Pealkiri: aku tuli vaikselt hõõgub?? (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 3884)
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 01.11.03 02:06 Tsiteeri
aku tuli sii põleb väga vaikselt on seda ainult märgata ja kui anda gaasi siis hakkab tuli paremini põlema??????
mis teha
raigo
Registreerunud 11.03.03
postitati 01.11.03 09:54 Tsiteeri
laadimine nõrk ehk relees viga
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 01.11.03 14:01 Tsiteeri
viga on ilmselt generaatori dioodplokis.piisab kui 1 diood lekib hakkab kohe aku tuli hõõguma.ei saa välistada ka keremähist.mõõda laadimine üle,sellisel juhul peaks laadimine olema väike(norm.laadimine 13,8-14,2V)kui sul on auto peal BOSCH-i gene siis seal saab eraldi dioode vahetada 1diood maksab ca 60 eek
grynno
Registreerunud 18.06.03
Auto: Audi 80 1,8
postitati 01.11.03 15:09 Tsiteeri
Eelkõnelejatel täiesti õigus. Oli kunagi Volvoga sama probleem. Ei saanudki muidu korda kui vahetasin geneka ära.
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 02.11.03 10:18 Tsiteeri
mul ka hõõgus. vahetasin gene harjad ja enam ei hõõgunud.;)
Raika
Registreerunud 03.11.03
smile.gif postitati 03.11.03 22:26 Tsiteeri
mul ka hõõgus. Vahetasin harjad-ei miskit, vahetasin geneka-oh nüüd põleb keerasin süüte välja ja uuesti sisse-hõõgub. panin vana geneka tagasi koos vanade harjadega-probleem kadus. töötab nagu vanasti juba kuu aega. viga kahjuks ei saanudki teada:(
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 17.11.03 12:23 Tsiteeri
ma otsisin seda viga ka end lolliks pidin otsima, kuid kogemata avastasin, et mootoris oli nõrk vool sees. mootorimass oli katki läinud, panin uue juhtme ja tuli kustus ära!
crisp
Registreerunud 15.10.03
postitati 28.11.03 23:05 Tsiteeri
mul sama probleem ainult et ei hõõgu vaid põleb koguaeg:(
teen ise kõvasti krõpsu
janar
Auto: A6 Avant
postitati 28.11.03 23:18 Tsiteeri
Esialgne postitaja crisp
Siis järelikult ei lae ka.. vaata geneka harjad üle...
tauno939
Registreerunud 21.09.03
postitati 29.11.03 15:32 Tsiteeri
Esialgne postitaja A4TQ
aga kas see on koos tulede ja ahjuga või ilma 13.8 -14.2v
Teff
Registreerunud 14.01.03
Auto: B4 2,8 Q C3 2,3 avant
postitati 29.11.03 18:53 Tsiteeri
kuna siin hõõgumisest ja põlemisest jutt siis küsiks,et mis viga kuim,õli tuli külma mootoriga ei tee midagi,sooja mootoriga hakkab hõõguma(tühikäigul)pööret lisades kustub?
vadim
Registreerunud 27.11.02
Auto: Audi A3 1.8T, Volvo XC90, Volvo S80, Mercedes Benz 190 2,3 Mercedes Benz 190 2,6
postitati 29.11.03 19:02 Tsiteeri
Õlisurve nõrk.
vadim
postitati 29.11.03 19:04 Tsiteeri
Esialgne postitaja tauno939
Ilma tarbijateta peax olema 14,1 - 14,2
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 04.01.04 03:41 Tsiteeri
see on jah dioodide jama - endal hakkas niimoodi jamama, et hõõgus ja vahel jälle süttis - kusjuures laadis just siis, kui tuli põles. Tüütas see vilkumine ära lõpuks ja geneka lammutamisel sai asi selgeks - dioodid olid korras, aga korrosioon oli hävitanud osa sellest alumiiniumplaadist, millesse dioodid olid pressitud nii et 1 diood ei saanud enam ühendust (jälle "ten points" saksa inseneridele - vasest kerega diood pressida alumiiniumradikasse). Sai võetud suur jootekolb ja riba vaskplekki ning poole tunniga oli asi korras.
Jaks
Registreerunud 14.12.03
Auto: BMW 635 CSI, E34 M5, E23 , Audi A6 quattro Avant
postitati 04.01.04 09:12 Tsiteeri
Viga võib olla generaatori juhtmetes, mis ei pruugi korralikult kontakti anda. On endal mõnel autol esinenud, et genekas ei saa massi. Seda viga on lihtne kõrvaldada. Võta juhtmed lahti ja puhasta liivapaberiga või viiliga ja pane määret vahele ning uuesti kokku. Kui genekale massi juhet ei lähe puhasta geneka korpus kinnituskohtadest või pane lisajuhe.
Jõudu soovides Jaks.
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 04.01.04 15:08 Tsiteeri
Tavalt jah dioodiplokk või harjad ootavad vahetust. Endal olnud nii ca 5-6-l korral, seni piisanud alati harjade vahetamisest õnneks. Hõõgub aga just siis, kui harjad pole veel päris lõpuni kulunud, kuid suruvad juba liiga nõrgalt vastu rootori lamelle
[PHP: 59.6% - SQL: 40.4%]
