Pealkiri: 2001 aasta tiptronic teeb häält (korras) (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1717)
sospert
Registreerunud 18.05.04
Auto: q7
postitati 28.02.07 10:18 Tsiteeri
Auto on A8 ja kast on viie käiguline. Kast teeb sellist kumisevat häält just sellel hetkel kui hakkab ise käiku vahetama. See siis kuskil 1600 - 1800 pöörde juures. Häält raske kirjeldada - nagu keegi hõõruks midagi tühjas plekkämbris miskit kiiresti ringi. Kui käik vahetunud siis hääl momentaalselt kadunud. Kui manualis proovida, siis sama - selles pööretevahemikus esineb kuminat.
Kui kõvemini pressida, et käiku vahetatakse üle 2000 pöörde, siis häält pole. Kast ise töötab perfektselt nagu ennemgi - käiguvahetusi tunda ei ole.
Õli kastis on vahetatud ja tase korras.
Olen proovinud ka kohapeal mootoriga tuuritada - siis häält pole. Hääl esineb ainult siis kui vedu taga on.
Äkki on kellelgi tiptronicuga analoogset probleemi olnud ja millega asi o lõppenud.
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 28.02.07 11:40 Tsiteeri
hakkab minema miskit seal sees, mis väände suurenemisel häält teeb, mine aga kuskile kontrolli, enne kui päris laiali lendab...
sospert
Auto: q7
postitati 28.02.07 12:42 Tsiteeri
Kus kohast siihukesi häid spetsialiste leida, kes oskaksid hääle järgi miski diagnoosi panna?
postitati 28.02.07 13:18 Tsiteeri
Märjamaal pidavat üks tegelane olema, otsingusse "automaatkast märjamaa"
Harku järve taga on kuskil Taket'i automaatkastide remont.
ee.auto newsgroupist on heade sellealaste teadmiste ja kogemustega silma jäänud Kuno Talimaa.
sospert
Auto: q7
postitati 01.03.07 20:01 Tsiteeri
Et siis polnudki asi käigukastis (palju raha jäi alles). Probleem oli hoopis väljalaskes - katalüsaatorites. Nendest oli tingitud nii hääl, mida ma pidasin kastiks kui ka auto suitsemine, mis tegelikult isegi rohkem mulle peavalu valmistas. Kinnine katt põhjustas EGR-i tomingutesse apsakaid ja rohkem seda põlenud/põlematta saasta suunati mootorisse tagasi. Tulemuseks oli see, et mootor ise hakkas ennas lämmatama - puhas õhk sai otsa - sealt ka jõu puudus ja värin ja kõik muu jama. Rohuks oli peenestamine - totaalne. Btw kas te teadsite, et tiptronik vahetab käigu ise ära üles jõudes (manuali peal), ca nii 4700 pööret (diisel) - mina ei teadnud.
Igatehes jälle targem.
juks11
postitati 01.03.07 20:13 Tsiteeri
Algselt postitas: sospert
Alla vahetab kah, ma alati rääkinud, et see suht mõttetu asi...
Aga siis hää kui tallates asja korda saab!
Maku
postitati 16.11.07 20:39 Tsiteeri
Küsin sellist asja, et kas mõni veakood ka oli?
[PHP: 16.0% - SQL: 84.0%]
