Pealkiri: Automaat kasti kohta (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2429)
voldemar
Registreerunud 21.01.07
Auto: S4 Avant
postitati 01.02.07 17:35 Tsiteeri
Küsimus siis selline, et mul andis spidokas saba ja peale seda kui autole vähe kõvemini pähe anda, siis ei taha nagu käike hästi vahetada ja maanteel kui kõvemini kiirendada, lükkab käigu välja ja kui gaasi järgi anda siis lülitab jälle sujuvalt käigu sisse tagasi, aga muidu rahulikult sõites vahetab käike väga hästi ja sujuvalt. Vahetasin kasti just õli ja filtri ära, aga asi nagu ei muutunud eriti. Ennem kui spido töötas siis ei pannud nagu tähelegi et sedasi oleks teinud. Ei teagi, kas see on asjade kokku sattumine või kasti töö sõltub kuidagi auto kiiruse lugemisest. Keegi äkki oskab asja vähe kommenteerida milles võiks asi olla.
voldemar
Auto: S4 Avant
aa autoks on S4
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 01.02.07 17:51 Tsiteeri
kellelgi olid sarnased sümpromid; just hiljuti kirjutas siin, autoks oli b3/4. Ja temal oli lihtsalt see, et mingid kettad oli kokku sulanud, kuna oli pukseerinud teist autot. Ehk maakeeli, kast kokkuvõttes saba andnud, pidi lahti võtma & remontima.
Kas näiteks seda pole, et ta kiirendades liiga palju "libiseb" ja nii hästi edasi ei lähe?
voldemar
Auto: S4 Avant
postitati 01.02.07 18:01 Tsiteeri
Ei normaalse sõidu juures kiirendades veab muidu täiesti normaalselt ja käike vahetab hästi, aga teeb seda siis kui nagu kõvemini pressida.
MartinCS
postitati 01.02.07 18:44 Tsiteeri
Algselt postitas: voldemar
Äkki seotud kickdowni rakendumisega?
voldemar
Auto: S4 Avant
postitati 01.02.07 19:01 Tsiteeri
aga kas sellel kast töötab aju pealt. Ja kui on siis kus tal kasti aju võiks asuda..
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 01.02.07 20:10 Tsiteeri
Kui on c4 s4 ,siis kasti aju asub mootori juhtploki(aju) juures- kõrvalistuja jalge ees.
voldemar
Auto: S4 Avant
postitati 02.02.07 14:23 Tsiteeri
Muidu hakkasin täna asja jälgima ja vaatasin, et kui pöörded lasta 3500 ja edasi , siis nagu lükkab käigu välja maanteel sõites, aga linnas kui järsemini kiirendada siis samuti kusagil kõrgmate pöörete juures ei taha hästi käiku vahetada, vaid hakkab nagu jõnksutama.
voldemar
Auto: S4 Avant
postitati 22.02.07 09:07 Tsiteeri
Masin korras.... Ei olnudki kastis viga, vaid kogu see jebimine hakkaski spidoka plokist pihta ja seepärast oli nii kast kui ka paljud muud asjad avariis. Teadjamad mehed oskasid sellekohta rääkida, et sellel audil hakkavadki paljud el. vead just spidoka plokist pihta, kuna vooluring anduritele hakkab tal just spidoka plokist.
[PHP: 27.9% - SQL: 72.1%]
