Pealkiri: Aknad jälle udused (Vastuseid: 36 | Vaatamisi: 5342)
viljar
Registreerunud 28.08.03
Auto: Audi 90 2.3 quattro `87
postitati 12.11.03 14:49 Tsiteeri
mõte!!!
ainult quattro
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 12.11.03 15:14 Tsiteeri
Esialgne postitaja polomees
ma võin küll nüüd ennast lolliks teha aga kas salongi õhufiltrit pole, äkki see on niiske ja ajab aknad uduseks.
Nii vanadel sigaritel minuteada ei ole filtrit, kui üldse sigaritel on?
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 14.11.03 11:07 Tsiteeri
to maqu:
palju see soojendusradika vahetus tööraha maksis?
tarmo13
Registreerunud 21.01.04
Auto: oli Audi nüüd Toyota
postitati 30.01.04 18:47 Tsiteeri
Uduste akende vastu aitab väga hästi kui aknad FAIRY ga kokku teha.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 30.01.04 21:40 Tsiteeri
Esialgne postitaja sileem11
to maqu:
njah.. tookord olin sunnitud 600.- maksma.. enam küll sellist summat never ei maksa. Järgmine kord vahetan pigem ise.
(küsiti esialgu isegi 800.- selle peale tegin :o tulemus : 200.- võeti kohe alla... )
Starter
Registreerunud 26.12.03
Auto: A6 C4 Avant 2,5 TDI
postitati 31.01.04 21:43 Tsiteeri
Seda kas tosool auru põhjustab saab ju teada kui sõrme või minupoolest kasvõi keelega tõmmata üle uduse klaasi. Tosoolil spetsiifiline magus maitse.
Parem Audi'ga kui Audi'ta...
tomjimjack
Registreerunud 19.09.03
Auto: VW Golf IV
postitati 09.02.04 17:02 Tsiteeri
Olen isegi sama kurva saatusega kokku puutunud. Aavest ostsin sigarile uue soojendusradika, vahetasin ära. Päevake tööd. Nädala pärast aknad uuesti udused. Kiskusin aga nn uue radika maha ja viisin Aavesse. Et oli laupäevane päev siis jäi see uus katkine sinna ja sain teise uue asemele (ostsin), mille ka samal päeval peale panin. Käis siis see nn uus katkine ekspertiisis ja see olnud täitsa terve. Imede ime, autol salon märg ja valge kobakas seest märg ja lõdvikud ilusaste terved, radikas aga terve? OK, sain raha siiski tagasi. Sõitsin siis natuke aega "veel uuema" radikaga, kui ka see hakkas lekkima ja autol jällegi aknad tosoolised. Siis enam ei viitsinud jännata selle radika maha kiskumisega ja panin lekkepeatajat. Süda küll tilkus verd aga see radika vahetus on ka üks ekstra tüütu töö kah. Nii et võib see uus radikas ikka lekkida küll, mis sest et maksis u. 1100.
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 22.02.04 12:09 Tsiteeri
olen ka kuulnud midagi salongi filtrist et see vaja ära vahetada kui aknad udused ja ventikas enam puhtaks ei jõua puhuda!
auto24 foorumis BMW all oli selline teema
aga kas audidel selline filter on ei oska öelda
endal seda probleemi pole ja pole autot nii põhjalikult uurinud:P
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 22.02.04 12:52 Tsiteeri
Salongiõhu filter audidel täitsa olemas.
kopamees
Registreerunud 14.01.03
Auto: Honda Civic Tourer
postitati 10.09.04 12:28 Tsiteeri
Ei hakanud uut teemat tegema.
Probleem sama, mis teema algatajal. Probleem hakkas pihta peale pesulas käimist paar päeva tagasi.
Kui ventikas on 1.-4. astmel ja regulaatori "külma" peal, siis on salongis kõik OK. See on siis ilusa ilmaga. Kui ventikas kinni keerata, siis hakkab niisket õhku salongi tulema. Et korralikku sauna saada, tuleb temp.regulaatorit "sooja" peale keerata. Siis võib viha välja võtta, kuna salong on niisket auru täis (sõna otseses mõttes).
Enne pesulasse minekut lõi niisketel ja vihmastel ilmadel aknad kõik uduseks. Sooja ei saanud üldse peale keerata, siis oli võimatu välja vaadata. Regulaator pidi pidevalt jaheda ja 1. astmel olema.
Kas selle puhul on tegu 100%-liselt soojendusradika veaga?
Samas võib hakata ka pakkuma soojendusradikat :(
Mereteemalised uudised: www.mereblog.com
MaQQu
postitati 10.09.04 18:37 Tsiteeri
kahjuks olen pea 90% kindel, et tegu tõesti radika veaga, kui sul just kliima ei ole. Sel puhul on variant, et klapp, mis reguleerib õhuvõtu kohta (salongist või õuest), kiilub kinni. Kliimaga variandi puhul on tulnud ette, et seetõttu keerutab vaid salongiõhku, mis tekitab pea momentaalselt udu.
kopamees
postitati 10.09.04 19:10 Tsiteeri
Kliimat minu autol pole.
Võtsin salongi õhufiltri välja ja sõitsin mõned kilomeetrid. Enam niisket auru sisse ei tule, kuid aknad lähevad endiselt uduseks. Sõidan veel mõned päevad nii ja siis hakkan mõtlema radika vahetuse peale.
[PHP: 56.8% - SQL: 43.2%]
