MorroW
Registreerunud 18.09.06
Auto: 100 Avant 2.6 q
gemini
Registreerunud 16.04.05
postitati 27.02.07 10:37
Väga hea, et ma sulle msn-is selle 5) ette söötsin
Dreaming of a Audi 200 TQ
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 27.02.07 10:39
ma oskan sulle ainult nii palju öelda et seda nr 2 müüakse mingi üle poole aasta juba. suvel otsisin siis oli ta müügis ja tundub et siiamaani. hinda
on langetatud ainult.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 27.02.07 12:24
mulle meeldib kolmas variant kõige rohkem
MorroW
postitati 27.02.07 12:52
Hmm...lootsin et keegi suudab siit nimekirjas mõne masina maha teha või ülistada,
aga siiani on suht lootusetu olukord
Aga noh, raha veel käes pole, nii et tarkuseterad on endiselt oodatud
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 27.02.07 12:59
mina isiklikult valiksin varjandi 1;3;ja 5vahel. nr2 pildid ajast ja aru ja müügis ka niikaua olnud, ning nr4 hele sisu, pole nagu ka kõige parem
varjant. igalühel oma maitse
Carla
Registreerunud 29.12.03
postitati 27.02.07 13:01
fakt on see, et nr.1 ei ole kohe kindlasti äsja saksast, sest number viitab ikka mingi üle poole aasta tagusele ajale...
If you have no lag, you have no turbo. You also have no huge torque increase to look forward to.
cornoyo
Auto: 2×80 ABK
postitati 27.02.07 13:10
samas nr.2 tundub hinna, lisade ja kvaliteedisuhtes kõige parem olevat, et tasub lähemalt seda isendit uurida piltide ja müügikuulutuses oleva jutu järgi ei saa midagi kindlalt paika panna, ega õiget valikut teha
margus
Registreerunud 15.12.02
Kasutaja on foorumis
postitati 27.02.07 13:11
Hmmm... no kõigepealt ma soovitaks endale selgeks teha, et kumb mootor sulle endale mugavam ja parem sõita tundub. V6 on muidugi oma ilusa dünaamika
poolest väga mugav sõita jak ütust ei lähek a oluliselt rohkem kui 2,0 16V mootoril. Pööretel ehk käib 16V paremini ja peaks olema ka oma olemuselt
lärmakam.
Üldiselt aga tuleb sul need vist ikka ise läbi käia ja vaadata, et mis siis kõige asjalikum tundub. Vaata ka selliseid pisiasju nagu tavalised istmed
vs. sportlikumad jne Pärast endal lihtsam
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 27.02.07 14:32
Katsun lühidalt kommenteerida mootoreid.
2,6 V6 on olemuselt mugavam. Väidetavad tüüpvead on lekkiv kasti poolne väntvõlli tihend ja õlileke plokikaane tihendi vahelt.
2,0 16V on nagu marguski kirjutas, lärmakam, rohkem tähelepanu nõudev. Tüüpilisemaks veaks loetakse õhukulumõõtjat ja kulunud pihusteid.
Nii et kui tahad "kalla ja talla" autot, vali V6 ja kui tehnika huvi vaevab võta 16V.
Ise kannatan tehnikahuvi käes ja oman 16V Q Avant B4 -ja.
Muide, kinnitamata andmetel(internet) valmistati 80 Avant Quattrosid 2,0 16V motoga 889 tk.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 27.02.07 14:33
eks oleks targem neid, mis meeldivad ikka käega katsumas ka käia. Piisavalt vanad sõidukid juba, et olla eelmiste omanike nägu. Ilus pilt on ainult
üks väike detail mille järgi otsustada.
Aga pakumine 2. erineb teistest ntx kliimaautomaadi poolest.
Kui korra olnud, siis enam lihtsamat varianti ei taha
postitati 28.02.07 11:22
Huvitav, et 2.8-id üldse müügis pole. Ma jahiks pigem seda, kui juba V6 mõttesse võetud on.
cornoyo
Auto: 2×80 ABK
postitati 28.02.07 15:22
Tsitaat: | Algselt postitas: Black
Huvitav, et 2.8-id üldse müügis pole. Ma jahiks pigem seda, kui juba V6 mõttesse võetud on. |
sellessuhtes jah, et minuarust ka kui juba v6 plaanis, 2,8 peaks kütusekulupoolest sama olema, seda enam et Quattro
Umpser
Registreerunud 01.02.07
MorroW
postitati 28.02.07 17:16
Hmm...mis 2.8'sal teisiti kui 2.6'l?
Kas asi on lihtsalt kergelt suuremaks puuritud või on midagi
kapitaalselt teisiti mootori juures? Küsimuse põhjuseks on muidugi hooldus
margus
postitati 28.02.07 17:28
Tsitaat: | Algselt postitas: MorroW
Iseenesest hoolduse mõttes peaks kõik olema sama, kuid erinevused on näiteks sisselaskes, väljalaske kolded erinevad. Rohkem kahjuks ei oska midagi
kosta, sest pole kumbagi omanud, aga sellised asjad on küll seal.
Ise olen proovinud nii 2,6 kui 2,8 ja valik langeks tõesti 2,8 peale kui sellise leiad. Jõulisem ja parema astumisega sama kulu eest.
porter
Registreerunud 15.12.06
postitati 14.03.07 20:05
To:ACE16V äkki oskad öelda palju 2,3L b4Q avante toodeti ise pole peale 2 leidnud üks mis endal ja teine saksamaal kergelt avariiline.
ACE16V
postitati 15.03.07 11:10
Jällegi kinnitamata andmetel(internet), toodeti A80Avant 2,3 Q-sid 992 tk.
porter
postitati 15.03.07 19:05
tänan
Ulvar
Registreerunud 31.03.03
Auto: Ioniq 5
postitati 15.03.07 19:28
http://www.12v.org/engine/index.php?section=fe
Ehk siis erinev töömaht tuleb selle järgi kolvikäikude vahest.
Ulvar
Mario81
MorroW
postitati 15.03.07 21:04
Tjah, my bad. Oleks pidanud teemat kohe uuendama peale rõngastamist.
Igatahes siis jah sai hoopis 100 avant q võetud
