Pealkiri: K: A90 2,3 soojaks saades hakkab hirmsasti suitsema (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2642)
Raixy
Registreerunud 03.07.06
Auto: C4 2,3 `91 AT
postitati 04.01.07 08:43 Tsiteeri
Milles võiks probleem olla. sai just plokikaane kap. rem tehtud.
mgrifon
Registreerunud 28.11.06
Auto: audi 80
postitati 04.01.07 08:56 Tsiteeri
a mis värvi tossu tuleb?Kui pruun , siis õli, kui helesinine on jahutusvedelik....kui valge , siis katla aur:P
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 04.01.07 09:03 Tsiteeri
Algselt postitas: mgrifon
Pole eriti usutav jutt!
sinine - õli sattumine põlemiskambrisse
must - ebaõige kütusesegu
valge - jahutusvedelik põlemiskambris
Raixy
Auto: C4 2,3 `91 AT
postitati 04.01.07 10:22 Tsiteeri
asi selles ongi et jahutusvedelik ei kao kuhugi aga suits on selline valget karva
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 04.01.07 10:34 Tsiteeri
See on normaalne, kui summutisse tekib kondents.
Kas lihtsalt auruga tegemist ei ole ?
Raixy
Auto: C4 2,3 `91 AT
postitati 04.01.07 10:49 Tsiteeri
seda kondentsi asja ei tahaks eriti uskuda, sest sai piisavalt soojaks lastud ja ikkagi ei kao suits ära.
külmast peast on kõik normaalne aga just soojaks saades hakab suitsema
clubmusic
Registreerunud 04.06.05
Auto: Audi A6 2,8, Audi A4 1,9 TDI
postitati 04.01.07 20:09 Tsiteeri
endal a90-l hakkab soojast peast samamoodi valget suitsu välja ajama, aga kuna jahutusvedelikku kuhugi ei kao ning tean et viimases sumbuti pütas pidid korralik kondents vesi sees olema, siis see mind ei häiri. Ülevaatuses soovitati küll püti põhja väikese puuriga auk sisse teha, aga pole seda siiani teinud. Ja ülevaatusel loomulikult heitgaasidega mingeid probleeme ei olnud :)
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
postitati 04.01.07 20:16 Tsiteeri
Ei hakand uut teemat tegema. Kui kõva gaasi tallamise tagajärjel (kiirendused, pidurdused) hakkab tulema sellist magusamat lõhna sisse õhuavadest, kas tegu siis jahutusvedeliku haisuga, mis mootorisse sattund? Rahulikult sõites seda ei ole. Kust ta sinna sattuda võiks? Muud nagu ei oska arvata.
clubmusic
postitati 04.01.07 20:25 Tsiteeri
soojendusradikas ikka terve?
joe80
Registreerunud 03.09.06
Auto: Audi A4 Avant 1,8Tq, Volkswagen Passat 2,0 B3 Syncro
Olen enda Audil ka märganud, et tossab(sooja mootoriga) kõvasti, just nagu vanaisa piip,aga viga ei ole midagi ja vedelikud ei kao kuhugi. Aga kui tähelepanelikult linnas (liigub rohkem autosid) ringi vaadata, siis näed, et millegipärast tossavad Audid rohkem, kui teised. Miks? Ei tea!
Audiamus
postitati 04.01.07 20:34 Tsiteeri
samas ma küll ei tähelda, et mul tossaks eriliselt. Just see hais tuleb sisse pöördeid andes. Soendusradikas sai ka vahetatud kasutatud kuid teise vastu.
joe80
postitati 04.01.07 20:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Audiamus
Arvan, et see magus lõhn tuleb sellest, et soojendusradikas lekib, ja ei ole kuidagi seotud sellega, et kas summutist tuleb rohkem või vähem tossu.
Kas jahutusvedeliku tase ka väheneb?
Kui jahutusvedelik peakski mootorisse ja kolvi peale sattuma, siis see seal aurustatakse ning väljub summuti kaudu, mitte ei tule salongi. Magus lõhn jääb ka kolvi peale.
Audiamus
postitati 04.01.07 23:56 Tsiteeri
jahutusvedelik ei vähene märgatavalt, aga just gaasi tallates tekib magus lõhn.. see on imelik. ühtlaselt sõites mitte-- ja ka mitte kohe gaasi tallates vaid ikka 10 mintsa tuure kuni 5000 käike vahetades lasta. Minu meelest on ka seda auto kapoti alt väljast seistes tunda.
Mahno
Registreerunud 08.06.06
postitati 05.01.07 08:41 Tsiteeri
Äkki sul siis kuskilt lõdviku praost või lõdviku vahelt pressib suurte pööretega välja?
Mina oma mazdal armatuuri lammutasin ka soojenduse radika vahetuseks maha...aga ainult selleks et tõdeda, et radikast välja tulevad torud lasid ühenduse vahelt läbi. Naljakal kombel mul magusat lõhna polnud, olgugi et jalamati alune ujus ja vedelikku kulus ca liiter nädalas.
rähn
Registreerunud 03.02.06
Auto: Audi 80 B4 2.0
postitati 12.01.07 17:38 Tsiteeri
Mul B4 sama jama et tossab ullult.Vahel kui foori alt ära lähen siis vaatan kuidas tagumine auto ootab veits et minu toss ära kaoks:) Kuid dosooli küll ei võta,varem võttis kuid nüüd on pidama jäänd,aga ikka tossab.Aga see eest õli võtab küll.Ei oskagi kohe kommenteerida.
axo
Registreerunud 07.01.07
Auto: sigar
postitati 20.01.07 07:53 Tsiteeri
Algselt postitas: rähn
klapisääretihendid,äkki
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
