Pealkiri: Mis anduritega tegemist??? (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2352)
jaanus110
Registreerunud 20.04.06
Auto: A8 3.0 masuut
postitati 28.01.07 19:43 Tsiteeri
Asuvad nad siis mootori patjade juures/küljes.
Auto a6 96a. 2,5 tdi 85 kw :)
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 28.01.07 20:32 Tsiteeri
Tegu ise jäikust reguleerivate mootori patjadega. Ideeliselt vist oli nii, et tühikäigul muutuvad nad pehmemaks ja sõites jäigemaks.
jaanus110
Auto: A8 3.0 masuut
postitati 28.01.07 21:26 Tsiteeri
Selge.
Täname...
ulith
Registreerunud 19.03.06
Auto: 80 b4 1.9tdi 94a/ VW G4
postitati 29.01.07 07:53 Tsiteeri
Algselt postitas: villu157
millega reguleeritakse seda rõhku seal sees siis?? õhuga?õliga?
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 29.01.07 09:00 Tsiteeri
Ma olen aru saanud et hoopis vooluga reguleeritakse seda jäikust. Tähendab ei reguleeritagi, asi on siis pehme või jäik. Mingi magneti süsteem.
rain490
Registreerunud 28.02.06
Auto: C5 A6 1.9 TDI 81 kW C6 A6 2.0 TFSI
postitati 29.01.07 12:55 Tsiteeri
Minul on selle anduriga nii, et 1100 pöörde juures käib miski väike kolks seal padja juures(pööret kogudes ja alla tulles), huvitav on see, et kui anduri maha võtsin oli kolks kadunud, panin tagasi ja kolks ka tagasi. Ilmselt on see padi omadega läbi...
jan-kos
postitati 29.01.07 14:30 Tsiteeri
Nii ta peabki töötama.
rain490
postitati 29.01.07 15:13 Tsiteeri
see kolks on nii tugev, kandub keresse üle, see kohe kindlasti ei ole normaalne
jan-kos
postitati 29.01.07 19:22 Tsiteeri
Kui ma oma autol selle kolksu avastasin siis oli selline tunne et on lahti rihmaseib see päris alumine koos summutiga kust jookseb hammasrihm.Hirmutas ka see et alles olin teinud rihmavahetuse, aga vaatasin et seda imelikku kolksu tegi just 1100 pöörde juures ja kolksub juba mõned aastat. Kui see kolks ei meeldi siis ühenda juhtmed lahti, ma arvan et ei peaks midagi juhtuma, arvan et siis jääb see tugev diislipõrin ka vaiksemaks mis sõiduajal salongi kostub.Kui keegi targem oskab selle "kolksu" kaotamises kommentaare anda siis palun :)
rain490
postitati 30.01.07 19:02 Tsiteeri
Kuhu seisu see padi pidama jääb, kui anduri maha võtan - jäigemaks või pehmemaks, võib see ka midagi pikemas perspektiivis mõjutada?
villu157
postitati 30.01.07 19:15 Tsiteeri
Huvitav, enda traktoril on kõik juhtmed küljes, aga ei kolksu midagi. Äkki on katki midagi, või kui korras on, siis ei kolksugi? Ei tea, siiani nagu aru ka ei saa et midagi valesti oleks.
jan-kos
postitati 30.01.07 20:01 Tsiteeri
Ma olen nii aru saanud et kui juhtmed küljest võtad siis siis padi pehmem ja vaadates diiselmoto momenti siis vast "pehmendab" need padjad kauges tulevikus üldse ära ja peab välja vahetama.Krt.seda inseneride mõttekäiku teab.Vast on pandud peale "igaks juhuks" nagu antud mungale nunnakloostri võti :P
rain490
postitati 31.01.07 20:37 Tsiteeri
järelikult on kõik korras, ära oota seda kolksu, usu mind, see ei ole hea tunne, ükskõik kus see ka ei kostuks:)
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
