 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Sidur, hooratas, käigukast, difer (Vastuseid: 65 | Vaatamisi: 27983)
Maku
postitati 02.03.07 13:55 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
Algselt postitas: Xan
Saatsin PS-i aga kui tohib küsida, siis misasi see 870 Nm kannatab seal vahel. Mis tootja ja mis sidur ?
Selline
Forsinile sai siis selline komplekt:
http://www.034motorsport.com/images/SpecStage3PlusKit.jpg
Stage 3+: This is the ultimate High HP Street kit, offers good, stock-like daily drivability and better manageability than the stage 3, with even better wear characteristics. High clamp pressure plate, full-faced carbon metallic friction material, high torque sprung hub and disc assembly. We recommend this for street or track driven applications up to 550 crank HP, you simply will not wear this clutch out.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 07.03.07 21:27 Tsiteeri
Olen ise kasutanud Speci toodangut, täitsa ok. Ketaste kohapealt: rahulikum tänavasõit - täisketas. Ringrada, kiirendus - labadega ketas.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 30.12.07 20:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Alu hooratas on vahetatava tööpinnaga ja kaalub ilma poltide ja pulkadeta 4710 grammi
http://www.album.ee/node/12031366/50026938
http://www.album.ee/node/12031369/50026938
http://www.album.ee/node/12031381/50026938
http://www.album.ee/node/12031371/50026938
http://www.album.ee/node/12031372/50026938
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 01.02.09 12:21 Tsiteeri
Järsku keegi on rohkem uurinud või asjaga ise tegelenud. Mis eelis peaks olema siduriketta keraamilistel katetel tava ketta katete ees? Kas kuumustaluvus parem? Kas võib oht olla, et keraamiline külma ilmaga ei pea?
Miks uurin. Endal kasutuses üks kasutatud komplekt, mis oli kasutuses ka ühel teisel siinse klubilise kunagisel masinal. Temal aga oli jõudu nagu putru, kuid minu masin ilmselt nii kiire pole. Eile külmaga -12 avastasin, et 2-5 käik boosti saabudes libisemist tunda. Tootjapoolsed numbrid olid vist üle 500nm. Tootja Specs.
jõuvanker
postitati 01.02.09 12:32 Tsiteeri
Kermaamiline on parema hõõrdeteguriga kui tava kattematerjal. Eks see saviplönn vähe soojemat keskkonda tahab ala ikka üle 0 C, samas, tootja pole selle kohta ühtegi viidet lisanud, niiet.
Endal oli 6- laba Speci ketas RS4´l kasutusel ning ühtegi halba sõna ei ütleks, sõitis ca 30Tkm minu käes ilma igasuguse probleemita, ka talvel.
Nüüd sai nimetatud maisnal kast maha kruvitud ja kettakatted tiba kulunud, midagi hullu, kuid läksid peale uued katted.
See, et, Teemo, Sul sidur libiseb, otsi viga esmakordsest konkreetse siduri paigaldamisest. Kas ei sobi konkreetse ketta kattematerjal kokku malm hoorattaga vms. Või oli viga vanas hoorattas, mis oli kulunud ebatasaselt ning miski "pasaga" koos, pask täitis ilusti uue kattematerjali ebatasasused ning tekkis n-ö "kilepind" kattele ja korras ongi - libiseb kui raibe. Sarnast nähtust kohtab tihti trummelpidurites:D
Ehk aitab uute katete peale kruvimine ning ülimalt sileda - treitud hoorattapinna kasutamine, Saavad pinnad ideaalselt sissetöötada ning jama ei tohiks tekkida.
Maku
postitati 30.03.09 07:47 Tsiteeri
Algselt postitas: forsin
Oskab keegi öelda, kui palju ADU ja 3B hoorattad kaaluvad? Väike mõte on kasutada 3B ratast, kuid see eelnevalt kergemaks teha.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 30.03.09 07:52 Tsiteeri
Kui mu mälu mind ei peta, siis S2 3B hooratas oli 8kg, 200 3B hooratas 12kg.
Edit: Mulk, sul on õigus, mälu vedas alt, vastupidi olid jah siiski need numbrid :)
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 30.03.09 07:54 Tsiteeri
ABY/ADU ratas peaks olema 14kg kanti.
S2 3B ratas 10kg
200 3B ratas, millega sul pole midagi teha, on 8kg
edit: ja Tarmo, su mälu petab
Olen isiklikult lasnud kaalult läbi 200 3B ratta, S2 3B oma ja AAN kahemassilise, mis on ligi 12kg, ADU ja ABY on veel raskemad.
jõuvanker
postitati 30.03.09 08:12 Tsiteeri
Isiklikust kogemuses, alu kerged hoorattad on suht mõttetud igapäevaseks liikumiseks linnavahel, eriti, kui võimsust on tõstetud, ning väändetekkepunk kõrgele ajatud. Soovitaksin kasutada tersasest või malmist ühemassilisi mis mõned kilod kergemaks ajatud kui originaalhoorats.
Alu kerge hooratas + kermaamilineketas, ilma igasuguse leevenduseta, on õudusunenägu linnaliikluses.
Alu hooratas õigustab ennast rallis, ringrajal, ehk dragil, mitte linnaliikluses, igapäevasõidus.
Maku
postitati 30.03.09 08:15 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Siin jäi natuke arusaamatuks, miks soovitad kergemat S2 3B hooratast, kuid samas teed kerget alumiinimumist maha.
jõuvanker
postitati 30.03.09 08:19 Tsiteeri
4-5kg@alu ja 10kg@S2 3B on siiski suur kaaluerinevus võrreldes ca 14kg kaaluva ADU energiasalvestiga:D
Maku
postitati 30.03.09 08:25 Tsiteeri
See on arusaadav, kuid samas on ka inertsi vähem. Kui tood argumendiks, et kerge alumiinimumist hooratas on kehva tänaval sõitmiseks, siis miks on 3B S2 hooratas parem tänaval sõita kui ADU?
tarmo
postitati 30.03.09 08:28 Tsiteeri
Ma arvan, et Kristjan viitab kompromissile.
jõuvanker
postitati 30.03.09 08:37 Tsiteeri
Just selle pärast ongi alu hoorattad halvad tänaval igapäevaselt kulgemiseks, et neil on massi vähe, võrreldes S2 3B malm hoorattaga. Soovitasin mõned kilod kergemat teras- või malmhooratast, sest originaal on liialt raske, sobib sõiduks ja väga hea, kuid, kui vahel harrastada "teravamat" ja kiiremat sõidustiili, tuleb kasuks mõni kilo kergem hooratas, eriti just käikudevahetusel, kus 01E kastides on niigi kaalu pöörlevatel massidel. Krt, räägi nagu väikelapsele:D
Maku
postitati 30.03.09 09:18 Tsiteeri
Ironiseerida pole vaja. Ei maksa ära unustada, et foorum ei ole ainult spetsialistide pärusmaa, vaid ka tavainimesed otsivad siit abi.
Mis aga 3B hoorattale üleminekut puudutab, siis minu eesmärk on saavutada parem kiirendus, sest raua osas enam suuri muudatusi teha ei plaani. Eesmärk oli stock keps ja esialgu nii ka jääb. Nüüd on tarvis vaadata, kuidas masinat veel aidata saab. Üks variant ongi vähendada liikuvate objektide massi. Iseküsimus on, miks ADU-le pandi raske hooratas, kui see "kehva" on. Ilmselt sellepärast, et ca 4kg kergema ühemassilisega on linnas kehvem liigelda. Seda siis sellepärast, et vähegi kompenseerida suurema vile viiteaega. Am I right?
Kristjan, sa mainisid, et kergem hooratas on parem käiguvahetusele. Palun selgita.
tarmo
postitati 30.03.09 09:20 Tsiteeri
Vända ja kasti võllide pöörlemiskiirused ühtlustuvad kiiremini/kergemalt, kuna vähem inertsi.
jõuvanker
postitati 30.03.09 09:45 Tsiteeri
Kergem hooratas on parem käiguvahetusl, kuna pöörlevatmassi on vähem, käigukastipeavõlli- ja väntvõllikiirused ühtlsustuvad kiiremini, siduriühendamisel ei toimu nii suurt pöörete tasakaalustust kui originaalhooratta puhul, räägime kiirest sõidust ja kiirest käiguvahetusest.
Karel
Registreerunud 10.12.05
Auto: S2
postitati 30.03.09 12:11 Tsiteeri
Ühe võidusõiduinseneri käest olen ka kunagi kuulnud, et kergem hooratas pannakse just eelkõige kiirema käiguvahetuse jaoks. See oli lihtsalt eelnevale kommentaariks.
Kas pole võimalik, et ADU ja ABY mootoritel on selline hooratas, nagu on, just mugavuse pärast. Inimene, kes ostab sellise hinna eest luksussportauto, ei oleks nõus ka kõige väiksemate vibratsioonidega. Sellepärast pandigi antud autodele väändevõnkesummutiga hoorattad.
See on lihtsalt minu arvamus ja nii palju kui kuskilt lugenud olen, keegi kindlalt öelda pole julgenud, miks audi nii tegi. Võimalik ja päris tõenäoline, et on ka muud põhjused lisaks vibratsioonide vähendamisele.
Muidu kui on vaja millegi võrdlemiseks või mõõtmiseks, on mul kapi all ABY hooratas. Ma ei mäleta ja ei saa praegu vaadata, kas ADU ja ABY hoorattad on ühesugused.
jõuvanker
postitati 30.03.09 12:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Karel
Pane kaalule, huvitav on teada palju see malmkärakas kaalub.:)
Leevenditega hoorattaid kasutatakse just leebema ja kasutjasõbralikuma töö nimel. Leevendada kohaltvõtte ja käiguvahetusi, leevendada/pikendada transmissiooni kestvust, leevendada väntvõlliväändevõnkumisi.
Iseenesest hea leiutis, kuid ei kesta eriti kui harrastada ekstreemsõidustiili ala suurtel pööretele kohaltvõtud, käikudega pidurdamsied, kiired käiguvahetused jms rabistamine.
Jürarrak
ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 30.03.09 12:40 Tsiteeri
Miks ei ole 200 hoorattaga midagi teha?
Korv ka ära vahetada ja pelab küll ju. Lisaks, kui ADU hooratas kaalub 14kg, siis 6kg kaalu võitu on päris arvestatav kokkuhoid.
Parem must minevik kui lilla tulevik
Karel
Auto: S2
postitati 30.03.09 12:55 Tsiteeri
Kindlasti paneksin kui mul kaal oleks. Kui kellelgi soovi on, võin laenata ja kui kellegi autol sellest kasu oleks, võiksin ära ka anda. Tõenäoliselt muidugi keegi seda remontima ei hakka ja ilmselt teen sellest kunagi hoopis baaripukialuse.
Maku
postitati 30.03.09 13:03 Tsiteeri
Njah, eks siin tulebki valik teha, kas mugavam linnasõit või parem rinkapill. Huvitav oleks teada, kui palju 3B hoorattale üleminek kiirendusele kaasa aitab. Näiteks ca 400hp masinal 100-200km/h.
jõuvanker
postitati 30.03.09 13:08 Tsiteeri
Tee proovi ja anna teada, kahetsema kindlasti ei pea, kui õigesti asjad sisse laod ja vardapikkuse õige teed. Sachsi racekorv, tavaketas, ühemassiline malm hooratas, täitsa hea.
Maku
postitati 30.03.09 13:27 Tsiteeri
Samas jah, kui võrrelda ABY ja 3B väändegraafikuid, siis on näha, et ABY väänab paremini. Kas see on tingitud ainult hooratta erinevusest, mine sa tea.
mulk
postitati 30.03.09 14:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Jürarrak
200 3B hooratas ei sobi seetõttu, et see on mõeldud 016 kastipere kastiga, kus sidurivõll toetub väntvõlli sisse.
S2 3b hoorattal (7A k.a.) on aga silmalaager sees ja käigukastid lühema võlliga.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 64.3% - SQL: 35.7%]
