Pealkiri: Vajan abi A8 ostul!!! (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 3306)
Muhemees
Registreerunud 15.06.05
Auto: A6 Quattro 2.5 Tdi Tiptronic
postitati 30.12.06 17:39 Tsiteeri
et siis kysimus järgmine, raffas mis arvate alljärgnevast autost???
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/347/auto_php-id=238347-www_auto24_ee.html
kas on kellelgi lisainfi selle asjanduse kohta.
mida peaksin uurima mida kartma???
aidake palun!
juks11
postitati 30.12.06 17:51 Tsiteeri
Kõige parem on kui keegi asjatundja auto üle vaatab. Ma ei oskagi muud öelda, kui vaata veermik, elektroonika (eriti uuri kliimat) ning mootor (koos leketega) üle.
Muhemees
postitati 30.12.06 17:54 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
kuidas ma elektroonikat uurin ja mootori lekkeid?
kas lihtsa vaatlemise teel või teenindustes???
juks11
postitati 30.12.06 17:58 Tsiteeri
Elektroonikat ikka spets programmiga ja veermikku kindlasti teeninduses, kes tunneb Audi veermiku omapärasid. Roolilatile viska kah pilk peale.
Kui saaksid auto Tallinnasse orgunnida, siis meil sihuke täielik kontroll 500.- ringis
Muhemees
postitati 30.12.06 18:05 Tsiteeri
aga viljandi kandis???
juks11
postitati 30.12.06 18:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Muhemees
Aasta auto või mis seal oli...
Muhemees
postitati 30.12.06 18:12 Tsiteeri
aga muidu tasub sellise isendi peale mõelda või mõelda 3.7 esiveolise peale? või yldse 2.8???
Muhemees
postitati 30.12.06 18:30 Tsiteeri
mitme käiguline kast sellel on?
f.
Registreerunud 27.12.06
postitati 30.12.06 18:31 Tsiteeri
Arvan, et A8 peaks ikka quattro olema. Sõidurõõm on oluliselt suurem, eriti talvel libedaga. 3,7 esiveoline jääb selle kõrval lihtsalt ratast ringi kerima aga 4vedu teeb ju libedaga imesid.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 30.12.06 20:46 Tsiteeri
raudselt 4,2 ja quattro. kastil on 4 käiku. 5ne tuli 97.
Muhemees
postitati 01.01.07 11:32 Tsiteeri
Algselt postitas: spcvnd
aga kas neljane kast ei jää väheks???
või tasuks mõelda siis 97 aasta isendi peale???
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 01.01.07 12:55 Tsiteeri
loomulikult kui raha on siis osta juba 2007 a A8 seal seda võimu ja mugavust palju rohkem:D
Kui aga pole nii palju seda krõbisevat siis amatöör ei saa arugi 4 ja 5 automaadi vahest. Sõidab ta samamoodi Uuem muidugi alati parem jne.
A8 vanasõna "4.2 ja Quattro:D" POle ju mõtet osta suurt kulukat jne autot öko eesmärgil jne.;)
Muhemees
postitati 01.01.07 13:05 Tsiteeri
Algselt postitas: riio
öko ei ole minu jaoks probleem, kui ikka mootoril on 8 silindrit siis need ka tahavad vastavalt juua ju, egas ykski asi armastusest ei ela:D niiet lihtne ja loogiline :P:cool:
riio
postitati 01.01.07 13:35 Tsiteeri
Usu või ära usus aga A8 4.2 võtab küttet pea sama palju kui su 2.8 V6 :D, rahuliku stiiliga. Õele ostsin 4.2 q 99a ja tarbib mnt 90km/h 7-7.5 ja linnas 14-15l. keskmine sinna 10 ja 12 vahele :D Seega pole ju paha. Seega tean mida A8 endast kujutab. Hea auto on. quattro on tugevamate sildadega kui poole veoline;)
juks11
postitati 01.01.07 13:52 Tsiteeri
Riio, pean Sind kurvastama, Quattrol ja esiveolisel on täpselt sama esisild, ei mingit vahet. Esisild lihtsalt kestab kauem, kuna Quattro puhul langeb koormus ka tagasillale ja seega esisilda rasitakse vähem.
Muhemees
postitati 01.01.07 13:56 Tsiteeri
nuh seda ma räägingi, aga minu 2.8Q joob tehase andmete järgi, keskmine seal 9.3 juures maanteed mööda vähemgi, aga see tuleneb sellest, et auto on naise käes, ja tema suht vähe laseb mootori yle 3000 pöörde :cool: niiet kui vahest mina oma kätte saan siis puhastan lõõre :) siis ei saa rääkida enam keskmisest 9.5 siis peab arvestama ikka 14 sajale :D
aga seda ma häste ei taha uskuda, et 4.2Q maanteel sul 7´ga hakkama saab ;)
aga nuh eks ole isendeid erinevaid;)
Muhemees
postitati 01.01.07 14:00 Tsiteeri
"juks" kle kui hakkan kaupa tegema ja asi ikka tõsiseks läeb :cool: siis ma otsin sind talinas ylesse ja lasen masinal tulla linna ja teeb täislaksu ikka ära, ei taha eriti põrsast kotis osta, teades, et osade isenditega on ikka jama rohkem kui rubla eest.
aga muidu mis sa arvad sellest, minule on arusaamatuks jäänud 4´se ja 5´se kasti erinevused? et kumba nagu ise pooldaksid teades nende vigadest ja plussidest!!!
mootor peaks ju vanematel sama olema, ja elektrisysteem.
ash
Registreerunud 28.10.02
Auto: typ85 CQ '87
postitati 02.01.07 00:00 Tsiteeri
SELLE isendi kast on tõesti 4ne, aga eelpool hõigatud 5-se aastaarv on paraku vale. VIIENE tuli 96 :) Nii et kui viiest otsid võid ka alates 96 autosid vaadata... usu, küttekulu vahe on neil märgatav. 5-sega sõidad maanteel 2000 pöördega ja 115 km/h. - nagu diisel ;)
Muhemees
postitati 02.01.07 15:34 Tsiteeri
Algselt postitas: ash
kui märgatav ta siis on???
Auto: 5x4x4
postitati 02.01.07 16:08 Tsiteeri
Ei tea neljase kasti kohta v8 moto taga eriti rääkida, aga hetkel 5 kast ja aastast 97 on ennast küll väga heast küljest näidanud. Teravus/reageerimine linnasõidul on väidetavalt parem võrreldes neljasega ja see arvamus siis neljase kastiga iga päev sõitva isiku poolt. Kütusekulu on hetkel selline, et analoogse tallamise juures võtab v8 aut q sama palju kui c4 kerel v6 aut q, seda siis 50:50 maantee:linn. Maanteesõidul 90-100kmh lastes sõidab küll võlgu võrreldes v6 ja neljase kastiga :cool: Üldiselt hoiavad kütusekulu kokku piirangud, mis on liikuseeskirjadega kehtestatud :D Linnasõidul ei ole kah võimalik seda kütusekulu eriti lakke ajada, kuna Eesti linnatänavatel hakkab lihtsalt autost kahju :( Kui mingeid kapotialuseid hoolduskulusid arvestada, siis see on küll asi, mis kasvab vastavalt kubatuurile :)
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 02.01.07 22:51 Tsiteeri
mul oli 12/96 4,2 a8 ja neljase kastiga! sellest panin ka 97. muidugi variant on, et oli salongiauto või midagi...
Matu
Registreerunud 28.12.05
Auto: C6
postitati 24.01.07 20:17 Tsiteeri
kaalusin ka selle auto ostu aga eiiiiiii.........
küsid miks? osta ära ja siis leiad vastuseid rohkem kui vastata oskan!:cool:
Muhemees
postitati 25.01.07 15:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Matu
oot aga räägime siis :P
[PHP: 72.1% - SQL: 27.9%]
