Pealkiri: Pöörete kõikumine (Vastuseid: 38 | Vaatamisi: 5655)
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 07.01.04 13:15 Tsiteeri
mc mootoril asub (allpool pildil: idle stab. valve): http://www.sjmautotechnik.com/injector.html#mixture
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 07.01.04 20:44 Tsiteeri
Tänx sileem11 nüüd siis tean kus se asub ja milline on.
Segways.webs.com
Dantee
Registreerunud 06.01.04
Auto: BMW 320
postitati 08.01.04 15:16 Tsiteeri
mõistust andmas
jah see tühikäik võib olla veits kallis teema, kuna üks tark on mulle selgeks teinud, et kui autol on olemas aju ja lamta ning muu sinna juurde käiv siis tühikäik just nendest asjadest sõltubki. Lamta on see, mis kütuse põlemisel tekkinud gaaside keskkonnas püüab leida vahekorra, mis on sobilik lubatud normides CO2 sisalduse tekkimisel. Kui nüüd aga see sama lamda on hingusele minemas, hakkavad tühikäigu pöörded ujuma kuna asi ei leia üles sobivat tsüklit. Muidugi enne kui tõttad seda lamdat ostma, tasub minna ja masinale korra kompuuter järgi panna, siis asi kidlam. Mingi B varuosana peaks selle vidina hinne jääma 1000-2000.- piiresse. Ise olen kuulnud, et lamda lõpetab töö peamiselt s-ta kütuse pärast. Kuidas lamdat kodus testida, ei oska kahjuks öelda. Omal sellist jama audiga pole olnud, oli aga mondeoga ja ühe tuttava audil. :(
siiim
Registreerunud 23.05.03
Auto: TT
postitati 08.01.04 15:42 Tsiteeri
Aga kui seal shitta on siis ta ei pruugi ikkagi hermeetiliselt sulguda, seega leota benas ja pa'rast lase suru6huga yle ning tsekka et ei laseks suletud asendis 6hku la'bi.
Misasi peab hermeetiliselt sulguma? Kas see küljepealt tuleva toru ette keerav klapp? Mul seal selline asi, et tal jääb alati mingi 2mm vahe sisse. Kas äkki see ongi see viga?
24 tundi päevas ... 24 õllepurki kastis ... Kokkusattumus ???
sileem11
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 08.01.04 15:51 Tsiteeri
Tee see puhtaks ja testi puhumise teel.
endel
Registreerunud 25.09.03
Auto: audi 100.2,3
postitati 18.01.04 15:47 Tsiteeri
mul ka seal vahe sees. aga see jubin ei tööta ka pesin ja loputasin aga ei midagi.kas keegi ültse teab ka kuidas see süsteem seal töötab ja kas see mootor peab siis juba tööle hakkama kui süüde sees? minul on pöörded pea normis kui selle juhtme sealt tagant ära võtan,kas sedasi sõites võib veel mõni jubin pe....se minna?
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 18.01.04 20:50 Tsiteeri
külmkäivitus
probleem selline, et kui auto käima paned (täiesti külm mootor), siis tühikäigu pöörded praktiliselt puuduvad ja kui mootor natuke soojemaks läheb, siis kõigub mingi 400-600 pöörde juures. töösoojal mootoril tühikäik normaalne. tavaliselt peaks külmalt olema ju mingi 1500 rpm-i. tegemist 2.2 motoga.
siiim
Auto: TT
postitati 21.01.04 23:17 Tsiteeri
Täna sai siis juba päris mitmes pesu tehtud.
Kui klappi kinnises asendis hoida, siis laseb see õhku läbi (kui klapp algasendisse lasta siis liiguks ta nagu natuke yle kinnise asendi niiet umbes 2mm vahe jääb sisse).
Seega asi õhtul vist omadega?
rax21
Auto: 2,5 4wd
postitati 30.05.04 18:46 Tsiteeri
Kas said probleemile lahenduse, siis tean kas hakkan sama asjaga tegelema?
rax
13.014 @ 170,17
tanel
Registreerunud 09.07.03
Auto: Audi A4 Avant
postitati 30.05.04 20:29 Tsiteeri
Mul on mure selles, et kohati sõites jätab pöörded paeale nii umbes 2-3 tuhande peale, vahest aitab see pöördeid maha saada kui hästi korraks gaasile vajutada, aga mitte alati. Muidu pöörete kõikumisega probleeme pole, tühikäigu pöörded on 800-900. Milles probleem, kas õhulugejas? Ette tänades
siiim
Auto: TT
postitati 31.05.04 08:20 Tsiteeri
Esialgne postitaja rax21
rax
Mul oli see viga, et see suur kummikate seal sisselaske ja õhuklapi vahel oli katkine. Sai sealt lisaõhku. Selles oligi viga. Diagnostikas igatahes ei leitud midagi tühikäigumootoril viga olevat.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 31.05.04 09:40 Tsiteeri
Jagan siis ka oma kogemusi ehkki tegemist on mehhaanilise pritsega.
See tühikäigu stabiliseerimise klapp kipub tõesti jubedalt kõntsa koguma ja siis ebasobivates asendites kinni jääma. Proovisin ka asja pesta kuid sellest ei olnud eriti tolku. Harutasin siis vidina pulkadeks (tuleb olla ettevaatlik, et mitte seal olevat klappi või membraani lõhkuda) ja puhastasin kõik detailid hoolikalt. Lisaks klapi enda nõekorra tõttu mittetäielikule sulgumisele oli aja jooksul liikuma hakanud ka elektromagneti ja klapi enda vahel olev plaat millest käib läbi võll mis seda klappi liigutab. See plaat jäi siis aegajalt vales asendis kinni ja ei lasknud klapil sulguda, seetõttu jäid ka pöörded peale. Kinnitasin selle plaadi ohtra moment liimiga. Praegu igaljuhul töötab klapp ilma probleemideta.
Lisaks sellele tühikäiguklapile on ilmselt probleemne ka klappi juhtiv elektroonikaplokk. Paikneb see juhi pool armatuuri all.
Minu masinal on probleemiks praegu veel see, et külma mootoriga ei tõsta ta pöördeid rohkem kui tavalise 850'ni. Ilmselt on siis nässus veel temperatuuriandur või ei tööta see tühikäigu stabiliseerimissüsteemi juhtplokk ikka õieti. Või kas külmal mootoril peavad kõrgemad pöörded olema? Sooja mootoriga käivitamisel tõstab pöörded paariks sekundiks natuke üle tuhande.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 31.05.04 15:26 Tsiteeri
Külmal mootoril on pöörded u. 1200 peal. Ja see juhtplokk, mida sa vigane kahtlusta olema, on vist üks keeruline teema... Räägitakse, et ei saa teda õieti kontrollida ja mõõta. Otsi teine ja proovi seda. Kui sümptomid samad, siis usun, et viga on mujal. Pole nagu eriti kuulda olnud, et need juhtplokid kehvad oleksid.
rax21
Auto: 2,5 4wd
postitati 31.05.04 16:34 Tsiteeri
Et mul siis aitab pöörete ( umbes 1200)vastu see kui korrax süüde välja keerata(nii kiiresti et auto jääb käima), kuni järgmise pedaali vajutuseni aga mitte igakord ei jää peale(pöörded siis). Hakkas jebima kui vahetasin lamda anduri välja. Kas viga siis õhulugejas?
ja nüüd hakkab juba välja ka surema - mix just minuga -mis järgmisex ära kukkub?
13.014 @ 170,17
[PHP: 52.0% - SQL: 48.0%]
