Pealkiri: Milline jõuallikas on A6le kõige optimaalseim? (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 7132)
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 25.12.06 08:39 Tsiteeri
Plaanin osta audi A6 c5 kerega umbes 5-6 aastat vana, kuid ei tea veel milllist jõuallikat eelistada 1,8T, 2,4i või 2,8i ja diislist ainlt 1,9TDi? Et soovin natukene infot saada, kellel mis kogemused jne on, kes mida soovitab et võibolla keegi on kõik sellised masinad ära proovind siis oskab komenteerida jne. Diislide koha pealt on mul endalgi palju kogemusi, sellepärast ma vältingi 2,5 TDi'd, ta on võimas jne kuid üldkokkuvõtes on ikka täielik ämber mis kasutatuna laguneb rohkem kui teeb tööd
Tänan ette.
scott
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 25.12.06 09:24 Tsiteeri
Omal küll pole olnud kuid foorumeid ja autokasutajate jutte lugedes oleks mõistlik valik 1,8T...
tom
Registreerunud 20.09.04
Auto: Audi A6 C7 S-line 3.0 BiTurbo 235kw
postitati 25.12.06 10:23 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
mh? mul nagu foorumist just meelde jäänud, et 2.8 ainuke valik. 1.8T A6-ga pole ise sõitnud aga pidi A6-el jube lahjaks jääma (sobib A4-le).
Aga tegelikult, kui otsingut kasutada siis leiab kõik need teemad C5-e kohta üles.
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 25.12.06 12:06 Tsiteeri
Kui vaja, et see mass ka liiguks, oleks õige valik ikka 4,2. Kuna küttekulu vahe 2.8 ja 4.2 mootoritel tõenäoliselt olematu, siis see 4,2 lisavõimsus igati abiks.
Ise pakuks ka, et 1,8T ikkagi lahjaks jääb, järeleaidatuna kindlasti juba parem.
Üldiselt mida suurem kere, seda suurem kannatab see mootor ikkagi valida- pisike kone peab ikka koledasti vaeva nägema, et see mass liikuma saada.
punanekoer
Registreerunud 22.12.05
Auto: VW Golf VI; VW Golf IV; Audi 100 C3; Volvo 740
postitati 25.12.06 13:34 Tsiteeri
minu meelest on 1,9tdi ja multitroonik kasti kooslus mega
ise sellisega suht palju sõitnud ja minu hinnang sellele on väga hea
Reimo
Registreerunud 18.09.04
Auto: Peugeot 508SW, A4 B5
postitati 26.12.06 20:41 Tsiteeri
oman ise 1.8T ja võin küll väita, et ei jää lahjaks.Muidugi on iseasi mida keegi auto kiirendusest ootab.Ei julge 2.4 pealt küll sõna võtta aga foorumis on tekst läbikäinud , et ei pidanud olema kõige õnnestunum mootor.
plumer
Registreerunud 23.11.05
Auto: B2 cq, D3, T4, KTM&Muravei
postitati 26.12.06 21:03 Tsiteeri
mis ajast 2.8 ja 4.2 mootorite küttekulu olematuks muutus...siit võiks ju edasi tuletada, et n. 1.6 ja miskit 6.0 kütusekulu on samuti olematu. Väga imelik intelligentsetelt inimestelt(eeldatavasti) sellist kamarajura kuulda. Nagu mingi rullnokafoorum juba, hakkab vist alla käima. Üldse veider seda kiirendusejuttu pidevalt kuulata... mulle piisab näiteks kulgemiseks ja maanteesõiduks 1.8T vabalt ja jääb ülegi. Kas kiirendus tähendab seda, et hambaklambrid käivad suulake kinni?
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: S6 PLUS 4.2, A4 TDI quattro
postitati 26.12.06 21:12 Tsiteeri
2.8 ja 4.2 kütusekulude erinevus võib olla tõepoolest üsna väike. Pigem oleneb see juhi parema jala tugevusest. Ma võin võtta mürki sellepeale, et siin vabariigis on üsna palju tegelasi kelle (korras) 1.8 võtab samapalju kütust kui 4.2 .
PLUS http://images.spritmonitor.de/247834_5.png TDI http://images.spritmonitor.de/1372411_5.pngDie Menschen sollten nicht schlafen, während sie unterwegs sind, aber sie tun es trotzdem.
plumer
postitati 26.12.06 21:15 Tsiteeri
Sarnase sõidustiili puhul, võin samuti mürki võtta, on teie väide kohatu.
MarttiH
Registreerunud 01.12.05
Algselt postitas: plumer
oleneb kuidas kütusekulu vaadelda!
1) Kui sõita 4,2l mootoriga kaas põhjas ja sõita 2,8l mootoriga kaas põhjas siis ilmselt on kütusekulu tõesti väga erinev, kui aga sõita mõistlikult linnas, siis mina arvan et ei ole väga suurt kütusekulu vahet, kuna 2,8 on ikka suht janune mootor!
2) Samas ei saa võrrelda 1,8l ja 4,2l mootorit! Nnde mootorite klass on täiesti teine! Mitte ühtegi sarnasust ei ole peale selle, et mõlemad töötavad bensiini pealt! Samas 2,8l ja 4,2l juures on tunduvalt rohkem sarnasusi!
3)kütusekulu ei kasva lineaarselt kubatuuriga!!!
plumer
postitati 26.12.06 21:29 Tsiteeri
Väike ja olematu on erineva tähendusega sõnad. Oma kogemustest järeldaks vanemate bensiinimootorite puhul seda, et mida rohkem silindreid, seda rohkem kütet kulub. Tundub ka loogiline. Kui kupatama hakkad on vahe veelgi suurem. Lineaarselt kulu tõesti ei kasva. Eks ta ole, et kes mida autolt ootab - sellepärast vist erinevaid mootoreid ka A6-le paigaldati.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 26.12.06 21:37 Tsiteeri
kuna jutt käib suht värsketest masinatest, siis mina soovitaks C5'le 3,0 V6. minekut võiks juba võrrelda vanema V8'ga. kuni 2002 sobiks 4,2 või 2,7. juppaega sõites 4,2'ga ja hetkel 2,8'ga siis viimane on ikka täielik võrr.(eriti 1750kg kere vedamiseks)
liiklust takistavatele pensionäridele suvel suvilas käimiseks 1,9D. IMO.
ICE
postitati 26.12.06 21:45 Tsiteeri
Plumer, Sa peaks ikka mu teksti ennem korralikult lugema, kui hakkad "tiitleid" omistama ja vaimses seisundis kahtlema. Mina räägin nende kahe mootori küttekulu VAHEST.
2.8 Q automaat linnas 16,7L
4,2 Q automaat linnas 19L
Üle 100 lisahobuse eest on see kommiraha, eriti kui kombineeritud keskmine veelgi "parem" tuleb.
Sõidustiilist pole ma midagi rääkinud.
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 27.12.06 00:37 Tsiteeri
5 aastat tagasi hakati A6-le peale panema 3,0 (162 kw)mootorit, mis vahetas välja 2,8 (142 kw) mootori.
Samuti 2001 aasta on mootorivalikus ka 2,7 (algselt 169 kw) Bi-T mootor.
1,8 on parim mootor esiveolisel autol - kui soovid osta quattrot siis 3,0, 4,2 või 2,7 Bi - turbo.
Kui diisel siis 1,9 Tdi (96 kw) ja esivedu.
Hr Plumer võiks ka natuke tagasi hoida - loe enda postitused läbi ja mõtle sellele kui palju sa oma postitustega teema algatajale asjaliku nõu A6 kohta jagasid - sinu postitused muudavadki meie foorumi "rullnokkade" omaks.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 27.12.06 03:25 Tsiteeri
A4 ja A6 kaaluerinevus ju üsna väike, A4 1.8T tühimass on 1250kg ja A6 1.8T 1470kg, seega on A6 220kg raskem.
Kas tõesti liigutab A4-ja 1.8T hästi, aga A6-le jääb lahjaks ?
Endal pole nende isenditega kogemusi, kuid keegi kes on sõitnud nii A4 1.8T-ga, kui ka A6 1.8T-ga, võiks kirjutada, kas tõesti jäi 1.8T A6-e liigutamisega jänni ning võrrelda sama mootoriga A4-ja ja A6-te.
TT
postitati 27.12.06 09:01 Tsiteeri
Alates 2001 a omab A4 120 kw-st 1,8T mootorit, mis liigutab autot vägagi eduliselt isegi quattrona, A6 -l kasutati kuni 2004a lõpuni 110 kw 1,8T mootorit, mis esivedust autot liigutab täiesti talutavalt, aga jääb lahjaks quattro peal.
220 kg on tegelikult päris arvestatav kaaluvahe.
andero
Registreerunud 03.09.03
Auto: audi a6 3.0 TDI Quattro
postitati 27.12.06 09:05 Tsiteeri
Väheke on liikvel ka 1.8 T 132 kw versioone A6 quattro peal. Ja liigub päris kenasti edasi:)
kareelius
Registreerunud 21.03.06
Auto: V8
postitati 27.12.06 09:23 Tsiteeri
Algselt postitas: ICE
Neid hollandi lehe andmeid ei maksa ka eriti tõsiselt võtta. MInu 2,8 A8 peaks nende andmeil linnas üle 17l võtma:o . No kui pedaal vastu põrandat oleks siis võibolla tõesti. Aga äkki ongi maksimaalset linnakulu mõeldud???
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 27.12.06 17:38 Tsiteeri
2,8 man. vs 3,6 atm - kütusekulu vahe praktiliselt olematu.
Simps
Auto: erinevad
postitati 27.12.06 17:58 Tsiteeri
Algselt postitas: ve1ks
C5-l vist 3.6 mootorit valikus pole.
postitati 27.12.06 19:17 Tsiteeri
Algselt postitas: TT
Teen 100 pealt möödasõitu ja esiveolisena lippab siuhti nigu noor jänes teise auto ette, aga quattrona poob nii kinni, et ei saagi lõpuks mööda ja pean tagasi reastuma? Või mis mõttes jääb lahjaks? Et ei suuda 4 ratast korraga kaapima saada ja veerandmiilil diftides startida? On see igapäevasõidul oluline eesmärk? Minu arvates õigustab nelivedu end ka 66 kW B3 peal. Või krss, palju su punasel peletisel kW-sid on? :P Sõidab küll ju? Ma saan aru väitest, et 200 kW on esiveolisele palju või et 500 kW on tagaveolisele palju, aga et mingi mootor mingile konkreetsele veoskeemile lahjaks jääb... mille pagana pärast?
Valhallale kuulunud 132 kW 1.8T A6 avant quattrot (RIP) proovisin suvel ja liikus suht sarnaselt mu praeguse 2.8q B4-ga. Mõlemad manuaalid. Minu arvates on ka 110 kW 1.8T A6 peale igati optimaalne valik - ei jää jalgu ei maanteel ega tänaval ja kütusekulu on V-mootoritest oluliselt pisem.
Nii et jätke palun oma suurusehullustus, saab ka väiksemate mootoritega muretult kodu-töö-pood-kodu marsruudil liigelda.
ve1ks
postitati 27.12.06 20:34 Tsiteeri
Seda küll, kuid 4,2-ga arvestatav võrdlus!
Kristjan.P
Registreerunud 27.04.06
Auto: a6 4,2 avant
postitati 28.12.06 23:52 Tsiteeri
enda autoks hetkel a6 4,2 avant ja võin kütuse kulu koha pealt öelda et tehase 19,4 l ei saanud isegi hullult tallates siis kui vahepeal libe oli, kütusekuluks jäi 18,3 ja tavaliselt kulub ainult linnas sõites 15.2l/100km ja kui gaasiga koonerdada siis saab 14-14.5l hakkama
lennuk7
Registreerunud 15.01.05
Auto: Audi A4 Quattro
postitati 29.12.06 00:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
Tegelikult on see 220 kilone kaalu vahe ikka suur. Pakun, et ntx 1,8 T mootoriga on sika suur vahe, kas sõidad 4 inimesega või üksi. Niipalju kui mina üldse autodega sõitnud olen, on alati tunda kui oled sõbrad peale võtnud. Katsu siis neile seletada, et tegelt läheb paremini ;)
Auto: 5x4x4
postitati 29.12.06 00:29 Tsiteeri
1,8T või 1,9Tdi fwd või kui mingi 2001+ isend siis sellele pandi ka peale 3.0 ~162kw quattrole siis. Väga muhe mootor tundus, aga pikalt sõita pole saanud, et teaks midagi küttekulude kohta rääkida. 2,4 2,8 ja igasugu muud variatsioonid, mida sellele kerele topitakse on sellise kaheldava värtusega (omanikud ärge nüüd isiklikult võtke). 4,2 on loomulikult parim valik, kui kütusekulu, hooldused jne pole probleemiks.
Ja kui arvestada keskmist kütusekulu 50:50 sõidul, siis virisejad mõelgu selle peale kui palju peab v6 tegema tööd ja palju on tal teatud väände juures pöördeid ja mida teeb sama väände juures v8 ja kui palju vähem peab asi ennast liigutama ;) Sellest ka ~peaaegu sama kütusekulu. Pange sellele kerele 1,8T ja automaatkast ja näete kuidas see kah rüüpab pea sama palju kui peab saavutama sama väände pea kaks korda kõrgematel pööretel kui v8 :) Või tahab keegi ikka veel vastu vaielda?
[PHP: 80.4% - SQL: 19.6%]
