Pealkiri: C4 pamperi eemaldamine? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2135)
quattro28
Registreerunud 01.03.06
postitati 29.01.07 22:40 Tsiteeri
tervist.
oleks vaja pamperid küljest ära võtta aga ei saanud kätte :)
loogika järgi peaks olema kinnitused liistude all, proovisin liiste maha võtta aga kuna täpselt ei tea kuhu poole liigutada siis jõuga ei julgenud väga. proovisin ntx esipamperil liiste numbrimärgi poole nihutada aga nad ei liikunud üldse, normaalse jõuga sakutasin. ja nad on ju kaardus ka, et kas siis ees on teistpidi kinnitused kui külje peal äkki ? on kellelgi kogemusi?
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 30.01.07 02:19 Tsiteeri
C4 Kerega audi esipamper kinnitub ntz esiteks 4 suure poldiga talade küles olevate lappide külge ... polte näeb kui eemaldada all 2 st tükist koosnev võrestik (ühe taga on see veoköie aas) poldid olid minu meelest 13 padrunile ning 2 on vasakul, 2 paremal pool nagu sedasi et üks veidi suunaga ülespoole ja teine alla. Seda ma ei mäleta enam kas suunaga ülespoole olevaid polte sai ka kapoti alt mingil moel keerata aga eks seda näed ise. Alumisi igatahes saab täpselt nende võrede tagant. Liiste pole mõtet hakata maha kiskuma sest seal all ei ole midagi. Ka võin julgelt väita et tervelt sa liiste ilma pamperit eemaldamatta väga suure tõenäosusega kätte ei saa sest et ... liistude küljes olevad nagad lähevad peale lükates läbi pilude mille taha nad ka haakuvad. Selleks et kätte neid saada peab pamper maas olema ... siis saab teiselt poolt näpitsatega nagasid veidi kokku suruda ja pilu kaudu tagasi lükata. Ahjaa ... peale 4 poldi hoiab pamper end kinni ka mõlema esitiiva külge kinnitatud klambritel mille mille küljest tuleb pamper peale poltie eemaldamist vaikselt lahti nokerdada. Seal enam kruvitud kinnitusi pole. Tagastange kinnitused asuvad osaliselt küljepeidikute sees (ei ole selles osas päris päedev vastama kuna pole ise 100% näinud kõiki kohti) aga kinnitusi ikka jagus. Samas tagastange on veokonksu raamiga ühes tükis ning tuleb ka koos sellega ära ... minumeelest raamistik oli sedasi kinni et pamperi küljes olevad läbimõõdult väiksemad kanttorud olid kere külge kinnitatud veidi suuremate kanttorude sees nagu et üks teise sees. Peale poltide leidmist ning lahti keeramist tuleb samamoodi tagumiste tiivaplekkide külge kinnitatud klambrite pealt ta vaikselt eemale tõmmata. Hoiatus siinkohal (haagise voolu pistikupesa tuleb tõenäoliselt ennem lahti lasta sest juhe ei anna nii kaugele järgi) Ühesõnaga kui ei taha midagi ära rikkuda siis lõpeta liistude kallal nokerdamine sest sa rikud nad ainult ära ja lõpuks näed et seal taga pole midagi. Jõudu ja edu.
XZN M16
totu
Registreerunud 11.01.05
Auto: Audi 100 2,6 V6
postitati 30.01.07 08:03 Tsiteeri
Ülemiste poltide eemaldamiseks pead mõlemad esituled küljest võtma!!!!Minu mälu järgi vist ainult tule alusest liistu eemaldamisest kasu ei olnud!!!!
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 30.01.07 12:06 Tsiteeri
Tuled jäta rahule. Saab ka ilma.
catman
Registreerunud 23.10.04
Auto: Audi A4 Avant 1.9 TDI '01
postitati 30.01.07 13:05 Tsiteeri
Ja stanged tuleb pärast poltide eemaldamist eemale ette tõmmata, tagumist siis taha, külje pealt on stanged siinide peal.
Kõige paremad Volkswagenid on AUDID!!!
totu
postitati 30.01.07 14:54 Tsiteeri
Võibolla tõesti saab ilma tulesid eemaldamatta!!!!Aga ma pidasin lihtsamaks tuled ka ära võtta et mitte neile viga teha!!Lihtsalt kindlam tunne oli!!!!!;)Aga tagumised poldid on sedaanil vähemal pagassi põhjakatte all!!!4 tükki minu mäletamist mööda!!Edu lammutamisel!
quattro28
postitati 30.01.07 19:58 Tsiteeri
tänud info eest!!
hea et ma liiste lõhkuma ei hakanud :D ma ei tea mix ma olin peaaegu kindel et liistude all on poldid, bemmil vist olid ja mersul ka äkki?
aga selge, ex siis nv kisun pamperid maha.
Vuno
Registreerunud 20.03.08
Auto: A6 c6 4.2 s-line
postitati 09.04.11 18:53 Tsiteeri
Üks küsimus c4 a6 tagastange kohta, et kas avandil ja sedaanil on tagastange identne või on erinev(kinnitused ja suurus), äkki oskab keegi öelda?
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
