Pealkiri: k:sigarile ette üks kojamees (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2957)
AnAkAs
Registreerunud 04.12.06
Auto: sigaret 2.3
postitati 02.01.07 13:19 Tsiteeri
küsimus siis...mis moodi peab tegutsema ,et sigarile ette saax aint ühe kojamehe...aasta siiis 88 masinal...olex tore kui keegi annax veidi juht nööre....:)
postitati 02.01.07 13:35 Tsiteeri
Ilukork maha, mutter lahti (ettevaatust vedruseibiga!), kojamees küljest ära ja jääbki ainult üks alles. Kumma poole tuuleklaasist Sa plaanid poriseks jätta? Juhi- või kõrvalistuja oma?
PS. Dai pohh, kui Sa pealkirja nüüd selliseks muudad! Jääb Su viimaseks tegemiseks siin! Sinu asi ei ole otsustada, kas teema läheb lukku või jääb avatuks!
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=34551
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=34634
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=34635
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 02.01.07 19:26 Tsiteeri
Kui tõesti tahad teha et üks kojamees pühiks tervet akent... siis otsi mõni doonor nt mõni vanem mersu või zaz tauria:D ning võta sealt kojamehe süsteem ja areta oma autole:)
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 03.01.07 06:18 Tsiteeri
Parempoolse kojamehe nuut on suht keskel, seega kõige lihtsam on minema visata vasakpoolne luud ja paremat nuudi otsas tõsta nii, et selle tööala natuke pikeneks juhi poole (sel juhul jääb kojamees paremal pool poole klaasi peale vedelema). Selliselt saadud monowhiper aga kahjuks ei ole meie poristes oludes kuigi hea, sest nähtavus on ikka palju halvem kui alguses tunduda võib. Mersudel nähtud monokojamees on nn liblikaga, tänu sellele on vaateväli OK. Süsteem aga parajalt keeruline, põlveotsas valmis ikka ei tee.
Teine asi (isiklik arvamus), et selline tuuning muudab auto lapsikult naljakaks..... Mina nii ei teeks
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
postitati 06.01.07 21:04 Tsiteeri
siin siis analooge Hungarist.
http://img.tar.hu/lord_sidow/img/14146184.jpg
http://img.tar.hu/lord_sidow/img/14146183.jpg
http://img.tar.hu/lord_sidow/img/14146303.jpg
http://img.tar.hu/lord_sidow/img/14146299.jpg
http://img.tar.hu/lord_sidow/img/14146300.jpg
võiksid teha sellise geomeetriaga nagu Ikarus bussidel :) hari säiltab oma vertikaalse asendi olenemata varre kaldenurgast.
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 07.01.07 09:19 Tsiteeri
Võin sulle kogemuste põhjal väita et korraliku vihmaga jääb ise aretatud üksik kojamees hätta. Tuleb ka tsüklit kuidagi kiiremaks ajada, ehk siis. Ja vaateväli ka väheneb. Sügavat mõtet asjal küll ei näe
fartz
Registreerunud 13.02.06
postitati 07.01.07 12:16 Tsiteeri
:D teema igasugu asjalikke soovitusi täis.
Aga jah, sigar jääb selle ühe kojamehega ikka väga naljakas, proovitud, tehtud ja nähtud.
OK üks tõsine näide ka siis kuda seda teha et üks kojamees pühiks klaasi puhtaks. Sigaril peaks olema kaasreisija kojamehe kinnitus vist pea päris keskel, seega juhipoolne ära võtta, siis kojamehe mootor maha, selle mootori otsas on Z kujuline "pöörleja" selle lõikad pooleks ja keevitad u 9-10 mm vahele ja asi kokku tagasi - vaja veel paika reguleerida, et kojamees ühelepoole välja ei sõidaks :D. Soovikorral sirge vars ja pikem luud ja ongi valmis :D. (see "pöörleja" võib hakata käima vastu mingit plekki, siis tuleb seal veel naca aretada.)
Aga tulemus on porno, suurema vihmaga jääb hätta ja kui tahad teda täpselt keskel seisma saada on suht raske, ikka kõõritab ühelepoole viltu.
AnAkAs
Auto: sigaret 2.3
postitati 08.01.07 14:52 Tsiteeri
enam vähem on mingi pilt nüüd ees,kuidas teha vöi proovida ...peax mainima nii mönigi vend pani siin päris muigama oma naljakate pirnikatega.....aga no nalja peab ju saama:P
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
