. t.roheline
ehk.keegi hea inimene tooks %-des välja
tasuks küsitakse 1400, minuarust igati norm.hind, või mis?
.:Rasta I Land:.
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 13.04.07 07:30 Tsiteeri
hind on norm.
paljudes kohtades on 1500kr sedaan.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 13.04.07 10:29 Tsiteeri
Ei saa aru. Mis üleminekut sa tahad teha, kui sa külgmisi esiaknaid ei tooni?
Ma leian et tagauste ja pagasiruumi akende vahele ei ole küll üleminekut vaja. Mida ühtlasem toon seda ilusam.
50-75% ring (kasvõi siis ainult tagumine) ja ongi korras.
50% suhteliselt hele. Päikesega paistab ilusti läbi. Samas pilvisemal ilmal ning varjus on tooni piisavalt.
zulzu
Registreerunud 25.01.05
Auto: vtec
postitati 13.04.07 10:40 Tsiteeri
minu arvamus on, et üleminekuga on kenam. ise oma avandil(C4) lasin ka üleminekuga panna. kuudi osa sai vist 5%ga(kõige tumedam), tagumised uksed aste nõrgem, esiustele läks turva. kuna auto pole enam minu omanduses, siis pilte kahjuks näiteks tuua pole.
Oliverp
Registreerunud 01.12.06
Auto: Audi A4 Avant 2.4
postitati 13.04.07 13:41 Tsiteeri
Mina leian et ühtlane üleminek on ilusam aga no see on jällegi maitse asi :) Täna sai enda avandile kah toon peale pandud (tagumised aknad), tagaklaas täiesti mustaks ja küljed aste nõrgemad ja no minu arvates on tip-top =) [hinnaks kujunes 1900.- Limitex]
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 13.04.07 20:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Divine
sa pilti ei saaks teha ja siia ülesse panna,. või kui kellegil teisel oleks mõni pilt oma autost, just selle üleminekuvarjandiga, tagumised aknad, oleks väga huvitatud.
üx loll küsimus veel, et kas lahtikäivad aknad võetakse toonkilepaigaldamiseks eest ära?
.:Rasta I Land:.
Oliverp
postitati 15.04.07 08:25 Tsiteeri
Algselt postitas: cornoyo
http://www.zone.ee/oliveeer/Picture%20040.jpg?2
darkSlide
Registreerunud 11.11.04
Auto: Audi A4 1.8
postitati 17.04.07 08:27 Tsiteeri
tumeda auto puhul on ka hea variant luuk või tagaaken 90% ja ülejäänud ring 50%, jätab hea mulje ja pollar ka tihti närvidele ei käi :P
Marek1
Registreerunud 20.04.04
Auto: A6 Avant 2012 & VW Passat 2011
postitati 17.04.07 10:58 Tsiteeri
Mul tehakse täna selliselt avandil, et tagumine ja tagaküljed kõige tumedamad ja siis tagauksed veits heledamad ja esiuksed kõige heledamaga. Teen homme pilti siis näed milline jääb. Või kui sa Tallinnast siis saan sulle näidata niisamaa milline välja näeb. Praegu mul selline, et terve tagumine ring on ühtlaselt kõige tumedamaga tehtud ja minuarust see natuke selline kaubaauto mulje jätab ja sellepärast lasengi ümber teha. Praegune pilt on selline:
http://www.hot.ee/mleben/Audi%20pildid/Pildid%202084.jpg
raimsb6
Registreerunud 30.07.05
postitati 17.04.07 13:28 Tsiteeri
Üks näide ühest S4 avandist, millel on esimestel ustel 50%, tagumistel ustel 40%, tagumised küljed 30% ja tagaaken 20% tooniga:
http://www.automalltintfactory.com/files//2168963.JPG
Endal on ka külgedel (ka esiustel) 50% ja tagaaknal 35%, ei ole veel politsei tülitanud ja ülevaatuse olen ka probleemideta läbinud.
Indrek
Registreerunud 09.10.02
Auto: Audi A6 C5 quattro
postitati 17.04.07 15:35 Tsiteeri
Arvan et räägid tumeklaas.com -ist, mitte toonklaas.com -ist (niukest pole). Lasin neil ka oma golfi ära teha u 1 aasta tagasi ja jäin tööga minagi rahule (tulemus jäi selline: http://ins.planet.ee/toon/imagepages/image4.html). Ja tehti tagaklaas vähe tumedam kui tagumised küljeklaasid, esiklaasidele ei pandud midagi. Tagaklaas tehti tumedam sel põhjusel, et seal on suurem klaasipind ja kui kõik teha ühesuguse tooniga, siis tagaklaas tundub hoopis heledam.
Ja kusjuures ajakavast peeti ka ülitäpselt kinni - öeldi, et tund ja 40 minti läheb, viisin auto 10:00 sinna ja 11:40 läksin minema :P
Lahtikäivad aknad võeti ära jah, tagaklaasi ei võetud.
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 18.04.07 18:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Marek1
Seepärast isegi pooldan seda ülemineku varjanti, et nn.kaubaauto mulje ei jää. Meeleldi vaataks pildilt kuidas sinu masin nüüd välja näeb. hea oleks võrrelda enne ja pärast:) muidu ma jah täitsa tallinnas, kuid hetkel suht kiired ajad.
.:Rasta I Land:.
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 18.04.07 18:14 Tsiteeri
Algselt postitas: raimsb6
aga muidu vist seadusejärgi peab esimeste külgmiste akende läbipaistvus 70% olema. Sõber just ostis hiljutu a4-ja ja nüüd ülevaatusel käies kästi esiakendelt toon maha tõmmata, muidu läbi ei lasta. tal oli 50%. Nüüd aken mõnusalt liimine
.:Rasta I Land:.
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 18.04.07 18:17 Tsiteeri
Algselt postitas: insche
Täpselt just tumeklaas.com, minu viga:) pea oli pulki vist täis:D
aga kas nad kisuvad siis polstrid lahti, ega muudmoodi vist saa?
tänan kõiki vastanuid, 23-ni on veel aega. nii et lõpliku otsust pole teinud:) klubiliste postitused igati teretulnud
.:Rasta I Land:.
Marek1
postitati 20.04.07 14:14 Tsiteeri
Pole jõudnud pilte teha. Kiired ajad endal kah aga kui tahad näha siis homme läheb auto pessu päeval kella kolme ajal siis peale seda võiks ju kuskil linnas trehvata näed ära. Oma silm on ikka kuningas. Helista mulle ja saame kokku.
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 20.04.07 19:54 Tsiteeri
ma kahjuks laupäeval tööl, valgeneeger:D, aga võimalik et kui mahti on võtan ühendust,. ehk pühapäev võimalik., tea veel ka kuidas endal nädalavahetus möödub
.:Rasta I Land:.
Mario81
postitati 20.04.07 19:57 Tsiteeri
ise olen kasutanud
http://ghost.ee/
teenuseid ja rahul.
darkSlide
Auto: Audi A4 1.8
postitati 21.04.07 09:23 Tsiteeri
Algselt postitas: darkSlide
ma panen sellest endapakutud variandist ka pildid õhtuks üles, siis saad veel ühe lisa valikuvariandi :)
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 22.04.07 12:41 Tsiteeri
ega jah homme ju juba 23, et kõik soovitused ja näited on teretulnud, lõpliku otsuse teen kohapeal vist alles, kuna neil pidid seal näidised ka olema,. kuid kaldun sinnapoole et tagumine luuk mingi 90%, kuudiosa 75% ja taguküljeklaasid 50%.
kui teaks milline jääb poleks paha ka kõik küljeaknad kas siis 75% või 50%:D tegelt olen märganud et see nn. kaubikuefekti tekkimine(selljuhul kui esimesi küljeaknaid ei tooni) sõltub vägagipalju auto värvist, mõne auto puhul see järsk üleminek ei häiri ültse, teise puhul aga karjub kohe silma.
.:Rasta I Land:.
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 23.04.07 21:48 Tsiteeri
nonii, tänasest siis toon peal,. tagumine ring,. autol hoopis teine välimus kohe. sai siis enne töö teostamist ka teostajtega arutatud, et kuidas ja milline kile parem jääks. kuna auto tume siis sai lõpuks ikkagi tagumine pagasiaken kõigetumedamaga ja küljed nata heledamaga tehtud. tööga väga rahul, kuigi jah täna oli selline sombune ilm ja väljas märg ka pole päris lähedalt veel uurinudki, aga esmamulje ok.:) kui ilm parem, panen pildi ka ülesse
.:Rasta I Land:.
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 28.04.07 10:54 Tsiteeri
Endal ka see töö lähiajal ees ja lasen Quantum kile panna täis ringi.
www.turvakile.ee
Olen seal enne käinud ja lähen jälle.
[PHP: 6.7% - SQL: 93.3%]
