Pealkiri: Õhufiltri vahetusest Audi 100 2,0 85 Kw '92a (kas koonusfilter oleks üldse mõeldav) (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2519)
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 18.02.07 17:32 Tsiteeri
Soov oleks paigaldada oma audile Koonusfilter.
Mul on juba mitmeid kordi au olnud vahetada tavalist õhufiltrit. Oleks see aga nii lihtne ... kui tavaliselt võtad lihtsalt kaane maha ning pistad filtri ringi. See on tavavariandi puhul aga kui minu masina puhul õhufiltrit sisaldava korpuse peale kinnitub pritsung siis ennem tuleb see pritsungi alus 6 poldist lahti lasta, vaakumvoolikud mis ühilduvad filtrikarbi korpusega, kah ning veel mõned vidinad et karbi kaas kätte saada ... ning seda on kah meganuss sealt rägastiku vahelt väljua kangutada. Vaatasin kella pealt aega ja minul läks kokku 40 min selle jama peale (maha võtt ja tagasi panek) tekkis mõte et paigaldaks enda masinale hoopis koonusfiltri kuid pritsung ja osad vaakumvoolikud on ühildatud sellesamuse õhufiltri korpusega ning õhuvõtu suure lõdviku all olev klapp tekitab veel suuremaid küsimusi et kas see üldse võimalikuks osutub sest enamikel mootoritest jookseb vaid suur õhuvõtulõdvik filtri juurde ning mingeid lisavoolikuid ka süsteeme seal pole. Sestap ehk keegi oskab nõu anda kas selline asi nagu koonusfilter on üleüldse mõeldav sellise mootoritüübi puhul ... mootoritähiseks siis AAD ja aasta 1992 - All pilt siis ....
http://ultra2005.planet.ee/Audiclub/6hufiltri_sys.jpg
XZN M16
ultra2005
postitati 19.02.07 16:18 Tsiteeri
Paistab et teadjaid vist pole .... kukkuuu :) !!!!:)
XZN M16
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: 2xAllroad C5
postitati 19.02.07 16:20 Tsiteeri
ma ütleks et sellel on veel kerge vahetada, tule proovi mu 2.3 Coupe filtrit vahetada :D
ultra2005
postitati 19.02.07 16:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiil
Ei taha ... selle tuleb rihma maha võtmseks ju lausa stange eemaldada .... mõnus see vist pole :(
XZN M16
jann20
Registreerunud 29.05.06
Auto: Audi A4
postitati 20.02.07 06:49 Tsiteeri
krt, endal sama töö ees ka 85 kw-ne mootor, käisin kord teeninduses hoolduses, ja ütlesin et vahetaksid ka õhufiltri aga selline tunne et nad ei vahetand, see ikka veelkord tõestab ise tehtud hästi tehtud. ;)
ultra2005
postitati 20.02.07 07:43 Tsiteeri
Algselt postitas: jann20
Eks ta algul paistab hullem kui tegelikult on. Peaasi et pritsungi voolikuid lahti ei hakka katkuma ... võimalikult lihtsad asjad lahti lasta ja kuidagi see kaan sealt ikka kätte saadakse ...
XZN M16
jann20
Auto: Audi A4
postitati 20.02.07 07:49 Tsiteeri
ma arvasin ka samamoodi, sest kuidagi on ta sinna vahele ju toppitud, ja konstruktorid teavad et ta ei kesta igavesti tähendab saab ikka vahetada, tuleb nats kirjandust uurida :D
Lauri2
Registreerunud 03.03.05
Auto: 80
postitati 20.02.07 07:53 Tsiteeri
Koonusfiltrist on kasu juhul, kui mootor suudab sisse imeda rohkem õhku kui praegune filter läbi laseb - filter takistab mootori tööd. Mul on tunne, et vabalthingav 92 aasta 2.0 ei ole loom, mis filtri silindrisse tõmbab.
Kusagil oli tehtud selle kohta katse manomeetriga (kahjuks ei oska öelda ei linki ega sealkasutatavat mootorit).
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 20.02.07 08:30 Tsiteeri
sul läheb sinna plaat mitte koonus.
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 20.02.07 18:00 Tsiteeri
pannes sinna performance filtri pead sedagi hooldama ja kui paned mingi mõnusalt suure koonuse sinna alla otsa sis see saastub täis palju kiiremini veel kui tavaline, ja mis puutub plaat performance filtrisse sis see ka mõttetu selle auto juures, ei anna midagi juurde ja hooldama pead ka, ei tea miks tekitate probleemi, normaalne on, kui iga õlivahetus vahetatakse ka õhufilter ja see et maksab mingi 90 jaaku on norm, ja see et vahetuseks läheb mingi veidi üle poole tunni samas kui su auto õlist ennast kuivaks tilgub on ka norm ja ei näe probleemi. osadel autodel on teeninduskirjas ette nähtud õhufiltri vahetus tööaeg mingi 2h peaaegu.
nii, et ikkagi, ei näe probleemi...
ultra2005
postitati 22.02.07 01:23 Tsiteeri
Uurisingi tausta et kas jääda vana filtri juurde või on korduvkasutatav asisem. Hetkel siis niipalju sain targemaks et jääb vana variant asjast aga tänud vastanuile:)
XZN M16
Andre
Registreerunud 25.07.06
Auto: A8L D4 4,2TDI 258kW 2011a.; A8Q D3 4.0TDI 202kW 2005; A4 B7 2.0TDI 102kW 2008 S-Line ja Audi 80 B3 Quattro 2,3 98kW 1990
postitati 03.04.07 19:40 Tsiteeri
oman samasugust kupeed nagu sinul ja sain koonuse paigaldamisega ilusti ise hakkama ja aja kulu max. 2 tundi. natuke nutti ja pealehakkamist ja asi mutt:cool:
Auto algab A-tähega
Auto: 5x4x4
postitati 03.04.07 19:52 Tsiteeri
Ma sellistel mitmeid kordi vahetanud ja ei tule muud midagi ära kakkuda kui ainult pritse pealt klamber lahti ja intake suur kummiluta maha (kui viitsimist siis ka teine pool lahti, saab veel paremini kätte) ja saab ilusti nii 2,0 kui ka 2,3 motol pritset koos pealmise karbiga kergitada. Vähe kitsas on, aga teatud nurga all tuleb asi ilusti ülespoole, mina ei saa aru miks seda pritset ennast karbilt maha kakute :o Üldjuhul koos kapoti kergitamise ja kinni panekuga pole üle 10min küll läinud, kui sedagi :P Natu rohkem aega läheb siis, kui filtri alla äärtesse on igast jama ladestunud, tikuga välja urgitsemise juures soovitan mingid kindad kätte panna, et käsi pealt pärast kriimuline poleks :cool:
[PHP: 24.0% - SQL: 76.0%]
