auditibi
Registreerunud 31.07.05
Auto: audi a4
postitati 23.11.06 17:55
audi a4 makikood
ma loodan, et tuli õigesse foorumisse aga mure järgmine töökojas võeti akuklemmid maha ja makil SAFE kood peal. kust ma seda autodokumentidest leian?
või ongi ainuke variant Revalist uus tellida?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 23.11.06 18:50
Autdokumentide hulgas peab olema autoraadio kasutusjuhend milles on selline väljarebitav koodikaart. Selle kaardi peal on kood kirjas. Vahest on kood
kirjutatud maki korpuse peale. Kui kuskilt koodi ei leia, siis tuleb Revalisse minna.
Krahv
Registreerunud 11.07.03
Auto: Maserati 4200GT
postitati 27.04.09 09:01
Kas seal mingit võimalust ei ole mitte ka auto kerenumbrist seda välja lugeda?
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 27.04.09 09:15
Vaata igaksjuhuks ka päikesesirmi taha.... Mul oli nt sinna kirjutatud kood. Kerenumbrist ei usu et välja saab seda lugeda.
postitati 27.04.09 09:24
Kerenumbrist Reval selle välja loebki. Mitte nüüd küll otseses mõttes, aga neil on vastav andmebaas, kus on kirjas autosse tehases paigaldatud makkide
koodid. Netis liiguvad mingid kalkulaatorid ka, on kuulda olnud, et mõni isegi toimib. Kui makki on hiljem vahetatud, siis pole selle variandiga enam
midagi teha.
iuq
Auto: Audi; Subaru; Isuzu; Ford; Yamaha ja veel mõni
postitati 27.04.09 10:24
Revalisse minnes 440.- krooni ka kaasa, ma paar nädalat tagsi just käisin.
YuLaw
Registreerunud 26.07.07
Auto: Puudub...
postitati 27.04.09 10:36
Maki mudeli järgi äkki annab Googeldada kah koodi välja, tean mingil opelil sai googeldatud , läks ca 30min ja oli kood käes.
postitati 27.04.09 11:55
Tegelikult tõsi, need aftermarket kalkulaatorid arvutavadki tegelikult maki seerianumbri, mitte auto VIN'i järgi. Seni ma pole aga Audi makkide jaoks
ühtki reaalselt toimivat kohanud.
Krahv
postitati 27.04.09 13:42
Kuradi kahju, sest nüüd oleks hädasti vaja. Sai ka seal Revalis käidud ja makk taas tööle, aga kurat, arve muidugi kadus peatselt (kus oli ka kood
peal) ja pärast salongivalguse tööleunustamist mõneks päevaks autot kasutamata on piisav, et taas aktiveerida "turvalisusfunktsioon". No ei sügele
raha nii palju ka. Ehk viitsid panna kasvõi P2P mõned kalkulaatorid, seade ise on see GPS funktsiooniga ja originaalne.
postitati 27.04.09 14:58
Tsitaat: | Algselt postitas: Krahv
Sai ka seal Revalis käidud ja makk taas tööle, aga kurat, arve muidugi kadus peatselt (kus oli ka kood peal) |
Ma olen tavaliselt koodiga orig. makiga autot ostes koodi tehnilise passi servale kirjutanud. Seda tavaliselt ära ei kaota. Praegu pole sul sellest
muidugi kasu, aga võibolla tasub tulevikuks meeles pidada.
Ehk viitsid panna kasvõi P2P mõned kalkulaatorid, seade ise on see GPS funktsiooniga ja originaalne. |
Paraku pole ma selle vastu enam mitu aastat aktiivset huvi tundnud ja ei hakanud kõvakettal enam midagi sellist silma.
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 27.04.09 15:28
Nende fordide ja opelite tehaseraadiote koodid tulevad jah googeldades välja aga Audi omad mitte.
Ma ei ole veel kuulnud, et mingi kalkulaator seda suudaks aga lisaks Reval´ile on veel üks võimalus: nimelt teatud voolu õigesse kohta peale lastes
võib kivi unustada üldse koodi küsimise (makk tuleb lahti võtta).
See eeldab muidugi põhjalikku elektroonika tundmist. Mul tehti nii ära (Pärnus tehakse, vb ka mujal) , kuid raadiolainepikkused displeil jäid kergelt
valetama pärast, nii 2Mhz umbes. Aga töötab ja koodi ei taha enam kunagi.
Edu.
soulfighter
Registreerunud 25.04.08
Auto: A4 1.8 92KW
postitati 27.04.09 15:45
Sattusin ühe programmi otsa, aga küsib koodi stiilis AUZ1Z4 1234567, raadio oma?
reino11
Registreerunud 15.10.06
postitati 27.04.09 20:07
Tsitaat: | Algselt postitas: Black
midagi teha. |
Ei otsita Revalis neid kerekoodide järgi, maki kood päritakse ikka maki seerianumbri järgi ja pole vahet mitmes tehasemakk sees on koodi saad, kood
antakse ikka maki järgi. Varastatud makkidega muidugi makikoodi pärima pole mõtet minna, pannakse pikanäpumeeste nimekirja.
reino11
postitati 27.04.09 20:18
raha nii palju ka. Ehk viitsid panna kasvõi P2P mõned kalkulaatorid, seade ise on see GPS funktsiooniga ja originaalne. |
Mine küsi viisakalt Revali onude käest et käisid koodi pärimas aga kaotasid selle, neil on ju arved alles ja lihtne järgi vaadata. Vast ikka annavad
selle sulle niisama.
reino11
postitati 27.04.09 20:25
Tsitaat: | Algselt postitas: soulfighter
Sattusin ühe programmi otsa, aga küsib koodi stiilis AUZ1Z4 1234567, raadio oma? |
Sellise progega saadki ainult kümne kindla maki seerianumbri järgi koodi kätte
aa8
Registreerunud 07.03.09
postitati 28.04.09 15:14
Kas on võimalik, et kood on neljakohaline?
auto dokide vahel oli mingisugune raadio kood ja kuna võtsin aku maha siis nüüd vaja kood sisestada aga kuidagi ei oska..
koodis on 0 ka sees aga makil pole nulli
Keegi oskab öelda kuidas ma sisetama peaks selle ?
jk.
postitati 28.04.09 16:56
Kood ongi neljakohaline ja null on täiesti aksepteeritav. Mis mudel su makk on?
aa8
postitati 28.04.09 18:35
Kusjuures ma ei oskagi öelda mis mudel makk on. Igatahes 95 aasta a8 orginaal makk.
Kas keegi oskaks öelda kuidas koodi sisestatakse, saksa keelest ei saa ka midagi aru igatahes peab mingit nuppu all hoidma vms.
reino11
postitati 28.04.09 19:26
Tsitaat: | Algselt postitas: aa8
Kas keegi oskaks öelda kuidas koodi sisestatakse, saksa keelest ei saa ka midagi aru igatahes peab mingit nuppu all hoidma vms. |
Enamasti on kaks varianti TX ja FM või TP ja RDS nuppe korraga all hoida 3 sekundit.
Kui oled vale koodi sisestanud kaks korda läheb makk lukku, lukk tuleb maha tund aega süüdet ja makki korraga sees hoides!
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 28.04.09 22:55
Kasseti luugi peal kirjas. Suure tõenäosusega on seal "Audi Delta". Elektroonikud (raadiote,telerite,arvutite jne remontijad) saavad koodi kätte ka
raadio protsessorist (raadio ühendatakse arvutiga). See tegevus aga eeldab juba teadmisi, et raadiot maha ei põleta.
reino11
postitati 29.04.09 20:35
Tsitaat: | Kasseti luugi peal kirjas. Suure tõenäosusega on seal "Audi Delta". Elektroonikud
(raadiote,telerite,arvutite jne remontijad) saavad koodi kätte ka raadio protsessorist (raadio ühendatakse arvutiga). See tegevus aga eeldab juba
teadmisi, et raadiot maha ei põleta. |
Ei tea kas need elektroonikud viitsivad 300.- eest niipalju vaeva näha.
On ka nii häkitud et raadio enam originaal koodi vastu ei võta ja järgmisel auto omanikul pole selle makiga enam midagi peale hakata kui ta peaks
selle raadio lukku laskma.
Memphisc
Registreerunud 21.05.08
postitati 02.05.09 10:24
Tekkis ka küsimus, et mu koodil on sees numbrid 0 ja 9. Mis nupu alt need saan?
We're drifting slow through the snow on 5th Avenue..
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad TDI manuaal
postitati 02.05.09 10:30
Vajutad nuppu kuni 0 või 9 ette tuleb
arakas2424
Registreerunud 13.10.08
postitati 08.06.09 18:16
ON ikka lukku lastud makiga teha, minul aasta alguses oli selline jama navi + ga.Reval saatis koodi mis pidi õige olema kuid oh ebaõnne maha visatud
raha.Siis ei miskit kui navi välja ja tartusse 1200 eeku ja päev ja kood oli teada mis sinna oli toksitud .
