Pealkiri: TDi Pumpdüüsedega spets. õli (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 4448)
GT1
Registreerunud 30.07.05
Auto: Audi A4 Avant Tdi Q
postitati 21.03.07 16:44 Tsiteeri
Eelmise nädala Autolehes oli vaatluse all kasutatud A4 ja Revali mees ajas sellist juttu, et TDI pumppihustitega diislitel tuleb kasutada spetsiaalsest õli!!!!
Huvitav, et pole sellist väidet kuskilt kuulnud!?
Kas oskab keegi kommenteerida asja või mõtles ta selle all Longlife õli või siis sai ajakirjanik valesti aru!
Revali mehed võiksid ka asja kommenteerida..
Tsiteerin ajakirjas öeldut:Veiko Aaviste,AS Reval Auto
Pumppihustitega mootorid töötavad päris hästi.Nendes tuleb kasutada spetsiaalset pumppihustitega mootoritele mõeldud õli,ka võivad need kütuse suhtes pisut tundlikumad olla.
Kas siis pumpdüüsedega on sama asi, et ongi mingi eriõli??
juks11
postitati 21.03.07 16:49 Tsiteeri
Algselt postitas: GT1
Jah, tohib kasutada vaid SPETSÕIL!!!
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 21.03.07 17:39 Tsiteeri
Aga mis on see spetsiaalõli? Viskoossus, kvaliteet?
SAE:...W...?
API: ....?
ACEA: ...?
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 21.03.07 17:51 Tsiteeri
Reval kasutab by default Mobile synt special V 5w-40.
Audi annab: VW standardid 505 01 5w-40 ja 506 01 0w-30
juks11
postitati 21.03.07 19:40 Tsiteeri
Meie paneme Valvoline LongLife 5w30, rohkem hetkel kahjuks ei mäleta. Sama õli käib ka 3,0 bensukasse ning osadel mootoritel on pikendatud hooldusvälp keelatud. Paljud mootrid on vale õli kasutamisest tuksi keeratud.
3,3TDI tahab jälle oma õli jne, väga palju erinevaid õlisid nõuavad Audi uuemad mootorid...
sospert
Registreerunud 18.05.04
Auto: q7
postitati 21.03.07 21:08 Tsiteeri
St, et 3,3 on ka "common rail diesel" - ühisanumapritse. Selles mootoris ka nagu teistes audi uuemates diisel mootorites on 505.01 kvaliteedimärgiga õli kohustuslik. Õli pidavat ka pihusteid määrima.
Aru ma ei saa aga sellest, et miks seda vaja on. Vahetasin hiljuti klapikambrikaane tihendit, pidin pihustid oma pesadest välja kiskuma ja nägin, et pihustid on läbi õli oma pesades. Pihustid pikad, all silindrid juures tihenab neid kummitihend, et õli ei satuks pihusti otsa juurde. Ülejäänud osa, mis on üleval klapikambrikaane all on selline labane metallitükk (lihtsalt pihusti metallne osa), pole seal miskeid kanaleid, kust saaks õle läbi voolata ja määrida!
Selles ka küsimus, et millega audi ja vw seda põhjendavad, et nende tdi mootorites on 100% just sellise tähisega õli vaja kasutada.
Samas MB, Volvo, Peugeot ei nõu just seda spets õli.
Ma olen õlide maailmas juba 15 aastat sees olnud aga see fenonem on siimaani arusaamatu. Endal samalaadne mootor, milles ma ka vajaliku õli kasutan.
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 22.03.07 07:25 Tsiteeri
Pumppihustitega mootoritel käib jah 5w-40 505.01 ja kasutatakse ka 0w-30/5w-30 506.01 mis on siis longlife õli...
ivar80
Registreerunud 22.11.05
postitati 22.03.07 08:04 Tsiteeri
Eraldi teema on sellise spetsiga õli leidmine poest :P
Täitsa vihale ajab iga kord. Kui leiadki siis on seda raudselt 2 või 3 liitrit ja vaja oleks 4 :mad:
EDIT: Peale selle ei tea enamus töökodasid, kes muuhulgas ka õlivahetusega tegelevad, et PD mootorile käib spets õli ning kallavad tavalist täissünti sisse külma kõhuga. Paljudel õlitootjatel pole sellise spetsiga õli üldse olemaski. Eestis müügil olen näinud: Castrol, Valvoline, Comma, Mobil1, Teboil.
Kuna ameerika kohtusüsteem on kõik, kes midagi müüa tahavad väga ettevaatlikuks teinud, siis seal on asi tehtud selgeks puust ja punaselt (mootorikattel)
http://pics.tdiclub.com/data/3038/471TDIPD_50501_sticker-med.jpg
zulzu
Registreerunud 25.01.05
Auto: vtec
postitati 22.03.07 10:53 Tsiteeri
eelmise omaniku poolt on sisse kallatud esso 5w-40, mõned päevad tagasi kallasin ise mobil full synt extreme perfomance 5w-40 juurde.
kas asi on nii hull, et pean kiiresti selle solgi sealt õige kraami vastu välja vahetama või kannatab veel 1500km hoolduseni sõita? parem karta kui kahetseda...
Robinson
Registreerunud 05.09.03
postitati 22.03.07 10:57 Tsiteeri
Algselt postitas: ivar80
Ja "MOTOL"Specific-506.01,506.00,503.00 :cool:
GT1
postitati 22.03.07 11:46 Tsiteeri
Kas siis pumppihustitega on oma õli ja pumpdüüsedega veel eraldi.Kumba marki ja mis õli siis tuleks kasutada.mul om 96 kw tdi see on vist pumpdüüsidega.Mul hetkel sees Valvoline 5W-40 kas seda siis võib kasutada?
ivar80
postitati 22.03.07 11:57 Tsiteeri
pumpe düsse (vms) on saksa keeles pumpihusti :)
Pole mõtet ju katsetada kui tootja ei soovita muud õli seal kasutada. Ega seda õli nüüd ju nii tihti ka ei vaheta et hullult rahakotile hakkaks. Valvolinel on sellise viskoossusega 505.01 spetsiga õli küll olemas aga kas sisse valatud just see seda pead ise teadma.
Algselt postitas: zulzu
Kui hooldus 1500km pärast, siis mis sa enam ootad, vaheta ikka ära ma arvan. Esso enam õiget õli ei paku jah.
GT1
postitati 22.03.07 12:40 Tsiteeri
Kahjuks ei saa sinu jutust aru kas siis Valvoline 5w-40 sobib sinna või see audi indeks ei ütle mulle midagi!!!
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 22.03.07 12:47 Tsiteeri
Ärge ajage kahte täiesti erinevat süsteemi segamini!
Common-rail system
http://www.globaldensoproducts.com/em/dem/crs/index.html
Unit injection system (pumppihusti)
http://personales.ya.com/davidgomez/proyinyec.htm
ivar80
postitati 22.03.07 12:56 Tsiteeri
Kui on DuraBlend Diesel 5W-40, siis on õige õli, kui aga midagi muud (näiteks DuraBlend MXL 5W-40) siis vale.
warik
Registreerunud 26.03.03
Auto: Audi A4 1.8L TQ 2x; Audi 100 Coupe S
postitati 27.03.07 07:38 Tsiteeri
Mina kasutan Castroli 505.01 5W-40 oma Audi 85kW mootoris.Selle purgipeal olid järgmised kirjad:
Kõrgekvaliteediline sünteetiline mootoriõli, mis on spetsiaalselt välja töötatud kasutamiseks VW pump-nozzle diiselmootorites, kus ei nõuta vastavust LongLife pikendatud teenindusintervalli. VW 500 00/ 502 00/505 01, ACEA A3/B3/B4, API SL/CF, WSS-M2C917-A.
Pole tähtis mis marki on õli peaasi,et VW standartitele vastab.
Veiko
ivar80
postitati 27.03.07 08:36 Tsiteeri
Algselt postitas: warik
Veiko
Ära nüüd nalja tee. Nii see küll ei ole. Väidad, et samahästi võiks panna näiteks VW 500.00 või VW502.00? :D:D:D
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 30.03.07 16:37 Tsiteeri
Vbolla on seda spets õli vaja selleks et saaks pikemat õlivahetus välpa, kui pumpa õliga ei õlitata, turbo jaoks ju nõuded samad?
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 30.03.07 21:12 Tsiteeri
spetsõli on selleks vaja, et muidu ei peaks nukad sellele valule vastu - neid pihusteid tallata on hoopis midagi muud kui klappe liigutada.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 30.03.07 21:40 Tsiteeri
Veidi OT, aga see on umbes sama teema mis oli siis kui hakkasid levima hammasrihmad, st mootoritootja üritab mootorit konstrueerides teha kõik endast sõltuva, et saada kasutajalt võimalikult palju raha välja pigistada. ;) Ning enesest rohkem lugu pidavad autofirmad teevad erandina ka selliseid mootoreid mis ka ilma erihoolduse ja erivahendeid vajavana pikka aega vastu peavad. Näitena MB ja ntx pmv vanema põlvkonna turbatiisel:Dmootorid mis on audi v6'st vastupidavuselt ikka peajagu üle. St audi/vw on selles valdkonnas ikka kõva apsaka teinud, loodetavasti kajastub see mingil hetkel ka müüginumbrites?!
GT1
postitati 13.04.07 08:09 Tsiteeri
Aga oskab siiski keegi öelda, et miks ikka peab siis kasutama 5W-40 Diesel Durablendi ja miks ei sobi näiteks tavaline Syn Power 5w-40.Kas ta siis määrib pihusteid või milles küsimus, et peab kohe seda spets. õli panema???
ivar80
postitati 13.04.07 08:18 Tsiteeri
vastus sinu küsimusele asub paar postitust tagasi
GT1
postitati 13.04.07 08:39 Tsiteeri
Äkki seletad täpsemalt, kas siis õli liigutab pihusteid või mis??
Või on tegu nukkades?Mis vahet seal on siis kas Syn power täissünt ei suuda neid asju siis kaitsta või liigutada??
[PHP: 5.3% - SQL: 94.7%]
