Pealkiri: Bose upgrade? (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 4701)
carpediem
Registreerunud 03.05.04
Auto: a4 1,8TQ 132kw <-- A80 1.8i 66kw
postitati 22.02.07 22:04 Tsiteeri
Bose upgrade?
tere. paluks abi mõnele küsimusele vastamisel.
auto a4 sedaan, 1999 ja bose saundiga (tagumised akna peal kõllid mängivad madalat, ilma subita variant).
millised oleksid võimalused süsteemile mingi kinnise kastiga subwoofri lisamise näol?
endal olemas muidu ka blaupunkti GTA470 võim mille ära kasutaks (http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1081)
makiks originaal contcert (http://www.erta.ru/base/audi/concert_blau.shtml) mida ei taha ka välja vahetada.
kas sellest RCAotsiku välja võlub (CD, ipod)? ühest teemast leidsin sellise ühenduse deltale, kas midagi sellist sobib ka minu omale (http://www.bluespot.co.uk/stock/preamp.asp)?
tegijaid kes teeks võib ka soovitada.
tänud juba ette:)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 23.02.07 07:12 Tsiteeri
Algselt postitas: carpediem
Mis CD, ipod? makk juhib CD boxi küll kui seda mõtlesid, aga sisendit eraldi millegi muu jaoks sel makil ei ole. See mini-ISO üleminek RCAks on väljund lihtsalt ja kui sul bose süsteem siis on see pesa juba maki taga täidetud, sellist lisa RCA vahetükki sinna enam lisada ei saa. Lahendus oleks see kui sellelesamale pistikule lisaks joota külge RCA pesa ning sellest edasi vedada RCA taha võimuni ning signaal olemas olekski.
Teine võimalus oleks hi-low adapter ning võtta selle signaal nendelt aknalaual olevatelt kõlaritelt.
Ühesõnaga ei ole woofri lisamine sellesse süsteemi mitte miski raskus.
carpediem
postitati 23.02.07 07:20 Tsiteeri
RCA-l mõtlesin sisendit jah, et saaks ipodist mussi makki. sellisel juhul CDmängijast puudust ei tunnekski.
Kas sellist sisendit kuidagi joota mitte mingi valemiga ei ole võimalik?
woofri kohta tänud info eest. on keegi veel bose süsteemi aretanud? kuulaks hea meelega lahendusi.
ranz
postitati 23.02.07 07:29 Tsiteeri
Vaatasin just, et kataloog annab tegelt valmis jubina sellele isegi... aga hind on ilus 1900.- :P
Nu ega seal miskit erilist nagu pole kas bose või mitte bose kui woofri lisad... võid suht igat A4 sedaani kuulata milles woofer sees on.
Lisan juurde, et kinnine kast sedaani pagasnikus ei pruugi sulle meelepärast bassi anda... see on muidugi eeldusel kui sulle nagu enamuselegi meeldib muust heliosast mitu db valjem bassimats... kui soov saada ainult bassi lisaks samal tasemel muude helidega saad hakkama ka kinnise kastiga.
carpediem
postitati 23.02.07 08:05 Tsiteeri
ai rsk, hind on jah ilus:o
milline see jubin muidu välja näeb on ka ettekujutust?
arvan, et kinnine kast rahuldab mind, kuna eesmärk lihtsalt veidi mahedat bassi juurde tuua. samas alternatiivid oleks milline kast ja mis süsteemiga heli salongi?
ranz
postitati 23.02.07 08:09 Tsiteeri
Välja näeb selline: http://www.carhifidirekt.de/catalog/images/Dietz/dietz-1218.jpg
Ja alternatiiviks oleks lihtsalt inverter kast mille helirõhk on palju suurem kui kinnisel kastil. Kui muus heli osas juba muudatusi tegema hakata on see suur ümberehitus juba.
Kastist (ükskõik kummast) siis niipalju, et pagasnikus peaks ta asetsema element kas luugi poole või risti autoga (kuulamise asi), luugi poole suunaga muudab helirõhku autos sees ka see kui liigutada elementi luugile läehemale/kaugemale. Mitte mingil juhl ära suuna lihtsalt elementi käetoe auku... täielik porno heli tuleb sealt niimoodi :P
carpediem
postitati 26.02.07 09:22 Tsiteeri
üks teoreetilise võimaluse küsimus veel.
et kas tagumised (madalaotsa) kõllid annaks süsteemis mingite muude kõllide vastu välja vahetada ilma probleemideta või mis kõllid need üldse seal on.. äkki annaks rohkem n.ö. "kompo" spektrit mängima panna (viimane ebareaalne tõenäoliselt:)).. no et madal ots jääks subwoofri tööks puhtalt.
mel1
Registreerunud 26.02.07
postitati 26.02.07 09:33 Tsiteeri
IN
tänud juba ette:)
sisendi i-pod vs,(hdd-playeri tarbeks millega saab ka filmi vaadata),jootes prosele näiteks AM raadio asemele,enne prose AM raadio trükkplaadi rada lahti lõigata ja 2,2mikrot konde vahele,teine kanal teise prose in-i,kolmas juhe korpusesse ja ongi IN olemas. :cool:
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 26.02.07 21:21 Tsiteeri
Ma sokutasin ühel Sony makil Fmi otste alla relee otsad mis kogu aeg ühenduses, raadio signaal käis läbi nende kontaktide mis siis koos kui relee välja lülitatud, kui cd pleier (mis oli sisendiks) sisse lülitada, lülitus relee sisse (ümber) ja makk hakkas mängima seda cd pleierit. AMil vist polnud stereo sisendit.
carpediem
postitati 27.02.07 14:20 Tsiteeri
mel1 saatsin U2U sulle.
mel1
postitati 28.02.07 22:54 Tsiteeri
http://img1.auto24.ee/auto24/products/320/851/6568851.jpg sellist kraami pakkuda IN-i 1500kr musa+film jne. :cool:
carpediem
postitati 05.03.07 16:37 Tsiteeri
kuhu concerdil see CD box ühendatakse või nagu siin väljapakutud juhe (http://www.carhifidirekt.de/catalog/images/Dietz/dietz-1218.jpg). vaatasin, et ipodidele pakutakse samu juhtmeid ja lisaks kohe dokk süsteem (laeb jne). kvaliteet peaks ka parem olema kui FM või AMile joodetud sisend?
siis aga vaatasin, et mul maki taga muidu kõik augud täis.
küsimus, et kui ära ostan sellise juhtme siis kas olen probleemi ees või saab selle kuidagi lihtsalt integreerida nii et bose toimima jääks?
http://www.hot.ee/knups/makk/makk2.jpg
http://www.hot.ee/knups/makk/makk3.jpg
ranz
postitati 05.03.07 18:56 Tsiteeri
See must pikem pistik peaks kokku käima kolmest tükist, nagu ka joonisel näha on seal punktiirid vahel. Nüüd CD Box käib sinna vasakusse nurka kui skeemi järgi võtta, ehk siis võtad selle pistiku välja, lahti, paned selle i-podi ülemineku kaabli tühja pistiku asemele ja ühendad uuesti külge... kõik muu jääb täpselt nii nagu olema peab.
carpediem
postitati 06.03.07 12:00 Tsiteeri
tänud!
kuidas ma bassi salongi meelitan?
käetugi mul taga on aga mitte selline millel auk salongi on.
lammutada selliseks? alternatiivid?
postitati 06.03.07 12:41 Tsiteeri
Woofer tagumisele aknalauale, kast alla.
carpediem
postitati 06.03.07 13:49 Tsiteeri
suurem lõhkumine kui käetoe lõhkumine vist:/
cmp
Registreerunud 18.05.06
postitati 06.03.07 14:27 Tsiteeri
korralik supakas koos kastiga pana pagassi, lammutama ei pea midagi, bass tuleb ka ilma auguta salongi.
carpediem
postitati 10.03.07 09:26 Tsiteeri
äkki soovitusi woofri valikul?
tuleb kinnine kast kuni 40L ja võiks olla kahe mähisega, et saaks kogu võimu poweri ära kasutada (ülaltoodud blaupunkt GTA470).
hind kuni 2500.-
mis sellises kastis annaks mahedaimat otsa. rõhule ei sihi, pigem kvaliteedile.
silma jäänud 2 tk. hetkel:
1)GAS http://noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=225
2)Alpine http://noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=538
postitati 10.03.07 17:40 Tsiteeri
hind kuni 2500.-
GTA 470 annab reaalselt välja 4x50W või 2x130W. Miks Sa 500W RMS woofreid vaatad?
Soovitaks pigem näiteks seda:
http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=765
carpediem
postitati 10.03.07 18:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
hind kuni 2500.-
ise mõtlen ka et liiga palju.
kas see DLS mängib nii "väikses" kastis hästi?
ega kahemähisega vist eriti lahjemat elementi ei leiagi kui 500W?
postitati 10.03.07 19:13 Tsiteeri
http://www.dls.se/english/speakers/w312b.htm
Recommended vented enclosure : Volume 41,6 liter/1,47 cuft, Port: 4" diameter with length 32 cm/12,6". F3= 47,1 Hz
Recommended sealed enclosure : For best result, use vented enclosure
Ehk ise nad soovitavad ikka inverterit.
f.
Registreerunud 27.12.06
postitati 10.03.07 20:20 Tsiteeri
Algselt postitas: cmp
Mul on samuti sedasi, ei tahtnud samuti lõhkuma hakata ja ümber ehitada. Mängib küll, hädapärast saab istme seljatoe ka irvakile lasta kui tagaiste vaba.
postitati 10.03.07 20:58 Tsiteeri
Algselt postitas: f.
On see elu? :)
f.
postitati 14.03.07 20:09 Tsiteeri
On see elu? :)
Ei kurda jah... mängib ka kinniselt väga normaalselt, pealegi sõidan antud autoga üsna vähe sest see rohkem teise perepoole käes ning jah, see on "lihtne elu!"
carpediem
postitati 17.03.07 20:13 Tsiteeri
nii kohe kohe asi valmis.
öelge palun aga mis krrdi nipiga see tagumise aknalaua kõlari kate ära käib. panin kruvikeeraja vahele ja ühest kohast sikutasin veidi katki juba:mad: rohkem ei julgend. aga kuidas muudmoodi ikka?
http://www.hot.ee/knups/makk/k2ll.jpg
[PHP: 26.7% - SQL: 73.3%]
