Pealkiri: K: C4 tuleklaaside kohta (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 3268)
allud
Registreerunud 19.04.05
Auto: A6 C7
postitati 06.11.06 14:14 Tsiteeri
Üks kasutaja yhes postismainis et a6 ja s4 esitulede klaasid on vahetatavad oma vahel
Küsimus mis vahe on a6 ja s4 klaasil?
Keegi võiks ka pildi panna kahest kõrvuti olevast tules
jutt käib ikka c4 kerega autodest
Pehme mööbli tootmine ja müük
Diivani voodid
www.empak.ee
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 06.11.06 14:21 Tsiteeri
a6-e tuleklaas siis selline
http://tonny.planet.ee/c4/2.jpg
s4-ja tuleklaas selline
http://tonny.planet.ee/c4/s4.jpg
erinevus on just selles iluvõrepoolses ülemises nurgas
nimelt jookseb a6-l see klaasi servast rohkem seespool
ehk siis kapott katab osaliselt tuleklaasi
tuleklaasi see nurk on aga siuke nö lame ja sile
s4-l on see nurk järsem ja ei ole seda nö lamedat osa nurgas
tulekorpused on neil samad
siin siis see punase jutiga märgitud osa on tegelikult klaas, mis jääb siis kapoti alla, see osa on siis tuleklaasi välispinnast ca 1cm jagu seespool
http://tonny.planet.ee/c4/21.jpg
eelnev kehtib siis luupidega C4 100 ja S4 kohta, neil on klaasid identsed
ning S6 ja A6 kohta, mille klaasid on samuti omavahel identsed
keitz20
Registreerunud 21.11.03
Auto: Audi S4/C4
postitati 07.11.06 00:59 Tsiteeri
nagu näha siis on neil ka suunatuled samasugused?
Niet peaks s4 jale a6 kapott koos tuledega istuma?
BMW- Big Mexican Woman :D
postitati 07.11.06 10:00 Tsiteeri
Algselt postitas: keitz20
Et suuremat segadust tekitada, siis Tarmo pildil olev "A6" on tegelikult 100. :P
Kapott ja peatuled istuvad (koos vahetatuna), tiivad ja suunad on erinevad (kuid ka kasutatavad koos vahetatuna):
100
http://pildid.audiclub.ee/black/suund.100.jpg
A6
http://pildid.audiclub.ee/black/suund.a6.jpg
allud
Auto: A6 C7
postitati 07.11.06 10:28 Tsiteeri
Sellest saan ma oletada et pole vahet kas panna s6 või s4 klaas a6 tulele
aga kas valguse näitamise koha pealt on vahet?
Lööge mind kui millestki valesti arusain
Diivani voodid
www.empak.ee
postitati 07.11.06 10:59 Tsiteeri
Algselt postitas: allud
Hea meelega lööks. :P No vaata, ei sobi S4 klaas kuidagi A6 kapotiga kokku. A6 ja S6 tuled (ja nende klaasid) on samad.
tanel
Registreerunud 09.07.03
Auto: Audi A4 Avant
postitati 13.11.06 15:43 Tsiteeri
Tali käes ja ilmselt on teisedki sellest varjandi võimalikusest/mitte võimalikusest huvitatud.
Ei hakanud uut teemat tegema ja küsin siis siit edasi.
Selle olen nüüd järgi proovinud et A6 tulele istub ilusti S4 tuleklaas, sellega probleemi ei ole. Kuid nüüd on tekkinud kaks uut küsimust.
Paraku ei osanud kohe poes vaadata kas tulel on tulede kõrgusregulaator olemas või mitte. Selgus, et originaalis seda ei ole, müüa väitis telefoni teel, et see on võimalik sinna ise lisada ja probleemi ei ole. Mis teie arvate?
Ning teine küsimus on selle kohta et A6 on taga üks pistikupesa (millel on 5 otsa) kuid S4 on neid kaks (ühel on 2 ja teisel on 4 otsa). Kas see on ka tingitud sellest, et ühel puudub kõrguseregulaator kuid teisel on olemas. Millised on varjandid ja kas on üldse neid, saamaks sama võrdväärset tuld originaal S4 tulele.
Pilt S4 tule tagant küljest (punase ringiga pesa A6 tulel puudub).
Pilt A6 tule tagant küljest
Kuna hetkel puudub endal võrdluse/aretamise võimalus ootaks teie poolseid kommantaare.
Reimers
Registreerunud 17.05.06
postitati 13.11.06 23:32 Tsiteeri
et no siin tekib ikka selline variant et sakslane on sakslane ja seoses faceliftiga on muudetud võimalikult palju asja et ei saaks kuidagi nö ise aretada vanemast uuemat !
jah see on tõsi et A6 on tuli ja suund hoopis teine !
Loetlen siin üless mis on C4 100 ja C4 A6 erinevat
esimesed tuled
suunatuled
kapott
esimesed tiivad
tagumised tiivad
esimene ja tagumine stange
kõik 4 ust on erinevad kuna A6 laiemad liistud !
tagatuled
peeglid mõlemad
armatuur on erinev
seal on kokku veel 100 asja mis on erinevad !
võtke näiteks umbes Audi 80 B3 ja B4 pange kõrvuti ja saate aru
PS ! Audi A6 esituli on sootuks erińev ja ei jää see tuleosa kapotialla midagi vaid ongi sootuks erinev !
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 14.11.06 07:08 Tsiteeri
Algselt postitas: tanel358
Minu S4-l oli küll tagant selline nagu sinu antud A6 tule lingil. Samasugune oli ka ühe teise S4 küljest saadud tulel. Ja väga ilusti andis tule regulaatori ümber tõsta. Aga sellist tuld nagu esimesel (S4) pildil on pole ma küll varem näinud.
tanel
Auto: Audi A4 Avant
postitati 14.11.06 07:15 Tsiteeri
Aga kuidas sul on nende pistikutega, tule taha lähebki ainult üks pistik ve?
See S4 tuli oli mul peal ja selline ta välja näeb tagant.
Tõstsid selle kõrguseregulaatori ringi vana tule pealt ja asi töötab ilusti jah?
tarmo
postitati 14.11.06 07:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Reimers
get some brains
teoreetik, muidutargutaja või lihtsalt loll?
ma ei väidaks nii, kui ma ise sellega kokku puutunud ei oleks
mine poodi, pane a6 ja 100 tuleklaasid kõrvuti ja vaata
ja vaata teema teist postitust
pistikud on teine asi, aga tuleklaase võid vabalt nii ja naapidi vahetada
või tahad sa öelda, et teemas esimene pilt, kus on S4 tuli ja a6 tuleklaas, et see ei olegi võimalik tegelikult? kuigi ma nii tegin?
tanel
Auto: Audi A4 Avant
postitati 14.11.06 07:28 Tsiteeri
Jaa, tarmoga 100% nõus, et tuleklaase saab ilma mingi probleemita vahetada (vähemalt A6 klaasi asemele S4 oma panna).
Janari jutust sain aru, et ilma probleemita saab selle kõrguseregulaatori sinna lisada kui seda originaalis ei olnud, see on hea uudis.
Kuid mis jätkuvalt "peavalu" tekitab on see, et minu tulel mis peal oli, on kaks pistikupesa (koos suunatule omaga siis kolm) kuid A6 omal on ainult üks (koos suunaga kaks).
Oskab keegi ütleda millised teie S4 esituled tagant küljest välja näevad?
tanel
Auto: Audi A4 Avant
postitati 14.11.06 08:14 Tsiteeri
Tundub, et leidsin vastuse. Selles teemas.
S4 tulel on võrreldes A6 tulega eraldi pistik udutule jaoks, A6 on asi kokku pandud ühte pistikusse.
Lahenduseks on see, et otsin A6 pistiku kus käivad kõik otsad koos ja panen selle S4 kahe pistiku asemele.
Tänud kõigile kes leidsid aega vastata!
postitati 14.11.06 12:56 Tsiteeri
esimesed tuled
suunatuled
kapott
esimesed tiivad
tagumised tiivad
tagatuled
peeglid mõlemad
armatuur on erinev
C4 100 ja A6 erinevused on oluliselt pisemad kui B3 ja B4 erinevused. Uksed on samad, vaatamata sellele, et A6 liist on laiem. Tagatiivad on samad. Armatuur on sama, kui mõnda tilulilu, nagu hõbedased rõngad kellade ümber ja paremale nihutatud laia raadiot mitte arvestada. Paljudel 94-95a A6-tel pole sedagi erinevust.
tanel
Auto: Audi A4 Avant
postitati 14.11.06 13:01 Tsiteeri
Küsiks veel seda, et kuidas on nende tule aluste liistude sobimisega.
Kas 100, A6 ja S4 (kõik siis C4 kerega) autodel on need liistud ühesugused? Vastuseks siis ootaks seda kas S4 sobib nii 100 kui ka A6 tule alune liist.
Reimers
postitati 15.11.06 00:20 Tsiteeri
no ma tõin need näited siia nagu ma ise tean eks ! kas siis uksed on samad jah C4 100 ja C4 A6 eks ;) aga ikkagi esituled ja suunad on ju erinavad kuna A6 on nurk ju ümaram :P või ei ole sedasi siis ja see tulealune liist peaks ju ka ikka teine olema kuna kapotinurk ju teine
Reimers
postitati 15.11.06 00:21 Tsiteeri
armatuur muutus sellest ajast vist kui oli 2x airbag on nii või
postitati 15.11.06 12:38 Tsiteeri
On ka 100-l 2x airbag olemas:
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=135640
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 15.11.06 15:55 Tsiteeri
Tule alumine liist on suuruselt vähemalt sama ja sellel tulele istub ka suurema klaasi puhul A6 kapott peale. lihtsalt ta varjab osa sellest servast siis ära ja ega ta nii väga ilus ei jää..
Airbagid samas kohas, ja rool on osadel ka kahes suunas reguleeritav (näiteks minu omal :) )
Sisumaterjalides on küll vahe kui just ülemineku mudel ei ole või nahksisuga eksemplar ei satu.
janar
Auto: A6 Avant
postitati 15.11.06 16:05 Tsiteeri
vaatasin järgi ja mul ikka samasugune tuli nagu sul. Segadust tekitas see, et sul piltidel tuled erinevat pidi ja erinevate poolte tuled.
postitati 24.06.12 14:07 Tsiteeri
Oskab keegi öelda kas audi 100 tule korpus on sama mis a6. Mul korralik a6 tuli millel kõrvad puru tahaks sisu 100 tulle ringi laduda koos klaasiga. Klaas peaks sobima nagu aru saan?
[PHP: 6.5% - SQL: 93.5%]
