Pealkiri: Cruisi jamad (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1190)
postitati 10.05.05 14:37 Tsiteeri
Cruisi jamad
Sry, suunatule kangi otsas on cruise control'i nupud, trip compu nupud on parempoolsel kangil.
madis_k
Registreerunud 07.05.05
Auto: 94 a. coupe 2,6, 94 a. b4 avant 2,0
postitati 10.05.05 17:53 Tsiteeri
Cruisi jamad
Huvitav kas mul on siis cruise control'i valmidus või on see lihtsalt katki?
postitati 10.05.05 18:37 Tsiteeri
Cruisi jamad
Ilmselt lihtsalt ei tööta. Selle kohta loe edasi siit.
madis_k
postitati 11.05.05 14:24 Tsiteeri
Cruisi jamad
Täna siis kõvasti lammutatud see kummist paun ja voolik on terved. Paun hoiab vaakumit ka (suuga tõmbasin), pumba ühendasin otse aku pealt ja see ka töötas. Siis panin pumbale ühe vooliku külge mis ulatas salongi, käisin tegin ühe tiiru samal ajal näppides neid nuppe seal kangi otsas. Hoitsin seda toru vastu keelt, et tunda kas hakkab pump tööle aga si**agi :mad: Rooli kiskusin ka maha, et kontrollida neid juhtmeid ja pistikuid seal aga need paistsid olema ok....... mida peaks edasi vaatama???
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 10.06.05 23:26 Tsiteeri
Cruisi jamad
Algselt postitas: madis_k
tõmba pid.tulede lülitil voolik lahti, pane ajutiselt kruvi sisse voolikule, kui tööle hakkab, siis vaheta lüliti ära. aga ole ettevaatlik proovimisega, sest siis tuleb tempomaat maha väikese viivitusega...
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 11.06.05 13:09 Tsiteeri
Cruisi jamad
Nii ei hakka see cruise kunagi tööle.Kuna auto liikumiskiirus peab olema min 45 km tunnis,enne kui cruise rakendub.Kohapeal nuppude sõtkumisest ei ole kasu.Aga peamine probleem on olnud ikka piduri- või siduripedaali vaakumklapid.
madis_k
postitati 23.06.05 09:57 Tsiteeri
Cruisi jamad
Algselt postitas: spcvnd
Proovisin nii... järelikult on lüliti korras!
[PHP: 46.4% - SQL: 53.6%]
