Pealkiri: A4 vs A6 (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2475)
Laisu
Registreerunud 11.07.05
Auto: Audi Coupe GT
postitati 12.03.07 17:36 Tsiteeri
A4 vs A6
Tervist, kuna tekib karjuv vajadus nö. igapäevase auto järele, siis tekkis mõte soetada A4 või A6, hinnaklass kuni kusagil 160k. Kindlasti quattro,automaat, V mootor ning avant. Sooviks siis teada kui palju on nende ülevalpidamis kulude vahe, bensukulu jätame välja. Kusagilt kuulsin et mingist aastast sai A6 esisilla mis pidi töökodade sõber olema(laguneb jubedalt) ning mingil V mootori variandil pidi olema kanged õlitusprobleemid? kas müüdid või tegelikkus? On mingid aastad mida vältida, mootorid mida vältida? Tüüpvigasid? Kuidas automaatkastid neil elavad?
Igasugune info on teretulnud.
terv.
Janar
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 12.03.07 20:06 Tsiteeri
V6 ja aut kastiga täpselt nii, kuidas seda hooldatud on. Kuskil 2003a keskpaigas tuli muudatus õlitusprobleemile, see lahendati ehksiis õlitusanomaaliat enam naljalt ei kohta 2003a ja üles mudelitel. Esisild kestab, kui on kasutusel A osad, B kukub pudisema väga kiiresti, taastada ei ole mõtet, mumeelest.
Kast, kui on rahulikult kulgetud, on ilmselt ka parema tervise juures kui korralikult piitsa näinud kast, kastile natukene laastavalt mõjuba ka haagise vedu.
Mis siin ikka pikalt seletada, ennem ostu tee väljavaadatud masinale korralik diagnost - sillad, kast, mootor jne. Uuri ajalugu.
Edit, naftamootorist jutt e TDI
postitati 12.03.07 20:07 Tsiteeri
Sama aasta, mootori ja veoskeemi korral pole hoolduskuludes mingit vahet. A6 on lihtsalt veidi suurem/mugavam, A4 väiksem/vahetum. Mine proovi ise sõita, küll aru saad, kumba tahad.
juks11
postitati 12.03.07 20:09 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Täpsustaks siis seda, et jutt käib 2,5TDI V6 mootorist...
Bensiini V6 mootoritel on õlileketega väga probleeme aga teed ära ja siis jälle kestavad...
Laisu
Auto: Audi Coupe GT
postitati 12.03.07 20:33 Tsiteeri
et bensuka V-del ei ole seda õlituse probleemi? vaid pigem lekked?
jõuvanker
postitati 12.03.07 20:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Laisu
Just, V6-d bensukad kipuvad õli jällegi võtma, tehase max norm on 1L 1000km kohta, ühesõnaga, kui niipalju juba õli võtab, jääb üle iga 10 000km tagant õlifiltrit vahetada ning õlivanni põhjas õlikork jääb näppimata:D
[PHP: 37.4% - SQL: 62.6%]
