Pealkiri: S4 Siduri kohta küsimus (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2546)
Darkdog
Registreerunud 20.03.06
Auto: Audi A6
postitati 05.03.07 23:25 Tsiteeri
Autoks Audi S4 , 4.2 V8. 6 käiguline manuaal.
Probleem selles, et sidur suhteliselt jäik, peab ikka tugevalt vajutama. Toimib ilusti, aga väga jäigalt.
Kas siduri ketta vahetus lahendaks probleemi? Või peaks kogu siduri ära vahetama?
Ei oleksi vaja teab mis performance sidurit, tahaks et ta pehmelt lahutaks, siis saaks naine ka normaalselt autoga sõita.
1.On kellegil kogemusi olnud sellise probleemiga ja mis lahendus oli?
2.Kas piisab ainult siduriketta vahetusest?
3.Oskab keegi mingit konkreetset sidurit soovitada, millega ka linnas norm sõita oleks?
4.Palju umbkaudselt siduri vahetus töökojas võiks maksta?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 06.03.07 00:31 Tsiteeri
Võimalusi on mitmeid, vb. hakkab ketas ''otsa lõppema'' või liiguvad ketas ja survelaager k.kasti võlli peal liiga raskelt, samuti on võimalik, et peasilinder ummistunud, sodi täis.
Kõikidel nendel juhtudel hakkab pedaal raskelt käima ning ära siis üllatu, kui varsti pedaal ära murdub, see on tüüpviga nende alumiiniumist pedaalidega :P
Sidurikomplektidest on siin foorumis juba juttu olnud.
Darkdog
Auto: Audi A6
postitati 06.03.07 17:13 Tsiteeri
Kas oleks siis kõige lihtsam uus sidurikomplekt alla visata?
Mis sidurivahetuse tööraha on umbes töökojas? On mahukas töö?
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 06.03.07 17:27 Tsiteeri
Üsna mahukas töö on siduri vahetus. Siin ühes teemas räägitakse esiveolise sigari siduri vahetuse hinnaks 1,5k.
Sama summa peale tehti ka mu passati siduri vahetuse pakkumine, kuid karta on, et neliveolisel on see kasti maha saamine veidi keerukam ja raskem.
vinkel
Registreerunud 17.09.06
Auto: s4 avant, 100:101kw ja 200:134kw
postitati 06.03.07 17:32 Tsiteeri
Ja kui vahetada siis kogu kupatus ainult ketast pole motet toppida,muidu saad varsti nt korvi vahetada jne
[PHP: 39.1% - SQL: 60.9%]
