Pealkiri: s6 mootori remont (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3553)
reimo101
Registreerunud 23.05.06
Auto: Audi RS4 B7
postitati 10.12.06 21:06 Tsiteeri
s6 mootori remont
Tere.Kas keegi oskab üelda palju võiks maksma minna s6-4,2 213kw mootori remont ja kus oleks kõige parem teha.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 10.12.06 21:11 Tsiteeri
mida sa remondi all mõtled?
-ummi-
Registreerunud 10.05.04
Kõik oleneb mida teha vaja,sinu antud küsimusele ei saa ju praegu vastata kui ei tea mida sa remondi all silmas pead;)
plumer
Registreerunud 23.11.05
Auto: B2 cq, D3, T4, KTM&Muravei
postitati 10.12.06 21:21 Tsiteeri
100 - 50 000 eeku, aega läheb tund või 2 kuud, tõsiselt.:cool:
reimo101
Auto: Audi RS4 B7
postitati 10.12.06 21:31 Tsiteeri
Soovin osta s6 mis on hetkel netis üleval.Omaniku sõnul jookseb õli kattidesse ja ei pidanud korralikult töötama ning kütte kulugi päris hea.kas keegi teab sellest autost midagi rohkemat?
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: S6 PLUS 4.2, A4 TDI quattro
postitati 10.12.06 21:34 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=34504
PLUS http://images.spritmonitor.de/247834_5.png TDI http://images.spritmonitor.de/1372411_5.pngDie Menschen sollten nicht schlafen, während sie unterwegs sind, aber sie tun es trotzdem.
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 10.12.06 21:36 Tsiteeri
Käimapannes tossab sinist jubedalt ja pöördesse ei lähe.Nähtavastituleb ära vahetada klapisääre tihendid või siis õlirõngad.
Segways.webs.com
reimo101
Auto: Audi RS4 B7
postitati 10.12.06 21:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Po18
Kas oled siis autoga juba tutvunud?
Po18
postitati 10.12.06 22:06 Tsiteeri
Jah natukene.Auto oli uuringutel Sumpsimees oü-s
Segways.webs.com
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 11.12.06 17:06 Tsiteeri
See auto tasub ära osta, kui probleem ainult mootoris, sest korralikud S6-ed sinna 80k kanti jäävad ning selle 20k eest saab mootori kohe kindlasti korda.
Ise tegin just oma S4 V8 (sama mootor), vahetasin klapisääre tihendid ära (tüüp viga), kuna juba lammutasin siis võtsin kaaned üldse maha ja lihvisin klapid ka ära.Silindri seinade (väga korralikud ja vähe kulunud) ja kompressiooni (14bar) tõttu ei hakanud rõngaid vahetama, kuid vajaduse korral oleks needki ära vahetanud...
Kokku pannes kõik uued tihendid jms ning nüüd oskan öelda vaid seda, et käib nagu kella värk ja erksust on ikka väga korralikult, võrreldes varasemaga.
Et siis minu point selles, et osta kindlasti masin ära kui muu peale mootori korralik, kõige sitemal juhul võid sinna kasvõi 10-15k maksva A8 mootori vahele tõsta mis pole ka midagi ületamatut ja sõidad rõõmsalt ;)
[PHP: 49.5% - SQL: 50.5%]
