Pealkiri: Kardaani kandelaager (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 6386)
postitati 12.02.07 17:27 Tsiteeri
Tere! Autol tekkis siis undamine aeglustades ja avastasin et kardaani kandelaager täiesti sodi. Juba arvasin et midagi hullu on peetis. :D A siis tahaks teada palju uus laager maksab? Ja kus on odavam? Auto on B4 94a 2,0 103 kW
Aitäh!
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 12.02.07 18:46 Tsiteeri
Originaal 24 000 EEK (koos kardaaniga), remontkomplekt 379 dollarit- midagi hullu tõesti pole:D.
postitati 12.02.07 18:49 Tsiteeri
Ei ole võimalik :D See väike junn maksab 24000. Otan veel vastuseid.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 12.02.07 18:50 Tsiteeri
Kardaan maksab 24k ja tugilaagrit eraldi ei saa üldse. Sinna peaks aga sobima mingi BMW? tugilaager.
Absolut
Registreerunud 01.10.02
Auto: Corvette C5 `01
postitati 12.02.07 18:51 Tsiteeri
kui ma ei eksi siis e30-ne oma oli sobilik
postitati 12.02.07 18:53 Tsiteeri
OK peab asja uurima. A see tuli üllatusena. :D
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 12.02.07 19:06 Tsiteeri
Näiteks 2.2T essidele sobivad kardaaniristid leiab sellise numbri alt: 016-GU741 (koivunen)
Tugilaager:802-BMW1 (koivunen)
FEBi: 26 11 1 206 502
Plug´n play osadega tegemist.
lzv8q
Registreerunud 04.12.06
Auto: Renault 21 turbo; Jeep Grand Cherokee; Peugeot 405 Mi16x4; Mazda RX-8; Audi Allroad 3,0 TFSI
postitati 12.02.07 19:07 Tsiteeri
Oma V8-le ostsiv Opel rekordi laagri. Laager sobib üks ühele ja maksis alla 200 EEK. Kuna omal oli läbi ka puki kummosa ostsin selle ka opeli oma, tõsi kinnitused tuli natuke ümber teha.
postitati 14.02.07 14:59 Tsiteeri
Tekkis siis veel väike probleem. Et siis kardaanil on otsas nihuke liigendiga jurakas millega ta kasti külge kinnitub ka. Selle sees on kuullaagrid ja nende ümber on võru no mul see võru puruks. Tahaks siis teada kas on võimalik seda otsa kuskilt uut saada või kasutatud? (Tagumine tundub sama olema.) Või äkki on kellelgi pakkuda tervet kardaani koos kandelaagri ja muu juurdekuuluvaga. Natuke segane sai. :D
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 14.02.07 15:21 Tsiteeri
Ma vahetasin selle liigendi eraldi ära.
Lammutusest/foorumist sain, hind 100 eek tükk.
postitati 14.02.07 16:00 Tsiteeri
Kas sinna läheb ka esimese poolassi oma? Või ainult kardaani oma. Tegelikult on läbi tagumine enne ajasin segamini. :P
Kirsa
postitati 14.02.07 16:56 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Poolassi omad ei lähed. Keskmise ava mõõt on teine.
Taguine ja esimene liigend on kardaanil sama.
postitati 14.02.07 17:13 Tsiteeri
Veel küsiks, et kuidas kardaan pooleks käib kas lihtsalt nuudis, et vaja lahti lüüa?
Kas kellelgi pole kardaani terves tükkis? Kindlasti koos kandelaagriga. Ja mis hinnad on. Otsast eraldi olen ka huvitatud.
Aimar
Registreerunud 21.08.04
Auto: Audi S4
postitati 14.02.07 19:31 Tsiteeri
sinna sobib ford scorpio 90-93 aasta sisemine või välimine poolassi ots üksühele:D
postitati 14.02.07 22:40 Tsiteeri
Audi on ikka kuradi hea masin Opli, BMW ja Fordi jupid sobivad. :D Peab vist lammutusi külastama. ;)
Graabel
Registreerunud 25.09.02
postitati 15.02.07 07:24 Tsiteeri
Mina vahetasin mõlemad gardaani otsad ja sobis sinna jah Ford Scorpio 2,8 poolassi otsad.
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 15.02.07 11:18 Tsiteeri
Nuudist lahti jah aga enne kui lahti lööd märgi kindlasti asend ära, et pärast õieti kokku paned. Vastasel korral tuleb lisada tööle üks päev et õige asend üles otsida kui üldse on võimalik.
Enda autol kasutasin tugilaagrit BMV E38( kood 802-7660 koivunen) ja kardaanirist oli mõõtudega kübar 24mm ja risti pikkus 74,5 mm(kood 016-GU728/4 koivunen). Rist oli mersedese oma MB 209D 3,0 diisel
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
promet
Registreerunud 12.02.07
Auto: Audi A6
postitati 15.02.07 13:14 Tsiteeri
Küsi hinda www.1000autoosa olen ise sealt saanud kõik vajaliku. Täna tellid homme käes.
postitati 22.02.07 21:50 Tsiteeri
Sai jupid ära ostetud. Kardaani ots siis scorpa poolassi sisemine ots 2,8. Minuarust täpselt sama.;) Ja laager koos pukiga e30 oma. See alus tahab natuke tuunimist kuna asetseb väheke kõrval. Kokku läks natuke alla 1000 kr.- Kuna ostsin uued jupid. Suur tänu heade soovituste eest ma ei tea mida ma peale oleks hakanud teieta. :D
kala1408
Registreerunud 01.04.08
postitati 29.05.08 19:50 Tsiteeri
Scorpa sisemine või välimine poolassi ots istub kardaani otsa täpselt,sai enda q.-le alla pandud.(A6 Q 1996 2,8)
alar008
Registreerunud 05.11.06
Auto: Audi A6 3.0 Q, Audi Q7 3.0 171kw
postitati 30.05.08 04:11 Tsiteeri
Kui kardaani otsa kaitsekummid terved siis need jäta vanad,sest need scorpa omad lõhub ta sul kohe ära.omal nahal tuntud.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 03.06.08 18:58 Tsiteeri
Algselt postitas: alar008
Oi oi oi!
Olin ilmselt kunagi üks esimesi, kes siia Audiklubisse pani kirja selle fakti, et Fordi otsad sobivad. Aga mainisin ka kohe, et tolmukatteid(kaitsekumme) ei tohi neid Fordi(ega ka ühegi muu auto kummist tolmukatteid), mitte kasutada. Miks?
Enamus Quattro Audidel on peaülekanne 4,111 (osadel 3.889 ja 4,555). Seega gardaani pöörlesmiskiirus on u. neli korda suurem, kui rattal.
Tomukoti sees on aga määre ja samuti on ka sellel kummil oma mass. Kui kiirus on suurem, siis suureneb ka tsentrifugaaljõud, mis hakkab seda määrdega täidetud kummikotti venitama.
Ma ei tea. kui suur peab olema pöörlemiskiirus, et see kumm puruneks, kuid kunagises Autolehes oli artikkel Bugatti Veyron'ist , millel veovõllide kaitsekummid kiirustel u.350km/h purunesid. Kui aga Audi gardaani pöörlemiskiirus on 100km/h sõiduki liikumiskiiruse võrreldav 400km/h liikuva rattaga, siis...
Seepärast tuleb jätta alles Audi tehase plekist tolmukaitsemed.
alar008
postitati 04.06.08 04:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Teemo
Oi oi oi!
Siis on ju tore.Said vähemalt oma saba kergitada,et olid esimene ja nüüd siis hiilata uuesti oma tarkusega(miks see nii on).
Aga kuna oli teemast näha,et inimene ei kasutanud otsingumootorit siis tuli talle infot jagada kohe,mitte siis kui juba hilja.Leian,et kõik ei pea õppima enda vigadest.Võivad õppida ka teiste vigadest.Selleks see foorum siin on.Mitte hõiskamiseks,et kes oli esimene.
Tampz
Registreerunud 19.05.05
postitati 09.07.08 17:49 Tsiteeri
Kas 2.2T "asendus" osad võib lugeda samaks ka S2 3b le sobivaks?
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
