Pealkiri: hull jama 98 a s8 ga (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3699)
simmerling
Registreerunud 03.01.07
postitati 22.01.07 17:37 Tsiteeri
teema siis selline, viskas tabloole korraks et kõi kõik käigud sees, jäin seisma panin parkingu peale ja suretasin auto välja.aga saadanas uuesti ei käivitu.süüdet keerates näitab korra d tähte ja siis näitab seda käiku mis sees ehk siis neutraali või parkingut.äkki keegi oskab aidata? ja siis lisaks et 3 päeva tagasi oli õlide ja filtrite vahetus .vag.com laseb teha 4 esimest testi siis error!
ok lukku teema !starteri vahetus ja pill sõidab jälle.
audi90q
Registreerunud 20.01.07
Auto: Audi90 turbo quattro 86a ja vw golf 3
postitati 22.01.07 20:39 Tsiteeri
Lase autole diagnostika testi teha siis saab aru kui näiteks mõni juhe või andur on puru.
simmerling
postitati 23.01.07 17:53 Tsiteeri
et siis nii
arvutiga üle käidud,pistikud korralikult ühendatud.näitab sellist viga
Control Module Part Number: 4D0 927 156 BK
Component and/or Version: AG5 01L 4.2l4V S8RdW D06
Software Coding: 00101
Work Shop Code: WSC 02314
1 Fault Found:
17087 - Brake Switch (F): Electrical Malfunction
P0703 - 35-00 - -
ja ikka ei käivitu.lisaks vahet pole kas vajutad pidurit või ei pendiks klõpsub ja ei mingit starti!:mad:
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: S6 PLUS 4.2, A4 TDI quattro
postitati 23.01.07 19:02 Tsiteeri
Kas S8'l pole juba selline pooletoobine süsteem peal, et kui pidurit ja gaasi korraga vajutada, siis tahab välja surra? Kuna veateade on "Piduri lüliti rike", siis äkki on seoses sellega mingi kala. Kas käivitusel võib piduripedaal alla vajutatud olla sellisel automaadil?
PLUS http://images.spritmonitor.de/247834_5.png TDI http://images.spritmonitor.de/1372411_5.pngDie Menschen sollten nicht schlafen, während sie unterwegs sind, aber sie tun es trotzdem.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 23.01.07 19:13 Tsiteeri
lüliti viga peabki näitama, vajuta enne testi korra pidurit, siis ei näita. aga proovi uus aku panna, siis läheb ilmselt käima ka. muidugi akuklemm võib ka jamada.
simmerling
postitati 23.01.07 19:53 Tsiteeri
njah
seda et läikivad klemmid ja suht uus aku aga vat ei käivitu .
Ja ilma pidurit vajutamatta oli varem sama heli nigu praegu pidurit vajutades ehk siis pendiks ainult klõpsatas
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 23.01.07 20:48 Tsiteeri
A8-tel mädaneb ära + juhtmete ühenduskoht, mis asub parema esimese ratta juures lanzeroni all. Seal on see kala arvatavasti.
simmerling
postitati 24.01.07 19:03 Tsiteeri
norm...
vaatasin üle kõik ühendused mis seoses aku ja starteriga,kontrollisin arvutiga üle kogu auto,mitte yhtegi viga ei näita enam.ostsin uue aku panin peale ja irwwww ei käivitu.pendiks klõpsub aga ringi starterit ei võta.võimalik et on starteri harjad kinni aga millest siis kõikide käikude tuled põlema lõi?
Auto: 5x4x4
postitati 25.06.07 19:48 Tsiteeri
Algselt postitas: simmerling
1 Fault Found:
P0703 - 35-00 - -
Vana teema aga teadmiseks, et see viga loetakse siis sisse kui pole peale süüte sisse keeramist vajutatud korra piduripedaali ;) Ehk siis see pole otseselt viga :)
[PHP: 47.9% - SQL: 52.1%]
