 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: tagaluugi amordid läbi? (Vastuseid: 78 | Vaatamisi: 16555)
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 04.02.07 15:18 Tsiteeri
sai siis ühel päeval silikoonõliga puhastatud amortide vardaid veits tolmust ja ei tea kas sellest voi külmadest,enam tagaluuk ei toimi. noh pead kahe käega luuki kinni panema,et pauguga autot ära ei lõhu:( et kas miskit hästi paksu õli voi lausa margariini sinna varrastele panna:D?
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 04.02.07 15:25 Tsiteeri
või siis uued osta? pakun, et amordid olid sul ennem juba läbi, puhastasid õliga, vardad on nüüd väga libedad ja ei hoia luugi üldse püsti
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 04.02.07 15:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Jagan sama arvamust, kuid paraku maksavad b4 head raha luugi amordid, samas olen kuulnud, et fordi (mudelit ei tule meelde) omad on 2-3 korda odavamad ja sobivad b4 nagu audi originaalid. ;)
heihei
postitati 04.02.07 15:32 Tsiteeri
nu vaatab veel ,pulli pärast voib mingi s..ga kokku määri mis hoiab kinni,aga jah samas uurin va fordi amorte ka
Skeldo
Registreerunud 25.09.02
Auto: Hybrid
postitati 04.02.07 15:37 Tsiteeri
Uued amordid ei ole eriti kallid.
A osa hind Revalist peaks olema 400 Eek'i kanti. Kuid arvan, et Forssist saab B osa odavamalt.
Kui ma endal C4 ostsis siis oli vist 180 eeku tükist vms.
Ega seda amorti enam ellu ei ärata, kui surnud siis surnud.
Fugitive
postitati 04.02.07 17:28 Tsiteeri
omal surid C4-l juba aasta tagasi need amordid, ostsin siis mingisugused nimega "King" 160eek tüki eest. siiamaani ei kurda, hoiavad ilusti.
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 04.02.07 17:41 Tsiteeri
Viimaste külmadega tegi üks amort vvssssssss.. kui tagaluugi üles tõstsin ja kööga. Peab ka otsima hakkama uusi. Kui keegi teab head odavat vihjet anda, oleks tore.:)
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 04.02.07 17:53 Tsiteeri
Algselt postitas: riio
Võib kataloogist vahetatavust uurida, lõpus ilusti pikkuse järgi reas- http://www.lesjoforsab.com/automotive/download/catalogues/Lesjöfors%20Gas%202005.pdf
Reaalsus on see, et pikem amort lihtsalt maksab oluliselt rohkem (ka B-osana) ja neid kasutatakse palju väiksemal arvul mudelitel, nii et asendada ka eriti millegi odavamaga pole.
Ajutist leevendust annab muidugi vana külasepa trikk- lööd või pigistad amordi korpuse veidi lapikuks- hakkab sellevõrra raskemalt liikuma, et lausa pähe ei kuku.
Ja veel- kui vahetad, siis müügimees kindlasti soovitab sul 2 amorti osta (vana "suretab" uue jne.). Ka mina ostsin 2 , kuid vanadest üks ei hoidnud ka oma raskusega kolbi paigal, teist aga jõudsid kahe käega vaevu kokku suruda- järeldused? Esimesena vahetasin just selle vigase amordi ja luuk toimis täpselt samuti kui kahe uuega.
heihei
postitati 04.02.07 19:27 Tsiteeri
tiitk
see va kokkusurumist vistt ei proovi,sest ei tea mis sealt teised 2 külge teevad kui nood laiali lähevad,noh vaatasin ka autoosad.ee lehte seal 158 eeku olid.aga jah enne proovin miskit rasket määret panna sinna vahele
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 04.02.07 19:33 Tsiteeri
Algselt postitas: heihei
...,noh vaatasin ka autoosad.ee lehte seal 158 eeku olid.aga jah enne proovin miskit rasket määret panna sinna vahele
No kas tõesti on 158 eeku nii meeletu kulutus, et on vaja mingit PLÄMA kokku keevitada. Uskumatu. Sõitke jalgratastega või käige jala.
tiitk
Sellise hinna korral pole vist mõtet sel määrimisel- C4 avandil kevadel maksis amort 450 EEK.
heihei
postitati 04.02.07 20:11 Tsiteeri
Kaaku
see küll asjalik kommentaar polnud ,sul võimalus seda paremal olevat kastikest " muuda " kasutada.
Peter
Registreerunud 04.02.07
postitati 04.02.07 20:21 Tsiteeri
Jagaks siin ühte mittekuivava ning lootusetult kleepiva "möga" retsepti - võtke korgitäis cocacola't pange pool teelusikat suhkrut sekka. Seejärel natuke tikuga segada ning siis peale määrida.
Kleepub päris hästi - sai trikirattaga sõiduajal igal kevadel velje peale väänatud ning kestis sügiseni välja. Mida rohkem suhkrut panna, seda rõvedamalt kleebib.
Loodan, et aitab :)
kalarott
Registreerunud 29.11.04
Auto: Praegu VW Passat 1,6 TDi 2012.a.
postitati 04.02.07 20:26 Tsiteeri
autoosad.ee tõega maksavad need luugi amordid 158.-ja miski30.- saatekulu ning tuuakse sulle 2 päeva jooksul koju ka.
heihei
postitati 04.02.07 20:32 Tsiteeri
Peter
jah see juba hea nõuanne!:) ei noh uued nii voi naa tellin ,aga ei viitsi kohe vahetama hakata ja võsa petsi katsed mulle meeldivad:P
Fugitive
postitati 04.02.07 20:37 Tsiteeri
tellisin ise autoosadest kunagi üht-teist. järgmine päev tüüp helistas ja küsis kus ma olen, ütles et 15 minutiga jõuab, oli väga viisakas ja täpne.
heihei
postitati 04.02.07 20:48 Tsiteeri
jah sa ju tallinnas elad,ma kah kunagist tellisin,järgmine päev tõi kohale, kas mitte tallinnas isegi samal päeval ei tule kaup?
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 04.02.07 21:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaaku
Kaaku
Mida siin muuta veel??? :o Selle asemel, et pool päeva foorumis jorutada ja lõpuks Coca-Cola ja suhkruga 158 krooni maksvaid amorte parandama hakata, keri poodi ja osta uued. :P
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 05.02.07 05:48 Tsiteeri
Ma vahetasin sügisel luugiamordid ära(S6 C4 Avant). Läbi oli ainult üks kuid sellest piisas et luuk üleval ei püsiks. Ühesõnaga see tervem vedeleb mul pagassis ja kes viitsib õhtul järgi tulla saab endale.
(Edit:ära antud)
Kiro
Registreerunud 12.06.04
Auto: Audi a6 (c5) 1.9
postitati 13.02.07 00:53 Tsiteeri
Nüüd ka väike õpetus rottidele :D --------> mul sõbra autol surid ka luugi amordid ära :D Paraku rahaga muudki teha kui uusi amorte osta. Nimelt käitus ta nii: võttis amordid küljest pani need kruustangide vahele ning pressis õrnalt ! muuseas minu imestuseks ajas asja ära ja luuk enam pähe ei sadanud(käis natuke raskemalt aga hoidis isegi ;) )Kestis aastaid nii ! Lõpuks läks auto emexisse ära ning ei jõudnudki uusi osta :)
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 13.02.07 08:08 Tsiteeri
Minusugune rott ostis nädal tagasi igatahes Forsist Audi 100'le avant luugiamordid ja maksin ei vähem ega rohkem kui paar eeku alla 300'a tükk. Niiet see on pehmelt võttes täielik porr kui hakata midagi kruustangide vahel kokku suruma ,ja siis kahe käega jälle luuki üles vedima äkki paneks naabrimehe aialipi parem luugile alla :)
Muidugi kruustangide ja kuvaldaga saab ka rooliotsasi taastada :)
axm
Registreerunud 06.05.04
Auto: Coupe, A6
postitati 13.02.07 19:32 Tsiteeri
niipalju lisaks siia nipiks (ise sai hädaga tehtud aidates sõpra seisva auto puhul ja puutoigas ka segas kapoti all:P), et kui juhtub amort minema ja muud üle jää, siis puurige keskele ilusti amordist auk läbi, splint sisse ja töötab iga ilmaga:cool:
joe80
Registreerunud 03.09.06
Auto: Audi A4 Avant 1,8Tq, Volkswagen Passat 2,0 B3 Syncro
postitati 13.02.07 19:55 Tsiteeri
Just täna ostsin enda B4-le(sedaan) uued tagaluugi amordid ja tüki hinnaks oli 183.- EEK-i. Ei ole ju teab, mis kallis, et hakata tegelema mingisuguse aretamisega.
Kiro
postitati 13.02.07 20:17 Tsiteeri
muidugi pigem osta kui aretada. ISegi seda meelt ,et mis läbi siis tuleb asendada uuega. Enda audi 100le (c4) ostsin amordid Demise käest ei mäletagi palju täpne hind oli aga alla 200kr tk kindlasti.(see oli mõni aasta tagasi)! Aga üldiselt olen seda meelt ,et asendada orig asi ka orig jupiga. A6-l rakendan seda põhimõtet. Endal ka parem tunne pärast jne :) !
NB: natuke huumorit ka mis seoses sõnaga originaal meenus.
Mul audi 100-l küljes tehase orig kojamehed ja jutt jumala tõsi :D (pole veel keegi neid puutunud) Muidugi nüüd annavad vaikselt väsimuse märke juba ja ootab see töö ees :( (kahju kohe tegelikult)
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 13.02.07 20:29 Tsiteeri
Vanal autol lõin neid rusikaga paar matsu, kui luuk lahti oli. Toimis üllatavals seegi. Lihtsalt peab neid veidi painutama, kui ei taha kohe uut osta. Praegusel töötavad ilusasti. Tooaeg küsiti vist veelgi rohkem raha nende eest.
auto nr 27
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 15.7% - SQL: 84.3%]
