kaimagk
Registreerunud 09.08.05
Auto: 1,4 tsi vag
postitati 01.01.07 19:18
Pigimatitamine (pildid)
Sai siis ka natukene heli-mürasummutust tehtud.
Aega võttis kokku umbes 4 tundi .
Esialgu sai tehtud parempoolne esimene uks , kui aega saab teen teise ka.
Kleepisin (puhurdasin) 'nike sound' 4 mm , kulu oli ühe ukse puhul 4matti mõõtudega:40x50cm.
matitamine
stk
Registreerunud 14.06.04
Auto: S6 avant 4,2 V8
postitati 02.01.07 22:38
soovitaks sul panne välimise pleki pigimatile ka äärtesse näiteks foolium teipi, sest nikesound kipub lahti tulema või painduma kuuma ja kylma käes
natuke.
muidu tundub päris hea
tegid seda kõike õues?
suur mootor on ikka suur mootor
kaimagk
Auto: 1,4 tsi vag
postitati 03.01.07 12:40
Kasutasin äärtes silikooni , ja mujal ka natukene , et jutmed ja voolikud ei hakkaks kuhugi vastu käima.
Päris lageda-taeva all ikka ei teinud , katus ja seinad olid ikka olemas , aint külm oli küll nata.
Niipalju ka veel , et uks läks raskemaks u.6,3 kg.
rass
Registreerunud 25.09.02
cmp
Registreerunud 18.05.06
postitati 03.01.07 12:53
tõsiselt pigimatitatud uks ikka
ma ise eelmise autole küll nii paksult küll ei pannud, aga see on maitse asi. kogu kupatus tuli ukse küljest lahti kui külje pealt sisse sõideti. Oli
külm ilm, pigimatt oli habras ja matsu peale purunes pisikesteks kildudeks
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 23.01.07 20:47
Rass äkki kommenteerid, kas auto jäi tunduvalt vaiksemaks?
Lauri2
Registreerunud 03.03.05
Auto: 80
postitati 24.01.07 07:51
Tsitaat: | Algselt postitas: kaimagk
Niipalju ka veel , et uks läks raskemaks u.6,3 kg. |
Kas kergemat materjali ei ole olemas? Olen mõelnud ka vaiksemakstegemise eesmärgil midagi sarnast ette võtta, aga kui panna uste sisse à 6kg,
põhjaalla veel samapalju, pagassi ka, siis veaks nagu kogu aeg ühte lisainimest kaasa. Minu auto võrrimootoriga annab täiesti tunda, kas sõidad üksi
või kaksi.
priit
moderaator klubiliige
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 24.01.07 08:11
Aga keegi ei käse sul ju paigaldada 4mm pigimatti ...on olemas ka 2 ja 3mm pigimatt.
priitpoiss --> priit
rass
postitati 24.01.07 08:18
Tsitaat: | Algselt postitas: Offroader
Rass äkki kommenteerid, kas auto jäi tunduvalt vaiksemaks? |
Üksjagu ikka. Kõige suurema efekti andis mootoriruumi vahelise seina ning rattakoobaste ja käigukasti/kardaani tunneli pigitamine. Järgmisena
tagumised rattakoopad. Neist tuli põhiline efekt. Põrand andis vähem juurde kuid aitas üksjagu seljatoe taguse pleki ja aknalaua katmine ka. Mina olen
tulemusega rahul kuid enam ilmselt ei viitsiks midagi sellist ette võtta... lihtsalt ei viitsi.
Umpser
Registreerunud 01.02.07
postitati 01.02.07 17:08
Palju sellest vaevast kasu oli ? Endalgi plaanis seda tegema hakata ja mis
see umbes maksma võiks minna, kui ise teha ikka
ulith
Registreerunud 19.03.06
Auto: 80 b4 1.9tdi 94a/ VW G4
postitati 01.02.07 18:47
kui küsida tohib siis kui palju sul auto raskemask läks???? ~70 kg?
