Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 14.12.03 07:36
Ja teine varjant on näiteks kui sama asi peaks juhtuma tagumise ukesga et ei seest ega väljast lahti saa. Siis tuleb salongist kiskuda ukse tihend
istme ja ukse vahelt jõuga välja muidugi lukku juurest ja pikka peenikese kruvikeerajaga lükkata see fiksaator alla nii et lukusti tuleb lahti. Omal
järgi proovitud igatahes sain ukse lahti.
Oskab keegi öelda kuidas A8 , 95 aasta ,tagumise ukse polster lahti käin?
Üleval on kaks kruvi liistu all ka mingid asjad mis kinni hoiavad ja siis äärtes, aga kuskil hoiab veel midagi kinni ja leia seda...
Ja kas pääseb üldse luku süsteemile ligi või seal veel midagi ees.? Midagi seal sees igatahes läks katki ja uks enam kinni ei püsi..
[PHP: 29.2% - SQL: 70.8%]
