Pealkiri: R5 rihmaratas (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 2886)
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 03.12.06 12:09 Tsiteeri
R5 rihmaratas
Hakkasin siis oma KU mootoril rihma vahetama. Kõik muu krempel tuli ilust lahti aga väntvõlli otsas olev rihmaratas ei tule mingi valemiga lahti. Olen proovinud nii hea kui kurjaga, isegi kavalusega aga kasu ikka null :(.
Äkki mõni osavam tüüp oskab mõne vihje anda?
juks11
postitati 03.12.06 12:16 Tsiteeri
Algselt postitas: tryku
Jõuga, seda polti kinnitatakse 200nm'iga ning tegemist on veniva poldiga ja seega tuleb iga kord uus polt panna!
tryku
postitati 03.12.06 12:25 Tsiteeri
Mul oli nii, et käik oli sees, autol olid tõkiskingad esirataste all, käsipiduri tirisin peale ja sõber istus ka autos ja hoidis pidurit all. Proovisin mingi 1.5m-se toruga, no ei saa, mootor käib ikkagi ringi:mad:
juks11
postitati 03.12.06 12:26 Tsiteeri
Sinna vaja spets abinõud...
tryku
postitati 03.12.06 12:35 Tsiteeri
Mingi valemiga peab kodustes tingimustes asja lahti saama, mul lihtsalt pole võimalik spets asju sinna sebida
Janis
Registreerunud 10.08.04
Auto: Subaru
postitati 03.12.06 14:41 Tsiteeri
käigukasti peal peaks olema ava kust saab süüdet vaadata, sealt samast avast peaks ka hooratta lukku saama panna mingi jämedama poldiga kasvõi.täpsemalt enam ei mäleta, aga NG mootori puhul vähemalt mul õnnestus nii.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 03.12.06 16:48 Tsiteeri
Paaril masinal olen rihma vahetanud ja mõlemaga olen väga hädas olnud just selle vändapoldi lahtistamisega. Probleem tekib siis kui pole õiget liimi kasutatud ja on ntx epoga asi kinni pandud.:D Väänamiseks on hea padrunisabale mõlemasse otsa toru (mingid pooleteistmeetrised jupid) panna ja keerata järsku, st mingi nõks tekitada. Minul on küll tõkiskingadest ja sees käigust piisanud.
Ise olen nende venivate poltide asemel alati vanu kasutanud ja pole veel kordagi mingeid probleeme olnud, eks need venivad poldid rohkem sihuke varuosamüüjate teema ole, samas see audi vändaots ongi sihuke natuke probleemne. Keermeliimi tuleb kindlasti kasutada.;)
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 03.12.06 16:50 Tsiteeri
Keermeliimi ei ole vaja kasutada. See teeb rohkem halba, kui head. Muretsege õige rakis ja see töö pole üldse probleemne. Vähemalt 20vt puhul.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 03.12.06 16:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
Keermeliimi on vaja kasutada, kuid tuleb silmas pidada, et ka keermeliimid on erinevad.
Korduvalt on juttu olnud katkistest kiilusoontest ning nende taastamisest ja see on just keermeliimi pealt "kokkuhoidmise" teema.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 03.12.06 16:55 Tsiteeri
20vt puhul ei ole seda kindlasti vaja kasutada. Rakis peale. 150nm+180 kraadi ja ei mingit liimi. Kuigi see 180 kraadi jääb tihti saavutamata.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 04.12.06 06:32 Tsiteeri
Pole probleem 200NM algmomenti ning veel 180 kraadi peale, isegi veelrohkem kraade, kuid kas on mõtet? See peavalu otsapoldi ümber on a j a l u g u :)
Keermeliimi EI ole mõtet kasutada!
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 04.12.06 10:05 Tsiteeri
Keermeliimi kasutada ei või ja fikseerida tuleb rihmaratas, mitte väntvõll.
Antud nõude ignoreerimine kiilud katki teebki (seda ka lahtikeeramisel), sest kiil ei ole selleks, et alumist hammasrihmaratast paigal hoida, vaid selleks, et see oleks õiges asendis. Paigal hoiab seda kremplit vaid poldi pingutamisest tekkiv hõõrdejõud.
Kui paigal hoida väntvõlli, kisub poldi keeramisel hõõrdejõud kaasa nii rihmaratta kui ka hammasrihma ratta ning kõik see jõud kandub kiilule, mis ei pea vastu.
Rihmaratast paigal hoides võtab kogu pingutamisega kaasneva väände/hõõrdejõu vastu seesama rihmaratas ning muid detaile ei koormata.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 04.12.06 12:00 Tsiteeri
Kummaline.:o Isegi forsist anti kogu rihmavahetuskamaga kaasa tungiv soovitus keermeliimi kasutamiseks, samuti on liimi vajalikkust väitnud mitu suhteliselt pädevat autode remondiga tegelevat kodanikku. Ise olen alati kasutanud. Huvitav mis reval asjast arvab?
20V kohta andmed küll puuduvad, kuid mootori alumine osa peaks ju sama olema?
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 04.12.06 12:40 Tsiteeri
Hakkasin siis oma KU mootoril rihma vahetama. aga väntvõlli otsas olev rihmaratas ei tule mingi valemiga lahti. Äkki mõni osavam tüüp oskab mõne vihje anda?
Mul on selle jaoks tehtud spets võti , järelikult on eelmine rihma vahetaja teinud oma tööd õieti, mitte nagu see nädal pidin kõik klapid ühel vahetama sest vale remondimees oli enda arust kinni keeranud 13 mm padruni sabaga padruniga aga õige pinge puhul ei saa 13 mm padruni saba terveks jääda
juks11
postitati 04.12.06 12:46 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Nagu juba mainisin, siis pannakse alati uus polt, ei mingit keermeliimi. Kui õieti mäletan siis on uuel poldil juba pulbrilisel kujul keermeliimi taoline asi küljes, võin ka eksida...
genekas
postitati 04.12.06 23:22 Tsiteeri
Lõpuks võiks teha ka seda, et lõigata rellakaga maha osa sellest neetud servast, mis takistab vända rihmaratta tagant hammasrihma kättesaamist (mingi vanemal 10V mootori õlipumba korpusel seda serva seal ei olnudki - samas KG puhul oli see juba olemas).
Kui seda jama seal jalus poleks, saaks rihma vahetada ilma rihmaratast eemaldamata.
P.S. Kas see mitte KU mootor ei olnudki, millel sai rihma kätte rihmaratast eemaldamata....
genekas
postitati 04.12.06 23:25 Tsiteeri
Keermeliimi-idee võib pärineda nendelt, kes ei suuda polti korralikult muud moodi kinni saada :D
P.S. Poldi puudulik pingutamine lammutab ka lõpuks kiilu ja/või kiilusoone.
Rax
Registreerunud 04.06.03
postitati 04.12.06 23:59 Tsiteeri
Jutt õige kuid.... Originaalis pole mõeldud, et mootori pöörded saavutavad 8000rpm-i esimese käiguga vähem kui sekundiga, mille tõttu otsustasin ise liimi kasutada. 200NM ja 180 kraadi + liim.
tryku
postitati 06.12.06 17:43 Tsiteeri
Proovisin igatmoodi fikseerida ja muid variante, hetkel kasu pole olnud :(. Öelge nüüd, et polt on vasakpoolse vindiga :D
genekas
postitati 06.12.06 22:39 Tsiteeri
ei ole
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 18.12.06 08:21 Tsiteeri
Kas jutt käib hammasrihma rattast üldse? Mul NG mootor ja kiilrihma(genekas ja roolivõim) ratas on trentrist väljas. Kas ratas ise on 8's või vända ots(ei usu nagu) kõver vms? Kuidas see ära käib?
tryku
postitati 18.12.06 19:28 Tsiteeri
Ma räägingi sellest väntvõlli otsas olevast kiilrihma rattast, ma pean selle eemaldama, et saada ligi hammasrihmale.
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
