ulith
Registreerunud 19.03.06
Auto: 80 b4 1.9tdi 94a/ VW G4
postitati 04.02.07 15:09
04.02 Tartus jääl
nii... nüüd siis tagasi kodus. sai paar ringi tehtud ja vaatatud kuidas teised sõidavad. Kirjas oli ju, et kogunemine on kell 15.00 aga liikuma hakati
juba 14.55. Kokku oli meid seal mingi 14 ja sõitis vast kokku mingi 8 autot. Küsimus siis selline kas teistel polnud bentsu või milles see probleem
oli, et ei sõitnud ? Üritusele paneks hindeks 5-st 3+ aga see on muidugi ainult minu arvamus.
PAAR PILTI
poleoluline
Registreerunud 25.05.06
Auto: A8 4,2 Q
postitati 04.02.07 16:05
On kellelgi kohta kuhu mingi ligi 600MB ülesse laadida et igaüks saaks ise endale meeldivad alla laadida ?
Menthor
Registreerunud 11.08.03
Auto: Audid
postitati 04.02.07 16:39
Tsitaat: | Algselt postitas: ulith
15.00 aga liikuma hakati juba 14.55. |
liikuma hakati 15.00 ja see pole teiste süü, kui kellelgi on kell vale
Tsitaat: |
Küsimus siis selline kas teistel polnud bentsu või milles see probleem oli, et ei sõitnud ? |
enamus ju tegelikult sõitsid, kes pikemat aega olid.... siiski ise ei sõitnud ja seda seepärast, et lamellide ja esiveoga ei tahtnud teistele jalgu
jääda
Tsitaat: | Algselt postitas: poleoluline
On kellelgi kohta kuhu mingi ligi 600MB ülesse laadida et igaüks saaks ise endale meeldivad alla laadida ? |
Mul muidu isegi oleks, kuid kuidagi vaja need failid ju ka sinu käest kätte saada... Pakun, et neid saab ka väiksemaks teha
kas2par
Registreerunud 25.07.05
Auto: S4 Avant 2.7BiT 2000a.
postitati 04.02.07 16:49
Tsitaat: |
jääda
See pole küll mingi vabandus! Kõik oleks aru saanud ja keegi poleks
solvunud. Proovima ikka peab
lorrap
Registreerunud 24.10.02
Auto: VW Passat Variant 4-motion 1,9TDI-PD
Menthor
Auto: Audid
postitati 04.02.07 17:42
Tsitaat: | Algselt postitas: kas2par
Tsitaat: |
jääda
solvunud. Proovima ikka peab |
ma ei üritanudki ennast välja vabandada
lorenzo
Registreerunud 05.11.06
Auto: B7 avant quattro, 2x 82' Ford Capri
postitati 04.02.07 17:58
Olin ka siis kohal, täiesti võõra inimesena oma poole veolise audi 80-ga.
Tegin ka ise mõned ringid ja ütleks et päris jalgu vast kellelegi ei jäänud aga päris teiste tempot ka ei suutnud või ei julgenud hoida.
Rajal endal polnud küll minu arvates midagi viga, kuigi seda siin vahepeal arvati.
Tegin ka mõned pildid, mida nüüd järge mööda ülesse panen.
PILDID
Ivoonu
Registreerunud 25.10.05
Auto: Honda Shadow vt750c
postitati 04.02.07 18:10
Minu pildid närimiseks siin
lorrap
poleoluline
Auto: A8 4,2 Q
postitati 04.02.07 20:18
Peab ikke "valgema" toru apastradile ette muretsema....
Menthor
Auto: Audid
postitati 05.02.07 12:49
operaga on see leht täiesti segi - pildid üksteise seljas...
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
äss
klubiliige ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
poleoluline
Auto: A8 4,2 Q
postitati 05.02.07 17:36
Tsitaat: | Algselt postitas: Rst
Algusesi jääraja olukord väga kiita polnud, sest väga rada oli lopane ning ühes kohas oli 1,5x1,5m auk jää sees, aga ega see nüüd sõltlasi ei heiduta.
Sai uus rada tehtud ning sõit võis alata.
Üritus läks igati korda, sest ma sain endale vähemalt uue avatari.
Võin üritada sellest sulle plakati seinale teha
kas2par
postitati 06.02.07 18:45
Olgugi, et rada polnud algul kiita, sai üsna üsna palju trenni teha. Ise pidin sõitma poole ajast 4 silindriga, mis polnud üldsegi meeldiv(tundub et
jagaja sai vett). Järgmine kord tahaks näha rohkem rajal käijaid. Ja suur tnx piltide eest!
Ivoonu
postitati 07.02.07 18:24
Kuulujutud räägivad, et Aardlapallu ei tasu minna kuna keskkonna ametnikud tegid ükspäev seal väikseid trahvikesi meelde tuletuseks, et seal ei tohi
sõita....
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 08.02.07 08:35
Keegi võiks välja uurida nt. keskkonnateenistusest või mujalt, millistel järvedel/luhtadel on sõitmine keelatud. Mitte ainult trahvihirmus, kuid
arvan, et sisuliselt audiclub.ee esindajatena oleks meist kena mitte sõita seal, kus see keelatud on.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks... B4 Coupe
