Pealkiri: rihma vahetus (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 5836)
jants99
Registreerunud 05.03.07
Auto: AUDI A6 2,5TDI 132 kw
postitati 13.03.07 18:36 Tsiteeri
rihma vahetus
Mis tuleks rihma vahetusel ära vahetada oskab keegi öelda. Ja kus seda teha soodsa hinnaga. Autoks on A6 2.5 tdi 132 kw 2001a.
Heigo
Registreerunud 18.04.05
Auto: Audi A6 [2.4] Q
postitati 15.03.07 20:45 Tsiteeri
Rihm, pingutusrull, juhtrull, hammasrihma leevendi, veepump ja soovitav on vahetatada ka genaka rihm.
Diislikeskus
Registreerunud 13.01.07
postitati 20.03.07 19:59 Tsiteeri
Siin on nimekiri asjadest mida on vajalik vahetada ja mida on vajalik siis kui on kulund või laager kuiv. Asi on AFB ja AKN mootorile. 110 kw
http://www.diislikeskus.ee/hammasrihm_afb_akn.html
Diiselmootorite toitesüsteemide remont, hooldus, varuosad. Diagnostika Bosch testriga KTS520 www.diislikeskus.ee 55673701
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 21.03.07 06:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Diislikeskus
Kas sellise valikulise osadevahetusega, kulumisastme järele, saab ka garantii kaasa või on see autoomaniku enda riski peal?
Võib juhtuda nii, et rull ei pea enam teist välpa vastu ja sellisel juhul pole ju rihmavahetusest enam mingisugust kasu, kui rull laiali jookseb ja klapid ikkagi litaka saavad.
Tervitustega Veiko.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 21.03.07 06:55 Tsiteeri
Odavaim koht ehk Forss, kuid garantiid ei anta ning kahtlusealla jääb B-varuosa kestvus... tean juhtumeid, kui Forsist ostetud B osa ( SWAG ) veepumbalaager kulus lihtsalt ära pärats ca 25 000km läbisõitu ( ise vahetasin, 2.3 98KW NG ).
Soovitan Reval Autot ( saab garantii 2a ), Aavat vms kohta, eelnevalt põhjalikult uurides.
Selge see, et 2.5TDI 132KW mootoril tuleb kindlalt vahetada iga 120 000km tagant kõik rihmad ka lamerihmad ning nende rullikud, see, et vaadatakse ja vajaduse korral vahetatakse rullikuid on BS, milleks teha sama tööd 20 000km hiljem uuesti st kui lendab mõni lamerihma rullik ning lamerihm jookseb habemesse, võimalik, et ka hammasrihma vahele, siis on jama kui palju ja maksta tuleb mitme kordset hinda.
Seega, kõik pudinad vahetusse ja muretud kilomeetrid sellekohapealt tagatud.
Edit:
Forss tegi hinnapakkumise 2.5TDI 132KW 120 000km hooldusele, summas ca10900.-
Hind ei sisldanud lamerihmasid ja nende rulle, summas ca2500.-
Mootoriõli koguseks oli märgitud 5L ning Havoline möks.
Siia juurde arvestada 6L Mobil1 5W40 ning hinnaks kujuneb ca 1030.-
Seega, korralikult st kõik varuosad, kujuneb hinnaks ca 14500.-
Keda huvitab, keda mitte, järeldused.
jõuvanker
postitati 11.04.07 12:14 Tsiteeri
Algselt postitas: vx_105
Lähemal ajal rihmade vahetus plaanis, sellel peaks olema hammasrihmal ainult 1 rullik vist? Et siis ainult rullik, rihm ja igaks juhuks ka veepump vaja? Nagu aru olen saanud, neid hammasrihmade tootjaid on erinevaid, millised oleks kõige kvaliteetsemat kraami tegevad tootjad? Hind on suva, hammasrihm ei ole asi, mille pealt kokku hoida (kui neil üldse väga suuri vahesid ongi). Suurusjärgus kui suur töökulu selle vahetamisel olla võib (tundides), saan aru, et erinevate tegijate puhul võib väheke erinevalt aega kuluda, aga nii keskmiselt?
R5-l on see lihtsam töö, kui eelpool mainitud V6-l. Ca 2-3h ikka, oleneb. Vbl läheb ka kauem, oleneb R5 mootorist.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 11.04.07 13:09 Tsiteeri
Kass AVF mootorile on ka sama dok?
juks11
postitati 11.04.07 13:37 Tsiteeri
Me vahetame kah 2,5TDI V6 mootoril rihma ja vastavalt kliendi soovidele valime varuosad...
jants99
postitati 22.04.07 07:34 Tsiteeri
sai siis vahetatud kõik rihmad ja rullikud. mootoririhm, kliimarihm, genekarihm, veepump ja kõik rullikud mis olid. kokku 10900-. karantii ka.
juks11 helistasin ka Flameko AutoServisesse aga ei tahetud minu autot teha. Öeldi et ei tee. ca kuu tagasi
renxxfrencenz
Registreerunud 16.04.07
postitati 01.05.07 12:54 Tsiteeri
rihma vahetus
Endal ka ees vahetused:
audi a6 2.5tdi 132kw 2000a.
* rihm
* rullikud
* mootoririhm
* kliimarihm
* genekarihm
* veepump
* rihma rullikud
* tiptronicu õli
* jahutusvedelik
Auto sõitnud 220 000km , et kastiõli vist oleks hea vahetada, filtri ja tihendi peaks kuskilt veel leidma, kas keegi oskab öelda palju maksavad need kaks jublakat?
Olen kuulnud et geneka rullikud peab siis ära vahetama kui logisema hakkavad, jään siis seda uskuma:)
Kokku läheb maksma kogujama, koos vahetusega 8500eek. Tuttav teeb, garantiid kui sellist vast ei anna, aga teab mis teeb
:D
tammet6ru
Registreerunud 19.03.07
Auto: chrysler voyager&audi 80 2.0e
postitati 01.05.07 16:06 Tsiteeri
rihma vahetus
minul vahetati ära rihmad,rullikud,õlid ja filtrid,seda tegi üks tuttav ja minul läks se maksma koos töörahaga 10700eek
aega läks kuskil 4 tundi autoks sis audi a6 98a 2.5TDi 110kw
jants99
postitati 01.05.07 17:54 Tsiteeri
tahaks teada küll kus vahetatakse kasti õli (multitronic).
renxxfrencenz
postitati 01.05.07 19:19 Tsiteeri
kasti õli
Algselt postitas: jants99
Kas siis audihooldus.ee ei vaheta?
Reits
postitusõiguseta
Registreerunud 30.05.07
Auto: Audi Coupe V6 2.8E
postitati 30.05.07 11:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Heigo
aga mis tuleks ära vahetada Audi Coupe rihmade vahetusel???
teritaja
Registreerunud 09.12.02
Auto: a6 2.5tdi 132kw q
postitati 30.05.07 11:53 Tsiteeri
kas mitte termostaati poleks ka kasulik vahetada koos rihmaga? minu arust kui pärast seda vaja vahetada, tuleb enamvähem jälle rihmani kõik lahti kakkuda.
endal see töö nüüd ees :(
dimka70
Registreerunud 12.01.06
Auto: A6
postitati 17.02.09 18:22 Tsiteeri
Sai siis täna ka rihmavahetusel autoga(2,5tdi V6) käidud,kuid tundub et nurk on tiba nihkunud.Kas keegi oskab soovitada spetsialisti lähiümbruses?Ise olen Raplast.
juks11
postitati 17.02.09 18:44 Tsiteeri
Algselt postitas: dimka70
Sõltub kus ja kes tegi, kui pole asi õigesti kokku pandud siis halvimal juhul tuleb kogu töö üle teha, et saaks asja korda, kergemal juhul saab ehk süüte paika aga kahtluse alla jääb ikkagi nukvõllide ja vända õige asend.
juks11
postitati 17.02.09 18:45 Tsiteeri
See küll vana teema aga vastan siiski.
Alguses ei tahtnud me nendega tegeleda kuna polnud vajalikke asju olemas ning sitta kah teha ei tahaks, nüüdseks aga kõik vajalikud vidinad olemas ja teeme seda tööd.
[PHP: 19.8% - SQL: 80.2%]
