Pealkiri: Sööb õli nagu bensiini (Vastuseid: 36 | Vaatamisi: 7017)
Firehead
Registreerunud 08.07.03
Auto: S2 coupe
postitati 09.12.03 16:49 Tsiteeri
Mul ka sama lugu, et audi sööb õli. Aga mingit suitsu peale veeauru küll ei tule. On siis üldse mõtet klapisääretihendeid vahetama hakata?
Dreams first, needs later
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 09.12.03 17:28 Tsiteeri
kui külma mootoriga on heitgaasidel õli lõhn juures, ju siis on klapisääretihendid "väsinud"
kindlalt ei väida kuid odavamatel õlidel pidi olema "võime " lihtsalt silindriseintel ära põleda, sealt võib olla ka suurenenud õlikulu
luuser
Registreerunud 06.12.03
Auto: Jeep Grand Cherokee Limited 4,7 V8
postitati 09.12.03 19:10 Tsiteeri
Kui õli sordist midagi oleneb siis pole midagi imestada ,et mul õli nii palju kulus.(võimalik et oli mingi odav mineraal õli sees.)muidu tunnduvad muud asjad korrasolevat.:cool:
Firehead
Auto: S2 coupe
postitati 11.12.03 15:44 Tsiteeri
Hinnast siis niipalju, et klapisääretihendite ja nende teiste (klapikambrikaanetihendid või mis nad olidki..) vahetus läks mul maksma 1200.-
Loodan, et investeering õigustab end ja õli enam ei kao, sest ülalpool mainitud jublakad olid tõepoolest üsna õhtal. Elame, näeme...
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 12.12.03 07:52 Tsiteeri
mida sa siis ära lasid vahetada ?
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 12.12.03 13:48 Tsiteeri
Nagu jutust võib välja lugeda vahetas ta ära:
*klapisääretihendi
*klapikambrikaanetihendi
janar
Auto: A6 Avant
postitati 12.12.03 14:10 Tsiteeri
Esialgne postitaja Audivend
*klapisääretihendi
juttu oli ka nukvõlli simmerlingist, klapijuhtpuksidest ja kolvirõngastest !?!?!?
alpine20
Registreerunud 12.10.03
Auto: autota
postitati 20.12.03 15:10 Tsiteeri
to:luuser
Oli mul endal sellien probleem natuke aega tagasi,et auto hakkas õli võtma,lahenduseks vahetasin klapisääre tihendid ära kuna see pidavat olema üks tüüpvigateks audidel ja siiamaani pole enam nii palju õli rüüpand.Kui su audil on kat vahel siis su auto ei tossagi vaid ajab valget auru välja(kui muidugi kat korras on),mul auras jubedalt.Kui klapikambri kaane tihend on läbi siis peakskollektor olema õline,samuti ka mootor kui ka klapikambri kaan.Ma arvan et kui mootoril on ikka 9-10 atti survet siis pole küll mõtet kohe rõngaste kallale asuda,kergem oleks ikka enne sääred üle vaadata,mul läks nende vahetus 400- eeku,kuid rõngaste laks tuleb juba ikka paarituhande ringi.
luuser
postitati 08.03.04 21:01 Tsiteeri
Nii sai siis remondis käidud ja tiba pappi pritsitud.
Vahetatud siis;
klapisääre tihend
simmerlingid
mootori rihm
rihma pingutus rull
õli
õli filter
õhu filter
küünlad
KOKKU 2,4K
remondimees mainis et,eelnev omanik või omanikud pidid sõitma mingi erilise p**a õliga.Klapi kambrikaane all olev plekk oli ilgelt ligane.
Eks siis varsti selgu, kas kasu ka oli.:D
madis16
Registreerunud 01.09.03
Auto: 80 b4 Quattro
postitati 09.03.04 09:24 Tsiteeri
Mul kulus ka täis sünt õliga üsna palju. Vahetasin õli Valvoline +100 000 (täpset nime ei mäleta) vastu ja enam ei kao. Kevadel pean ilmselt sama asja ette võtma mis sinagi. Kus sa vahetamas käisid?
luuser
postitati 09.03.04 21:21 Tsiteeri
Paavli tn.asub see remonditöökoda.
Tööga võib rahule jääda.:)
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 11.03.04 20:07 Tsiteeri
Õli kadumisega on jama järgmine: klapisääretihendid- suits taga, sinine, mitte valge, küünlad saasta täis.
Moto hõre- suits sinine, õhupuhasti element õline, surve karteris. Normaalne surve on mingi 12-10. Tehas annab pritsungiga mootorile astmeks 15-17, kui õigesti mäletan.
[PHP: 49.8% - SQL: 50.2%]
