Pealkiri: lekib a6 c5 2.8 (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 3254)
magnum
Registreerunud 15.03.05
Auto: audi
postitati 15.02.07 07:29 Tsiteeri
lekib a6 c5 2.8
Selline mure et lekib kuskilt kolektori peale kõrvalistuja juurest.Klapikambrikaane tihendid vahetatud.On kellelgi kokkupuudet olnud? Ja eest filtrijuurest ka lekib ei saa täpselt mitte aru kust.Õlijahuti tihend ei leki.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 15.02.07 07:55 Tsiteeri
Tavaliselt hakkab nendel mootoritel (V6,5V) lekkima nukkvõllide nurgaregulaatoritealune tihend. Tegemist on siis metalltihendiga. Vahetamine suhteliselt keeruline ning vajalik rakis millega see regulaator-pinguti kokku pressida. Võib-olla saab ka ilma (ei ole proovinud kuna rakis olemas).
magnum
Auto: audi
postitati 15.02.07 09:26 Tsiteeri
kas need on rõngas tihendid ja maksavad umbes 85.-
samru
postitati 15.02.07 11:17 Tsiteeri
Algselt postitas: magnum
Ei, ma ju kirjutasin, et metalltihend.
Detail nr. 10a
http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=262&unit=9810DE82
Aga kui juba tegemiseks läheb tuleks kõik tihendid välja vahetada, mis on konkreetse kaane küljes ning õlipidamisega seotud.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 18.02.07 22:25 Tsiteeri
mul hakkas teist korda lekkima otse kollektori peale, ilmselt enam ei kasuta victor reinzi vaid originaali(ca100kr kallim)! millal sa vahetasid enne kui uuesti lekkima hakkas?
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 19.02.07 17:10 Tsiteeri
Mul ka need raiped juba pikemat aega lekivad ja õli kärsakas tihti salongis. Ma sain küll selle pinguti kruvikaga alla suruda. Võtan ka hetkel hoogu et neid tihendeid vahetama hakata. Aga tahaks ikkagi kedagi pädevamat asja juurde et saaks ikka nii nagu peab. Keegi teab esinduse ametlikku vahetamise aega.
tnn
Registreerunud 24.11.05
Auto: A6 2,4 Avant
postitati 20.02.07 18:11 Tsiteeri
Tuleb tuttav ette. Kui hais salongis väga tuntavaks läks, alustasin lahenduse otsimist poolnurgatagustest remondikohtadest. Küll vahetati õlikorgi tihend (pisut tõesti immitses sealtki) ja seejärel klapikambri kaane tihend. Algul oli nagu OK (niikaua kui pinnad puhtad püsisidaga) hiljem kärsahais tagasi. Seejärel konsulteerisin Wolksvageni esindusega. Kohapeal selgus, et just see nukkvõlli otsa alune tihend kollektori peale tilgubki. Tihendi hind esinduses oli suurusjärgus 100 krooni. Vahetamine aga muidugi tublisti kallim. Hinda peast ei mäleta. Kui huvi, vaatan hinna ja aja homme õhtuks arve pealt üle.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 20.02.07 18:24 Tsiteeri
Liitun kah kärsahaisuklubiga. Mul läheb kah kogu see ülemise otsa jama vahetusse.
juks11
postitati 20.02.07 18:27 Tsiteeri
See see V6 mootori pahem külg ongi aga samas teed ära ja saad jälle pikalt sõita ning suure tõenäosusega Sina enam sellel autol neid tihendeid ei vaheta...
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 20.02.07 20:27 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
ma olen see tõenäosuse väiksem pool siis, sügisel vahetasin, nyyd varsti jälle kui mahti saan.
paku parem omapoolne hind ja pane mingi kampaania püsti :P
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 20.02.07 22:04 Tsiteeri
Täpselt sama murega Audi omanik :(
priitpoiss --> priit
juks11
postitati 21.02.07 05:36 Tsiteeri
Algselt postitas: spcvnd
Varsti saab öelda - TEHTUD!
tnn
Auto: A6 2,4 Avant
postitati 22.02.07 07:29 Tsiteeri
Nagu üleeile lubatud, Volkswagenis tehtu sealse hinnakirja järgi:
tihend 94.-
abimaterjalid ja määrded 64.-
tihendi vahetus 4 tundi kokku 1424.-
käibemaks 285.-
Olen nüüd 3 kuud sõitnud ja tulemusega rahul.
Amadeus
postitati 27.06.07 19:03 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Detail nr. 10a
Nii. Hakkaks selle kärsahaisumajandusega siis tegelema, kuigi hais on kadunud aga kaan(t)e tagant on ikka natuke märg. Töö on ilmselt mahukas (nukad maha?), vahetaks siis sama töö raames veel seda tihendimajandust.
*Klapisääretihendid. Kui keeruline on vahetus 30v mootoritel? Räägitakse et suht karu p*rses nikerdamine, lihtsam olevat kaaned maha võtta. On see nii? Kaani ei tahaks muidugi lampi maha kakkuda.
*Kas tuleks vahetada õlitõukurid? Tõukuri tiksu pole. Või vanad tagasi ja kestab?
*Klapi juhtpuksid. Saab neid kaant maha võtmata kontrollida? Klapi säärest logistades vms.
Toomas15
Registreerunud 22.05.06
Auto: Audi A6 Avant C5
postitati 16.07.17 23:32 Tsiteeri
õli kärsakas
Olen minagi jõudnud sinnamaani, et odüür salongis, eriti hull oli siis kui kevadel oli õlivahetus ja täisnorm sisse läks, foori all seistes oli ikka juba ebameeldiv, sõites pole hullu.
Kas sa tegid seda Möller autos ?
Algselt postitas: tnn
tihend 94.-
käibemaks 285.-
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 17.07.17 20:49 Tsiteeri
Igaks juhuks mainin, et hinnad olid 10a tagasi kroonides, käibemaks on tõusnud 20%-ni ja Møllerauto tuli ka vist hiljem:)
Toomas15
postitati 18.07.17 05:50 Tsiteeri
Eks ta nii on, vähemasti saan kohale minna ja uurida kas audit ette võtavad. Audis oli siinmail vist korra pahandus kus teenindaja arvas, et nii vanu autosid nagu ca mul ei võetagi ette. Mees sai sellepeale vist valge paberi. Kui ta 200 euro kanti jääb arvestades tunnihinnet ja pädevust siis ju kõik hästi.
[PHP: 24.3% - SQL: 75.7%]
