Lehekülgi: 1 .. 22 23 24 25 26 .. 29 |
Karullas
Registreerunud 03.04.13
postitati 03.04.13 19:57
http://www.auto24.ee/used/1296723 Audi 80-dest, ma kahjuks ei jaga suurt midagi
kuid sai pilk visatud sellele. Tundub, et kõrvalistuja poolne esitiib tahaks vahetust (äär paistab olevat roostes) . Suur pluss on see, et kliima
puudub.
http://www.auto24.ee/used/1295919 Ja pilk sai ka visatud sellele, tundub korras
olevat piltidelt, loomulikult peaks ise ikkagi kohale minema ja kõik üle vaatama.
postitati 03.04.13 20:08
Tsitaat: | Algselt postitas: Karullas
puudub.
olevat piltidelt, loomulikult peaks ise ikkagi kohale minema ja kõik üle vaatama. |
Miks suureks plussiks kliima puudus on? Antud ökopunni puhul vöiks see just olemas olla, praktilisuse poolelt vötaksin isiklikult avandi.
Minu silmis on miinuseks kliima puudus (mida ma küll reaalselt väga vähesel määral - kui üldse kasutan) ja seinakell spidomeetri näidu körval.
Lisaks on avandil mugavuse väheseks paranduseks ka tagaistujatele möeldud, peatoed.
Antud hindade juures on vöimalik ka leida hoolt näinud A4 b5.
Karullas
postitati 03.04.13 20:23
Pean kliima puudust sellepärast plussiks, et kui peaks juhtuma, siis on vähem asju mille eest oleks vaja raha välja käia, esimesel autol vast ei ole
väga oluline mugavus jne, pigem just see, et masin oleks töökorras, vajadusel remont odav ja, et saaks sõitmistunde kätte ja saaks kerge ülevaate
sellest, kuidas auto ülalpidamine käib jne.
Avanti eelistaks ka mina, sest kui peaks tekkima olukord kus oleks vaja midagi näiteks vedada või transportida, siis ei tekiks ruumiga seonduvaid
probleeme.
postitati 03.04.13 20:29
sellest, kuidas auto ülalpidamine käib jne. |
Nagu aru saan, siis konditsioneer vöi kliimaseade sind ei huvita aga selleks ajaks, kui midagi peaks juhtuma, siis on auto ennast ammendanud. Kui
süsteem tühi on, ei tööta see enivei ja lasedki röömsalt edasi.
Miks arvad, et diisel isend just see ülalpidamisest köige soodsam on? 80 puhul ehk 2.0 66kw bensukas vöi b5 1.6/1.8 bensukas jne.
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 03.04.13 20:36
probleeme. |
Kui mugavus oluline ei ole siis tasub ehk üldse mõne lihtsama väikse bensiinimootori ja manuaalkastiga jaapanlase poole vaadata
Kliima-konditsioneeri puudumist hakkad esimese nädalaga kahetsema suvel.
postitati 04.04.13 06:37
Tsitaat: | Algselt postitas: AronL
Kliima-konditsioneeri puudumist hakkad esimese nädalaga kahetsema suvel. |
Ei saa päris nii ka öelda. On inimesi, kes ei seedi eriti konditsioneeritud õhku. Mul on ka kondiga autosid olnud hulganisti, kuid suvel sõidan ikkagi
pigem väljalülitatud kompressori ja avatud akendega. Mis siis, et tolm sisse tuleb. Kui peaks igapäevaselt musta ülikonnaga tööl käima, lülitaks ehk
isegi kondi sisse, kuid lühikeste heledate suveriietega naudin kapseldumise asemel pigem seda avatud akendest tulenevat vabadusetunnet. See kõik aga
ei tähenda, et ma kliimaseadet ei hinda - mulle meeldib hoopis see pool, kuidas ta külma ilmaga ühtlaselt sooja hoida oskab.
postitati 04.04.13 06:56
Tsitaat: | Algselt postitas: Black
ei tähenda, et ma kliimaseadet ei hinda - mulle meeldib hoopis see pool, kuidas ta külma ilmaga ühtlaselt sooja hoida oskab. |
Siinkohal nõustun Black-ga. Eelmisel audil oli olemas katuseluuk, kuid puudus konditsioneer (ei tundnud sellest puudust ka mitte). Praegusel aga
puudub katuseluuk, kuid on olemas kliima (ainus asi mida selle juures hindan, on see, et saan valida endale meelepärase temperatuuri ja selle eest, et
see saavutada ja hoida, hoolitseb edasi juba auto). Peamiselt on konditsioneeri kompressor aga välja lülitatud ja ainult kuuma ilmaga pikematel
maantee sõitudel mõnikord lülitan selle sisse, sest ei taha kuulda akendest tulevat tuule vihinat (mida jällegi avatud katuseluugiga oli
minimaalselt). Kahjuks aga kliima ja katuseluugiga B5 Avante on üsna vähe.
postitati 04.04.13 07:05
Vist on nii, et nagu on erinevaid inimesi, on ka erinevaid arvamusi ja minu arust on kliimaseade väga vajalik (ükskõik, kas siis manuaalne või
automaatne) ning ükski katuseluuk seda ei asenda, eriti linnas ei tule peale teiste tossu sealt katuseluugist midagi. Ka niiskus on tihti meie suvedel
selline, mis selle sooja palju vastikumaks muudab, pärast on riided kortsus ja selg higine jne jne, mina ei näe kliimal alternatiivi ja katuseluuk on
ainult põnev tilulilu või suitsetajate pärusmaa
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 07.04.13 16:07
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1304250
On keegi seda isendit tartus vaatamas käinud. Müüa jutt on muidugi ilus kena, aga pisut kaugele sõita, et pettuda, seega ehk keegi päästab mind
vaevast?
Kui ei siis kas keegi on nii abivalmis aitama mind selle auto üle vaatamisel ja soetamisel, lisainfo U2U teel ja vaev saab tasutud.
Edit: Ühtlasi võib teha pakkumisi ka 1.9tdi 81kw a4. 3000€ piires.
Edit2: Sai natuke uuritud ja autol teadaolevalt nukkasid pole vahetatud, küll aga vahetati ära kõik nookurid ja tõukurid ja kaane tihendid. Rihmad
rullid kõik vahetatud, mehhaanik ütles ka seda, et sidur tundub kuidagi liiga jäik ja arvas, et see võib mingiaeg läbi minna. Hooldusraamat on
algusest lõpuni täidetud ja omanikud teada praegune omanik, on kõik hooldused korralikult hoolduse raamatu järgi järjest teinud ja omanik ise autodest
põhimõtteliselt mitte midagi ei tea. Et kel huvi ja varuraha olemas juhul kui paar jubinat vaja vahetada see mingu vaatama, kuna suures pildis
tundub, et on hästi hoitud ja hooldatud auto.
JJarrrrr
Registreerunud 22.04.12
postitati 15.04.13 18:13
A4
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1304552
Tahtsin küsida ,mida peaks jälgima selle mootoriga autol. tean, olen lugenud ,et 2.5 TDI A6 on see palju kirutud mootor, seda enam ei pea ülekordama.
Aga kuidas ta on A4 peal? Auto on paljude lisadega, rihm, filtrid, õli jms on vahetatud suhteliselt hiljuti. kast pidi olema ideaalses korras.
läbisõit tundub õige ja keritud pole, ilmselt sellise aastakäigu kohta igati reaalne. Sisu kõik väga ilus ja hoolitsetud, müüja ütles ka ,et hiljuti
täishoolduse auto saanud. Aga nüüd kokkuvõtteks, head on rohkem kui halba, küsima ei hakka, kas tasub osta, küsiks pigem ,mis on esmatähtis ostmisel
jälgida ning, mis ohud kaasnevad selle mootritüübiga. Parem valik oleks muidugi legendaarne 1.9 tdi 81kw või 1.8T 110kw......Arvamusi?
postitati 15.04.13 18:20
Tsitaat: | Algselt postitas: JJarrrrr
Tean, olen lugenud ,et 2.5 TDI A6 on see palju kirutud mootor, seda enam ei pea ülekordama. Aga kuidas ta on A4 peal? | Mootor on ju
endiselt sama, sest tegemist sama ajastu autodega (kui pead ikka silmas A6 C5-te ja 2.5TDI V6 110kw).
Parem valik oleks muidugi legendaarne 1.9 tdi 81kw või 1.8T 110kw......Arvamusi? | Ilmselgelt tead sa juba isegi, mis teed minna.
postitati 15.04.13 18:23
jälgida ning, mis ohud kaasnevad selle mootritüübiga. Parem valik oleks muidugi legendaarne 1.9 tdi 81kw või 1.8T 110kw......Arvamusi? |
A4 peal sama mootor koos oma tüüpvigadega, aga kui on tüüpvead remonditud, siis võiks ju täitsa kesta. Tehaseandmed selle mootori ja kastiga a4 kohta
on siin, enamasti pannakse kuulutustesse andmed tunde järgi,
nii ka nüüd
Nende 2,5-tega ongi nii jah, et tihti väga hea varustusega, kuid seisukorra kohta ära ainult omaniku juttu kuula, lase ikka kuskil üle vaadata, endal
pärast lihtsam.
JJarrrrr
postitati 15.04.13 18:25
Õigem vist oleks küll. peaks tegema ostueelse tehnoülevaatuse.
yanekk
postitati 15.04.13 18:30
Õigem vist oleks küll. peaks tegema ostueelse tehnoülevaatuse. |
Kas ostad oma esimest masinat?
See tegevus on kohustuslik, kui just pappi ülearu pole.
Üks asi on müüja jutt, teine reaalne auto olukord, mõnikord need erinevad nagu siga ja kägu.
ragnara
postitati 15.04.13 18:34
Selle auto saad üle lasta vaadata www.autohooldus.ee . Tahtsin isegi sama mootoriga a6 seal lasta kontrollida peaaegu nädal tagasi, kuid selle sama
töökoja töötaja andis selgelt mõista, et ära osta selle mootoriga autot. Ca 100euriga sai ka nukkasid kontrollida, kaaned maha meetodil.
JJarrrrr
postitati 15.04.13 18:40
Ei osta esimest masinat. Audit olen juba ammu soovinud endale soetada. Kuna mu praegune auto on suhteliselt tavaline plank disla, ehki uuem kui antud
audi, siis mõtlesin soetada korraliku varustusega audi. Kaasa saaks antud isendig aka valukad ja hinnas saime ka kokkuleppele, hind on madalam kui
kuulutuses. Varsti oleks vaja müüjaga kokkuleppida, kas läheb homme kokkusaamiseks või mitte. Veidi hirmutab, et kuulutuses kiire märgitud, ehkki
müüja ütles küll ,et töötaja auo ja töötajat enam pole ja autot seisma ei taha ka jätta kuna see head ei tee... jne jne, ühesõnaga müügimehe jutt nagu
ikka, kindlasti on seal ka tõtt sees, kindlasti ka omajagu kiidulaulu nagu tavaliselt. Nüüd ongi dilemma, kas seda 2,5 V6 110kw tasub võtta või mitte,
sest mootoriremont ja hooldus on kallis, kuid sellise hinna eest üpris korralik lisadega auto. ei ole suutnud igaltpoolt meeldejätta ega otsida ,aga
kas keskmine võiks tulla selle autoga ca 7L, kui 80% on maantesõitu ja 20% linna?
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 15.04.13 19:18
Vastasid ise oma küsimusele juba ära
2.5TDI V6 selle kere peal on mõeldav vist ainult automaat-quattro kombinatsioonina, sest seda ei ole 1.9TDI'ga saadaval. Esiveolisena ei leia sellel
mitte kõige väiksematki mõtet.
Kuna aga see V6 diisel ei ole eriti ökonoomne, siis tuleb tõenäoliselt bensiinimootoriga A4'ga sõitmine lõppkokkuvõttes isegi odavam. Lisaks kui on
töötaja auto olnud, siis millegipärast ei kipu paljud töötajad oma tööautosid eriti hoidma.
Tasub V6 2.5 teemad läbi lugeda, pärast seda on enamikel isu läinud.
JJarrrrr
postitati 15.04.13 19:36
Jah, kui vaadata turu seisu, siis 2,5 V6 dislasid on üüratus koguses müügis ,samas korralike 1.9 TDI 81 kw manuaale praktiliselt polegi ja 1.8T
bensiini samuti liigub vähe. Kuid see V6 2,5ne disla on jah selline kunagi ei tea valik
kiire-lauri
Registreerunud 30.07.06
Auto: A4 B6 3,0 Q
postitati 16.04.13 10:26
Terve eesti sõidab nende 2,5 v6 diislitega ei usu mina ,et nad lagunevad ainult. Kui kõik töötab normaalselt siis miks ta peaks kohe kokku jooksma ?
JJarrrrr
postitati 16.04.13 20:22
Noo nüüd vist tuleb siin järjekordne diskussioon. Aga kui turul on hulganisti 2,5seid tdi dislasid, siis kas see tähendab seda ,et see on nii öelda"
minev kaup" või hoopis vastupidi. Samal ajal on raske leida, sest neid ei ole eriti,korralikku 1.9 tdi 81 kw või 1.8T 110 kw. Kuna tegu on palju
kiidetud ja töökindlate mootoritega, siis milleks neid müüa, oleks loogiline ju. Ise ma valiks pigem diisli, kuna on palju maanteesõitu ja kuus tuleb
1500+ km ära. Aga eelnevalt sai räägitud, et 2,5 ja 110 kw ei ole eriti öko ja hooldus ka kallim ,siis tuleb otsida 1.9 81kw või 1.8T. Muude
mootoritüüpide kohta väga kaasarääkida ei oska, aga ilmselt neile 2le väga vastast pole
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 16.04.13 20:28
Kui sõitmist palju ja tingimus on ökonoomsus, siis otsida võimalikult viisakas 1.9TDI manuaal, soovitavalt 66kw või 81kw.
Esimene mis silma hakkas
Napa
Registreerunud 22.04.13
Auto: A6
postitati 22.04.13 20:13
Tere,
on keegi kursis selle autoga, ehk vaatamas käinud?
http://www.auto24.ee/used/1304530
Otsin endale esimest autot, kriteeriumid siis diisel, manuaal, Audi ja loomulikult taskukohane.
yanekk
postitati 22.04.13 20:20
Valik on hea aga müüja on nagu on oma masina ülistamisega.
postitati 23.04.13 07:32
Jah, tippmudel oleks vast esimeseks autoks pisut liiast.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
