Pealkiri: audi 100 ja a6 lisakellad (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 4815)
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 01.12.03 21:57 Tsiteeri
Et teatavasti on a6-el armatuuril lisaks kolm kella- kui keeruline nede lisamine on 100-le? Ilmselt see mis jällegi armatuuri taga on ei ole kogu upgrade vaid vaja läheks ka andureid jne. Oskab keegi nõu anda?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 01.12.03 22:10 Tsiteeri
need kom kella on olemas ka 88 ja üles sigaritel.
Sinu postitusest jääb arusaamatuks kuhu sa neid paigaldada soovid .
Samuti on võimalik osta kvaliteettoodanguna eraldi üksikuid kellasid.
Omale paigaldasin ise ntx turborõhu,voltmeetri ja õlirõhu anduri.Rohkem pole vaja et mootori tööst ülevaadet saada.Asoo A/F meter tuleb ka kunagi juurde,siis on kõik perfect.
Tee omale selgeks mida sa sealt kelladest näha tahadkuhu sa need paigutad jne,siis saame ka ühendamisega ehk aidata.
KauMar OÜ, väike remondituba Kuusalus. kaumarou@gmail.com
daqqer
Registreerunud 15.07.03
Auto: minu masinad
postitati 02.12.03 09:49 Tsiteeri
Esialgne postitaja tarmo
kas sa räägid nagu a6-est mis on saja kerega? ja tahad panna oma 100-le, mis on sama kerega? või mis?
d | ehitustehnika, suruõhk
Jürarrak
ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 02.12.03 10:15 Tsiteeri
Vaatan et mul samalaadne huvi. Nimelt on C4 kerega A6, aga armatuur on ilma lisa kelladeta ehk siis lollaka taskuga. Sooviks aga asendada selle variandiga, kus need lisakellad küljes. Ei soovi ise eraldi kellasid ükshaaval aretama hakata, vaid vahetaks kogu kellade paneeli välja.
Küsimus siis, kui vaevaliseks see protseduur võib osutuda?
Parem must minevik kui lilla tulevik
AudiTeam
ac aasta auto 2012 & 2013 võitja
Registreerunud 30.04.03
Auto: Audi S7 Sportback & Sport Quattro "Lang"
postitati 02.12.03 10:22 Tsiteeri
Paljud audi c4 kere mudelitel on need 3 kella puudu jah.
Ja mis minu jaoks müstika siis osadel A6 c4 mudelitel need ka puudu.
Tarmo soov oleks ikka need 3 klella paigaldada Audi 100 minu arusaamist mööda.
Smoke Quattro Tires - Not Drugs
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 02.12.03 11:22 Tsiteeri
Eks see ole kuidas esimene omanik tellis, kallimatel mudelitel (turboga/2.8 jne näit.) peaks see olema varustuse põhinimekirjas...
tarmo
postitati 03.12.03 14:30 Tsiteeri
Tegelikult ongi nii, et ka 92a 100 on tulnud välja koos kolme lisakellaga- samas jälle mõni 96-97a A6 on ilma kelladeta. Uurisin seda asja ka veidi ja ilmselt ei valmista selle töö tegemine nii suurt muret kui hakata kliimat lammutama.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 03.12.03 14:58 Tsiteeri
Ja teine mure on nende kellade hind u. 1,5 kilo A6 omad. Sellest järeldage kas ikka on isu neid vahetada.
kristo103
Registreerunud 14.11.06
Auto: audi
postitati 21.11.06 22:09 Tsiteeri
mul on jällegi mure selles et need 3 lisakella(õlirõhk,õli temp ja midagi veel)on olemas aga mitte ükski ei tööta.isegi taustvalgustus ei põle,kuigi kogu ülejäänud armatuur töötab ideaalselt.milles probleem võib olla?
Autoks audi 100 c4 aut aastast 91
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 22.11.06 09:29 Tsiteeri
No ei peagi need lisakellead kohe tööle hakkama. Tausta valgus ja volmeeter peavad küll kohe tööle hakkama ,aga õli temp ja rõhu jaoks tuleb ikka teised andurid ka paigaldada ja ka juhtmed vedada. Minul kulus tunnike ja tööle ma nad kunagi oma100-al sain
postitati 22.11.06 10:06 Tsiteeri
Algselt postitas: kristo103
Lisakellade sektsioon on põhikellade trükiplaadiga laia lapiku pistikuga ühendatud. Kontrolli, kas see on ikka oma pesas.
Lauri2
Registreerunud 03.03.05
Auto: 80
postitati 22.11.06 10:09 Tsiteeri
Kummalik
..kuidas inimeste prioriteedid on erinevalt paika pandud. Mina just tunnen puudust sellest laekast seal, sest panipaiku on c4 100-le vähe tehtud - eriti talvel kui kindad-müts on kusagile vaja panna. Nende näitajatega pole suurt midagi peale hakata. Kui just tõsist valu ei anna ja mootori tööd ei pea jälgima, aga sellist asja on kuipalju? Aastas korra kaks ja märgutulukesed on ka ju olemas.
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 22.11.06 10:38 Tsiteeri
"kummalik" jah aga kel on see sahtel see siis teab kui väike see on ja sinna mütsi ning kindaid toppida? ma ei tea nüüd. pane taha istmele, kinda laekasse jne
kristo103
Auto: audi
postitati 22.11.06 12:34 Tsiteeri
seda just tahtsingi teada et kas tervel näit.plokil võib olla ainult 1 pistik,ainult 1 mass vms? aga kas selline asi pole võimalik et tehases need lisakellad sinna küll pandi,aga ainult nö augutäiteks?et lihtsalt pole ühendatud kuskile?
postitati 22.11.06 13:05 Tsiteeri
Augutäiteks neid sinna küll kunagi ei pandud. Kui tehasest olemas, siis ka töötavad. Kui ise paigaldatud, siis töötab ka kindlasti kohe kell, voltmeeter (A6) ja valgustus.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 22.11.06 13:50 Tsiteeri
mul on seal analoogkell, õlitemp ja voltmeeter - nendest kaks vajavad ju ainult +12V et töötada.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 22.11.06 16:55 Tsiteeri
C3 ja C4 100 ja kellad on erineva kujuga .
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 23.11.06 18:07 Tsiteeri
Ütleme nii et eks igal kellal on oma otstarve. Mina tundsin kunagi kõige rohkem puudust just voltmeetrist - nii et kui huvi on siis andke minna - mina aretasin igatahes voltmeetri kella ise sinna külge mis all oleval pildil ka näha on - siliconmaterjalist punase toonkummiga sai see pirn mis mu enda aretatud lisakella valgustab ka teiste kellade valgusega ühte tooni aetud. Valgustuse võtsin tuhatoosi valgustuspirnist milles on sama vool mis jookseb läbi reostaadi ka kellade taustvalgustusele - seega siis ka selle kella valgustuse heledust/tumedust saab muuta nuppu keerates. Lõpptulemus sai viisakas. Mulle piisab Õlirõhu/õlitemperatuuri/voltmeetri ja temperatuurikelladest ... aga maitseasi kuidas keegi läheneb asjale ... mulle meeldis igatahes nii ...:)
http://ultra2005.planet.ee/Audiclub/voltmeeter_vaike.jpg
XZN M16
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 23.11.06 18:50 Tsiteeri
minu meelest see sahtel seal on isegi parem kui need kellakesed - seal on hea mobiiltelefoni hoida. pimedas kohe näha, kui keegi helistab(valgus) - kui ei kuule ehk(muusika).
postitati 23.11.06 20:18 Tsiteeri
Algselt postitas: real1
Suurema mootoriga isenditel loobuti sellest sahtlist ilmselt seepärast, et asjad, mis algselt olid seal sahtlis, leiti pärast liikuma hakkamist tagaistmelt... :P Mul on oma autoga kord isegi korralikult kinnitamata makk nii pesast välja lennanud.
totu
Registreerunud 11.01.05
Auto: Audi 100 2,6 V6
postitati 23.11.06 21:40 Tsiteeri
Sry,et risustan,aga kas oleks võimalik kuidagi õli temp.vahetada välja voltmeetriga????mul terve kellade blokk üle nii et saaks aretada!!!ja kas saab kuidagi niiöelda meh.läbisõiduga spidoka asendada digi omaga???(digi ka olemas)?????
postitati 24.11.06 11:30 Tsiteeri
Algselt postitas: totu
Saab eraldi vahetada lisakellade sektsiooni. Samas 100 kellade taust on oranz, A6 oma punane.
Ei saa, trükiplaadid on erinevad. Saab vahetada ainult kogu kellablokiga.
ML
Registreerunud 28.03.04
Auto: Audi 100CD ,MB Vito 111CDI
postitati 24.11.06 12:54 Tsiteeri
e,mulle tundub,et nendele vendadele ,kel "sahtel puhas" on ei meeldigi ,et seal kellad oleks:D
tark ei torma
totu
postitati 24.11.06 13:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Blokki saan jah tervelt vahetada aga kas kõik asjad(digitaalse läbisõiduga spidokas) ka tööle hakkavad????
postitati 24.11.06 14:47 Tsiteeri
Odomeeter on selle asja nimi. Jah, hakkab tööle ka 100 peal.
[PHP: 6.8% - SQL: 93.2%]
