Pealkiri: piduriklotside vahetus (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 5902)
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 17.11.03 20:49 Tsiteeri
Kle tarts 200 mul vaja 2*suporti remondi komplekti ja taha uusi klotse.Sa ise töötad seal lakis kui ei siis ütle täpne aadress käin ära kui aega saan. kui viitsid siis võid privada vaja veel paar asja audi 200 kohta küsida.
tarts200
Registreerunud 02.11.02
Auto: 200; 84 a.
postitati 18.11.03 06:21 Tsiteeri
ise ei tööta seal aga aadress on laki 7 ja viimase remondikomlekti ostsin ära-seda ei oskand nad õelda millal uus ports tuleb. otsida võib veel aavest ja forsist. klotsid on lakis olemas.
piduritest niipalju,et ikkagi sai õhutusnippel pooleks keeratud.see sai küll välja puuritud aga ilmselt vigastasin natuke sisemust ja enam ei jäänud pidama.
siin suured tänud meemehele ja warangelile, kes hädast välja aitasid ja teised suppordid sain.
nüüd on ainuke viga see,et käsipiduri hoovastik on natuke palju kulunud ja tuleb ilmselt mitmest kokku lappida
A 90
Registreerunud 20.03.03
Auto: 90 Type 85 Quattro, Sinine Peugeot
postitati 28.06.04 21:26 Tsiteeri
leidsin, et see jutt siin minu probleemiga kõikse paremini kokku läheb..
niisiis,
1. kas on mõtet panna 85 aasta 90 Q'le audi 100/200 kettaid ? kui suur on nende ketaste läbimõõdu vahe ? kas seda on pidurdamisel ka tunda ?
2. kas see töö ka ennas ära tasub (huvitab just vahe, kui palju reaalselt võiks pidurdusteekonnas võita ?)
3. kui selline vahetus teha, mis tuleb vahetada peale ketaste, suportid ? kas midagi veel (klotsin nigunii)
4. mis see lõbu ümmarguselt võiks maksma minna, võrreldes orig. pidurite korrastamisega (remont komplektid ja suportite täielik puhastus jne)
juba ette tänades.
A 90
postitati 29.06.04 10:56 Tsiteeri
up up, kuna töö seisab ees kohe, siis nõu vaja.:(
[PHP: 42.6% - SQL: 57.4%]
