Pealkiri: Pagasnik ei avane (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 10817)
post
Registreerunud 23.10.06
Auto: b4 avant
postitati 05.02.07 15:20 Tsiteeri
Pagasnik ei avane
tere, mure selline et pagasniku lukk on peesse läind ja ei saa lahti enam, autoks audi 80 88''
kuidas probleemi lahendada, enne sai ilusti lahti kuid nüüd enam ei saa. Vajutan nupu alla kuid lahti ei tule.
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 05.02.07 15:44 Tsiteeri
tõesti ei tea! sest sul va mitte b4 eks? mina enda omal lasin istmed alla,ronisin sisse ja sain hooba liigutades selle lahti. asi selles et seal hoovastikus üks plastdetail ühendab 2 hooba . ja selle detaili sees keermestik,mille sisse siis keeratakse teise hoova ots. nu ja mul see va plastikust osale tekkinud möra ja liigutus ei kandu edasi , kui vajutad seda luugi nuppu
axm
Registreerunud 06.05.04
Auto: Coupe, A6
postitati 05.02.07 16:00 Tsiteeri
Pole küll sedaankere, kuid kupeel sai esimese külma ajal kogetud olukorda, kus tihend oli nii jääs, et vajutasid nuppu või ei, ikka lahti pagassi ei saand:cool:. aitas ainult soe garaa˛ neljaks tunniks:P
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 05.02.07 16:40 Tsiteeri
Ma sõidan b4 sedaaniga talvel nii ringi, et tagumised istmed on alla lastud, siis läheb soe ka pagasnikusse. Ei ole karta et luuki lahti ei saa. Hommikul vb ei saa .. aga auto natuke soojaks läinud siis käib pagasniku luuk nagu naksti lahti :)
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 05.02.07 16:44 Tsiteeri
kui tõesti soojas garaa˛is seismine viga ei paranda, siis ilmselt jah lukk seest tuksis. Kuigi proovi igaks juhuks veel vütmega lukku sulgeda ja avada, sellest võib ka abi olla.
Aga kui miski ei aita, siis pead ilmselt luugipealse tule ära lõhkuma ja sealt kaudu proovima asjale läheneda :(
heihei
postitati 05.02.07 16:50 Tsiteeri
j2mis
ma küll nii ei teeks, kondents on võtmesõna.;)
j2mis
postitati 05.02.07 17:02 Tsiteeri
Pagassi luuk on seestpoolt mul koguaeg vesine ja jääs(ka siis kui istmed üleval) väljaarvatud suvel, siis luuk kuiv. Pagasniku tihendi olen sel aastal juba 3 korda igasuguste silikoonidega üle teinud. Viimane oli mingi pulga taoline(nagu liimipulk). Eks näis mis täna öösel külmaga teeb.
post
Auto: b4 avant
postitati 06.02.07 11:11 Tsiteeri
see lukk oli mul juba enne kehvas seisus, võtmega sulgeda avada ei saand, koguaeg oli lukustamata, aga see selleks, nupp töötas.....salongist ei pääse ka ligi , paak on ees...
pea on tühi, lahti ka ei tahaks kangutada, ei usu et asi külmas on, panin asjad pagassi ükspäev sõitsind u. 20km ja enam lahti ei tulnd, sama päeva hommikul avasin ja sulgesin ka pagasnikut mitu korda, töötas ja järsku lambist enam ei tööta........
on kellelgi ideid kuidas lahti saaks?
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 06.02.07 12:12 Tsiteeri
Kui vajutad, siis läheb alla justkui tühjalt? Nagu oleks lukku läinud...Või tunned, et millegi vastu läheb ka? Võibolla on mõni neist varrastest lahti tulnud luku küljest. Kas see, mis avab/lukustab(kesklukuga, kui on) või see, mis liigutab nuppu vajutades luugi keskel olevat lukustust. Oleneb siis edasi, mida teha..Nad on seal plastiknagadega kinni muidu, vbl on ära murdunud ja siis varras välja tulnud.
postitati 06.02.07 13:09 Tsiteeri
B3 pagassi pääsemisega on olukord niru jah. Haamer pihku ja tuli puruks.
post
Auto: b4 avant
postitati 06.02.07 13:57 Tsiteeri
see varras võib olla küll sealt lahti tulnd jah....
krt tuld ei taha küll ära lõhkuda, just ostsin uued taha :(
aga jah, kui muud üle ei jää siis peab vist jõudu rakendama.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 06.02.07 20:56 Tsiteeri
Kui midagi väga vajalikku pagassis pole siis oota kuni väljas üle nulli läheb, või soojenda auto kuskil garaazis üles. Võid proovida ka fööniga lukku õrnalt soojendada. Ise just täna tegelesin sellega.
real1
postitati 07.02.07 04:19 Tsiteeri
Antud juhul küll soojendamises kasu ei ole! Ja sellised tegelased, nagu Tegelane5 - võtke oma autol lukk lahti, kuivatage vesi seest ära ja pange grafiitmääret täis:) Mina nii just tegin ja nupp ei jää isegi kangeks, ka eile -21 kraadi juures liikus väga hästi.
Aleksandr
Registreerunud 15.03.05
Auto: Honda
postitati 07.02.07 08:36 Tsiteeri
Mul oli sama probleem. Jägu sain niimodi et võtsin numbri maha ja puurisin ca.15 puuriga augu läbi. Siis teed traadist konksu ja urgitsed luugi lahti. Parem kui oleks kõrval sama auto siis tead täpsemalt kuhu puurida, et saaks konksu taha.
Pärast värviga ääred värvid üle silikon vahele , number tagasi ja ongi valmis . Ikka parem kui hakkata tuld lõhkuma.
post
Auto: b4 avant
postitati 07.02.07 10:22 Tsiteeri
hea idee, aitäh, proovingi seda varianti.
jannyy
Registreerunud 20.02.06
Auto: Audi 80 1.8T 20V
postitati 07.02.07 10:40 Tsiteeri
Mina sain b3 pagassi lahti, et võtsin tagumise istme ära, ja siis seal äärrtes kõlarite all on sellised väiksed augud, kust käsi sisse mahub, sealt surkisin ahjuroobiga, luku seda hooba kuni lõpuks lahti tuli.:P
tom
Registreerunud 20.09.04
Auto: Audi A6 C7 S-line 3.0 BiTurbo 235kw
postitati 07.02.07 12:43 Tsiteeri
Algselt postitas: jannyy
siis pidi küll ikka joppama, mäletan kui kunagi jäid võtmed omal B3 pagassi siis oli juba neid tükk tegemist kätte saada.
Ma arvan, et proovida võid muidugi igasuguseid meetmeid aga tuli läheb sul lõpuks ikkagi :D
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 18.02.07 20:00 Tsiteeri
on 200 pagassi võtmed jäänud - pidi suusakoti lahti lõikama, et ulataks sobiva toikaga õigesse kohta
goblin
Registreerunud 18.03.04
Auto: nelivedune
postitati 18.02.07 20:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Aleksandr
Mõte on õige. Ainult, et neil kolmel korral, mil ma olen ise pidanud selle probleemi lahendama, piisas numbri maha kruvimisest, numbri kruvitüübli eemaldamisest pagasnikuluugi küljest. Avanes piisava suurusega nelinurkne ava, mille kaudu traadist konksuga sai lukuvarda vähe ülespoole tõmmatud ning lahti ta oligi. Nimelt see varras jookseb umbes 5-8 cm sellest august allpool risti autoga.
Jutt siis vardast nr. 10
heihei
postitati 18.02.07 20:36 Tsiteeri
jah mul ka see varras nr 10 aitas avada.
TheBeast
Registreerunud 07.03.06
Auto: Audi 80 b4} A6 C4} 1.9tdi 96 kw
postitati 12.07.07 12:59 Tsiteeri
seisan sama mure ees kesklukk ei tööta enam ja pagasnikut lahti ei saa võtmega lukku ka lahti ei saa võti ei lähe sisse ,mida teha kas ainuke varjant lüüa tagumine tuli tõesti sisse kuigi pagasnikuluugi küljes veel kate ka kohe ligi ei pääseks ju? Autoks siis A6 c4 kerega ja tagumised seljatoed ei ole allaklapitavad
postitati 12.07.07 13:24 Tsiteeri
Algselt postitas: TheBeast
Tõsta tagaistme põhi üles ja leiad selle alt paremalt poolt nurgast svammi seest kesklukupumba. Tõmba sealt küljest voolik lahti ja puhu lukk lahti. Edasi saad vast juba nupule vajutades.
TheBeast
postitati 13.07.07 10:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Tänud vastuse eest
killerq
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.02.07
postitati 24.07.07 05:48 Tsiteeri
kõlari august käsi sisse ja nati urgitseda
konks on selles et pikk käsi peab olema vennas sellega hakkama ei saanud käsi liiga lühike
postitati 17.03.08 19:26 Tsiteeri
Enne jõule sai Pärnus käidud, pagasnikust miskit võetud ja luuk kinni löödud. Pärast seda ta enam ei avanenud. Lukk oli avatud, aga nuppu vajutades ei toimunud midagi. Ega mul seda pagasnikut väga vaja läinudki. Kuna aga sõber lubas konserviavajaga tagatiiba augu lõigata, et pagasnikust oma akudrell kätte saada, siis tuli see luuk ikka lõpuks kuidagi lahti saada. :D Istmed alla ei käi, suusaboxi ava kaudu ei tee ka midagi (üks jooks talverehve oli ka pagasnikus), seega tuli teist teed minna.
Vajalikud vahendid:
8-võti: olemasolevatest varudest.
Kirves: olemasolevatest varudest.
Uus tagatuli: avariiliselt autolt, 150.-
Omandatud kogemus: priceless (kirvega on lahe autot remontida) :D
http://pildid.audiclub.ee/black/A8.tuli.00s.jpg http://pildid.audiclub.ee/black/A8.tuli.01s.jpg http://pildid.audiclub.ee/black/A8.tuli.02s.jpg http://pildid.audiclub.ee/black/A8.tuli.03s.jpg http://pildid.audiclub.ee/black/A8.tuli.04s.jpg http://pildid.audiclub.ee/black/A8.tuli.05s.jpg http://pildid.audiclub.ee/black/A8.tuli.06s.jpg
Sry, polnud kaamerat kaasas, seega pole just kõige paremad pildid, aga sealt on siiski näha ka see tobe plasthülss, mille sisse lukustuse varda keermega osa läheb ja mis seda kinni hoidma peaks. Teoorias vähemalt. Praktikas ei ole seal erilist pidamist. Tuleb sealt välja ja ongi per*es. B4-ga oli mul muide sama jama, ostes ei käinud ka selle luuk lahti. Kuna sellel käisid vähemalt istmed alla, sai seal tuld purustamata hakkama. Aga täpselt sama viga. Mõlemal juhul tõmbasin neile hülssidele veel tugevalt paar kaablivitsa ka peale.
Kuna vana tule tagurdustule osas olid niikuinii mõrad sees ja sealt sisse pääsenud vesi oli ka mujal tules laiali, polnudki eriti kahju seda lõhkuda.
Et ehk tuleb kunagi mõnele A8 omanikule kasuks see info...
[PHP: 15.5% - SQL: 84.5%]
