Pealkiri: 1.9tdi turboga probleem (Vastuseid: 37 | Vaatamisi: 16447)
ott1
Registreerunud 31.05.06
Auto: A6 3.0 TDi 2012a.quattro automaat
postitati 05.11.06 17:29 Tsiteeri
mure siis selline, et täna avastasin järjekordelt, et turbo ei täida oma funktsiooni. mootor käib kenasti, kuid seda momenti mis turboga peaks olema- ei ole. tee äärde seisma ja süüde välja. 5seki ootamist ja uuesti käima ning kõik ok. millest selline anomaalia?
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 05.11.06 20:39 Tsiteeri
Turbo juhtimise viga. Turbo küljes on üks juhtvaakumklapp mille külge tuleb vaakumvoolik. Samuti tuleb üks voolik sisselaske kollektori külge aju küljest, mis mõõdab rõhku. Voolikud on omakorda ühendatud juhtklapidega. Viga võib olla kuskil voolikutes (kuskil on auk) või ntks üks juhtklapidest võib vigane olla. Niisiis, mix 5 sek. paus? Kui aju näeb et ülelaadimine on normi piiridest väljas, blokeerib ta võimsuse ära, mille tõttu kaob see nn turbo jõumoment. See viga on kodeeritud ajutise veakoodiga, st et kui sa kõrvaldad selle probleemi, peale käivitust aju näeb ära et asi on korras ja arvuti alla ei pea masinaga minema. Kui sa teed pausi läheb viga nulli ja sa saad niipalju sõita kuni arvuti/aju näeb jälle viga. Minu soovitus: kontrolli voolikud ära (võta lahti, üks ots paned kinni ja ,kui pisikuid ei karda, tõmba kasvõi suuga vaakumisse, näed ära kas peab või mitte) Kui need asjad on korras siis tõenäoliselt on üks juhtklapidest vigane (neid saab ka kontrollida, kuid sellega on keerulisem lugu) Mis masinaga muidu tegemist on? Kui autol on muutuva geomeetriaga turbo, siis võib veel üks levinud viga olla.
ott1
postitati 06.11.06 16:02 Tsiteeri
autoks siis a4 1.9 tdi 96.a. 81kw
scottimees
postitati 06.11.06 21:43 Tsiteeri
ahaaa, hakkab looma. kas sul see masin pole viimasel ajal pikalt seisnud juhuslikult? ja kuidas see jama pihta hakkas üldse?
ott1
postitati 07.11.06 16:38 Tsiteeri
kui siis enne minu kätte sattumist. mina soetasin ta juunis kuid siis oli kõik ok. jama ilmnes mingi kuu paar tagasi. sõites tundsin et ei kiirenda nii nagu peaks. kohale jõudes ja pärast uuesti sõitu alustades oli kõik ok. teisel korral jäin lihtsalt tee äärde seisma ja lülitasin mootori välja ning uuesti käivitades kõik ok.
algaja audihoolik
scottimees
postitati 07.11.06 20:12 Tsiteeri
hmmm, siis võib täitsa olla see muutuva geomeetriaga torbojama :S need on head asjad kll, kui nad korras on ja toimivad, kuid tihti kipuvad katki minema. ma arvan et sa pole kunagi sellise turbo sisse vaatanud ja ei kujuta ette mis seal toimub. seal asuvad sellised tillukesed labad, mis suunavad heitgaase turbo tiivikule. kui arvestada milline on eestis kütuse kvaliteet, tuleb kaks korda mõelda kas tasub seda üldse sellises masinas kasutada. nimelt annab see väga palju tahma, mis koguneb turbo sisse ja labad jäävad ühel momendil kinni :P turbo ei suuda enam ülelaadimist korrigeerida ja tulevad vead mis blokivad võimsust. see on muidugi hulleim versioon, võibolla masinal on ainult mõni voolik kuskil katki või juhtimis relee-klapp... aga jah variante on väga palju. ma olen selliseid turbosid lahti teinud ja neid labasid mehaaniliselt uuesti tööle sundinud, oli kasu ka. :cool: tegemist ainult oli VW Sharaniga ja Golf 4-ga, kuid turbod on nendel kõigil samad :P
Ingo
Registreerunud 04.10.03
Auto: Hetkel VW passat 1,9 tdi
postitati 08.11.06 06:09 Tsiteeri
Kuskil foorumis oli sellest turbost pilt ka üleval.Sai päris hea pildi selle töö põhimõttest.Seal oli kirjas ka et kui labad puhastada,siis kestab jälle.
dan.d
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 15.06.05
Auto: Audi 100 2,5 tdi a62,5tdi vw multivan
postitati 08.11.06 10:59 Tsiteeri
Algselt postitas: scottimees
96 aasat minuarust ei pandud veel neid turbosid .kui vanem turbo siis viitab ikka juhtimis klappi peale .
resnick
Registreerunud 14.03.04
Auto: B4 '93
postitati 08.11.06 13:36 Tsiteeri
96 lõpus tulid välja esimesed 3b kerega Passatid, mil juba see turbo peal - seega võib olla küll.
Ja selle saab võimsuse järgi kindlaks teha - kui 81kW mootor, siis muutuva geomeetriaga turbo, kui 66kW, siis mitte.
276
scottimees
postitati 10.11.06 11:25 Tsiteeri
sul on õigus. mix ma muidu võimsuse kohta kohe küsisin. 96a. hakkati neid turbosid paigaldama :P
ott1
postitati 14.11.06 18:44 Tsiteeri
täna sõites tabasin ära millal turbo tagant ära kaob. üks variant oli näiteks 4.käiguga gaas põhja ja kuskil 120km/h kiiruse juures lõppes kiirendus. ja turbo tagant läinud.:(
algaja audihoolik
scottimees
postitati 14.11.06 21:03 Tsiteeri
kas ülejäänud reziimid on enam-vähem korras?
ott1
postitati 16.11.06 21:25 Tsiteeri
ülejäänud ajal kõik täiesti ok minu arust vähemalt märganud küll ei ole et midagi nagu valesti oleks.
algaja audihoolik
scottimees
postitati 17.11.06 09:09 Tsiteeri
mul on selline kahtlane tunne et siis ongi see turbo jama. tavaliselt kui mingi klapp või voolik katki siis turbo üldse ei tomi, hakkad kiirendama kaob jõud kohe ära. aga kui siuke pull et ainlt kui korralikult pöördesse ajad ja veel 4nda käigug siis on tõenäoliselt turbo enda probleem. korrigeerimine toimib, aga kuna labad kiiluvad ühes asendis kinni ja ülelaadimine läheb normist välja aju blokeerib võimsuse ära :S
Ott_S
Registreerunud 15.08.06
Auto: B9
postitati 24.11.06 16:19 Tsiteeri
tere ott. minagi ott ja sama autoga ja sama probleemiga. kadus samamoodi see jõua ära. käisin siis melasis ja tegelt selgus et pumbas oli mingi ummik olnud sitast küttest (tangin alexelas ja uno-x'is). see viga kõrvaldati paarisaja krooni eest. soovitan üle vaadta kuna sümptonid tunduvad samad mis minu autol. jõudu ja jaksu!
alts20
Registreerunud 28.09.05
Auto: Audi A6
postitati 25.11.06 08:48 Tsiteeri
http://www.technologie-entwicklung.de/Gasturbines/VNT15-Turbo/vnt15-turbo.html
Siit peaks saama ülevaate asjast
scottimees
postitati 25.11.06 21:30 Tsiteeri
just just. siin see kurjajuur ongi. üks hea pilt on sellest ka. see kus asi on jummalast tahmane :P see tekitabki probleeme
ott1
postitati 26.11.06 17:24 Tsiteeri
peab vist ka sama tegevuse ette võtma mis lingil. :( huvitav kas päevaga on teostatav? s.t et turbo maha , puhtaks ja peale tagasi.
algaja audihoolik
scottimees
postitati 26.11.06 22:00 Tsiteeri
jah on täiesti reaalne kll, ma olen 4 tunniga rahulikult teinud. pead olema ettevaatlik ka et midagi ära mitte vigastada. kuna asi on veidike roostes ja kinni põlenud ei taha ta alati lihtsalt lahti tulla. tuleb natukene jõudu rakendada kuid mõistusega, muidu võid asja hullemaks teha. minu soovitus, enne kui võtad ta maha võta vaakumvoolik lahti , mis tuleb turbo peale, leia tema teine ots, pane ots kinni ja kontrolli kas voolik on terve, ime õhku või puhu. kui asi on terve siis ühenda voolik turbo külge tagasi ja proovi imeda teisest otsast ning samal ajal vaata kas hoob, mis turbo küljes on, hakkab liikuma. klapi membraan või klapp ise võivad olla ka vigased. kui kõik need asjad on korras siis edu lammutamises. kasutada tuleb tähik võtmeid. kontrolli kas on sellised asjad sul olemas või pead ärima. kui lahkamise käigus tekib küsimusi, küsi, äkki saan aidata.
ott1
postitati 05.12.06 17:41 Tsiteeri
olukord siis järgmine peale mõningast peenestamist otsustas asi normaalselt tööle hakata. ei oskagi kohe midagi arvata aga viimased päevad kõik ok. :P
algaja audihoolik
scottimees
postitati 05.12.06 17:49 Tsiteeri
see on tore. nüüd sa pead selle turbo iga päev täisvõimsusega tööle panema, sooja mootoriga kiirendad, viskad korralikult puit nii öelda sest kui viga oli nendes labades ja nad praegusel momendil otsustasid liikuma/tööle hakkata peab neid korralikult lahti liigutama :P kui hakkad pensionääri sõidustiili harrastama või jäätad masinat pikkemaks ajaks seisma võib see pull jälle pihta hakkata (AINLT JUHUL KUI VIGA OLI TURBOS ENDAS!!!) :) kasuta ainlt kvaliteetset kütust ja üks soovitus veel võid lasta katalüsaatori tühjaks taguda (või teed ise ära) See pagan teeb ka tihtipeale pahandusi, ei lase heitmeid piisava kiirusega välja ja turbo ei lähegi korralikult pöördesse ja sada häda veel... :P
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 11.12.06 14:37 Tsiteeri
Ja kui uut vajad anna mulle teada.
catman
Registreerunud 23.10.04
Auto: Audi A4 Avant 1.9 TDI '01
postitati 12.05.07 15:13 Tsiteeri
Mul tekkis umbes sarnane probleem oma 85 kw 1.9 TDI-ga.
Nimelt paaril korral on pärast kiirendamist turbo ära kadunud. Pärast seisma jätmist on turbo taas tagasi. Eile õhtul oli just viimane kord, kui ristmikult minnes olid pöörded käinud 4000 piiril ja pärast seda turbot enam järel ei olnud.
Hommikul uuesti sõitma minnes oli kõik jälle korras.
Tavaliselt sõites pole midagi juhtunud, aga just kiirendades 4000 pöördeni.
Kõige paremad Volkswagenid on AUDID!!!
aron20
Registreerunud 10.06.05
Auto: Audi A4 Avant 1,9 81kW
postitati 12.05.07 17:33 Tsiteeri
Krt mul ka umbes selline jama sõidan kuskul 90 km\h hakkan kiirendama aga ei masin ei lähe lihtsalt edasi siis keeran korraks süüte välja ning panen auto uuesti tõõle on kõik korras. Ja seda siis peaaegu igal hommikul ja teeb sedasi ainult külmema mootoriga. Kas õhulugeja ei või jupsida või on kindlasti turbo?
catman
postitati 13.05.07 19:16 Tsiteeri
Täna sai jällegi proovitud täiesti töösooja mootoriga ja kõik töötas laitmatult.
Turbo kadumine tekib just mitte veel päris töösooja mootoriga.
Milles see viga võib siis olla.
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
